Dogfish
Шумоизоляция-как разобрать боковины багажника?
В теме 24 сообщения
Напишите потом, какой эффект получили! Интересно!
НЕ вопрос! Поскольку я в него (эффект) верю, то непременно будет!:D
Только не уверен, что скоро выйдет отчетец.
А так я вот на ДРАЙВ2, где скопище улучшайзеров собралось, в поиске шумку забил -- море инфы получил. Среди мусора вполне можно вычленить дельное.
Если уж ТАЗ преображается, то слегка подтянуть слабое место вольвы точно должно получится!
Georg7, а делали "полную" шумку, или только вибролистами обложили (типо как Кутузов сделал), если не слышно, стало ли тише?:confused:
Да, про снаружи тоже читывал--Логично.
Багажник в 2 слоя как положено, а двери получилось 4 слоя.
названия материалов не помню-но все STP
2 из них на металл двери, (битум с фольгой+какая то пенка)
1 на пластик, который технологический (на него внутри двери все крепится) - (битум с фольгой)
1 на внутреннюю часть обшивки двери. (антискрип)
Я вибро брал в Руси STP (фольга и битум), по тоньше.
Сплен тоже тоненький (3-5мм) - главное Сплен сначала примерить, отрезать, а потом клеить (липкий аж жуть).
Други, предупреждаю- разбирайте обшивку багажника очень аккуратно, ломается верхняя горизонтальная планка( по краям). Сломал сначала одну сторону, а потом АККУРАТНО сломал другую. Так и не понял как надо было:)
FESTINA LENTE
