DavaGozman
Дополнительный отопитель - что показывает практика применения?
В теме 51 сообщение
Хочу с вами посоветоваться о применении на практике дополнительного отопителя. Всю прошлую зиму я его ни разу не переводил в состояние АВТО ВКЛ. Скажу честно, не понимал что к чему. Мне достаточно было включить Вебасту к утреннему выезду. Иногда пользовался её принудительным запуском. А в этом году решил поставить дополнительный отопитель в автоматический режим. ОД сказал, что он сам будет (при работающем двигателе) доводить при низких температурах воздуха температуру машины (охл.жидкость и соответственно салон) до необходимых параметров. Кто из вас уже использовал эту функцию? Стоит ли овца выделки? Кстати, заметил, что в салоне во время движения чем-то пахнет. Скорее всего это в салон попадает дым от работы Вебасты на ходу...
У меня постоянно Webasto стоит в режиме авто, и на этой машине и на предыдущем LR Discovery. Мало того, на LR и, насколько я знаю, на Mercedes Webasto используется только как дополнительный отопитель, без возможности ручного управления. Возможно только в последнее время он стал использоваться как предпусковой нагреватель.
Так что включите режим авто и забудьте об этом переключателе, инженеры Volvo и запрограммированная ими система, однозначно, лучше управится с поддержанием температурного режима при оптимальной экономичности.
Единственное, что выдает работу системы, это не запах, а небольшой дополнительный свист при ее работе.
Стоит в Авто, при -10 (больше пока не было) до рабочей температуры нагревается за 5 минут.
Тоже запах иногда смущает, в прошлом сезоне не было такого
Спасибо за совет! Воспользуюсь обязательно.
Georg7
Подскажите - свист (или гул) зависит от нажатия на педаль акселератора?
Вопрос возник вот почему - с похолоданием заметил что даже если поставить таймер на подогрев после запуска двигателя появляется гул, который зависит от нажатия на педаль акселератора. Сначала подумал что вентилятор в салоне гудит, но когда его выключил - гул остался. Правда гул этот пропадает после 5-10 минут езды.
Аналогично, подумал, что это так сильно вентилятор гудит и выключил его.
И тоже через 5-10 минут пропадает.
А так и должно быть? Как-то стремно, хотя на ютубе в ролике про обслуживание парень запускал вебасту - гудела нехило.
Не рекомендую ставить на автоматический режим . При коротких поездках все очень быстро зарастет сажей и придется как минимум чистить.
Тогда надо меньше пользоваться климатом и т.д., и т.п. Зачем тогда машина со всеми "вкусностями"?
Надо просто дизелем не заправлять и все будет гуд.:D
Webasto в процессе работы сжигает топливо и, соответственно, результат такого сгорания это выхлопные газы. Вполне возможно, что эти газы попадают в салон, но это и на дороге случается, когда за грузовиком дымучим едешь...
Вообще webasto это вещь! За полчаса получаешь подогретый руль, тёплое сиденье, чистые стёкла и т.п.
Если ответить на вопрос "Дополнительный отопитель - что показывает практика применения?", то на мой взгляд практика показывает, что это превосходная вещь, которая добавляет удовольствие от обладания этим отличным :) автомобилем.
Без котла дизель долго прогревается. Если "авто" установлено, то котел сам включается в холоде и сам выключается, когда натопит.
После последнего обновления софта у меня этот пункт из меню вообще исчез. Котел включается автоматически всегда через минуту после запуска двигателя. Делаю вывод, что это правильно, раз теперь выбора нет...
Это что за обновление такое и когда делалось? Мне сделали последнее обновление в середине ноября и "авто" - на месте.
Seashell
Последнее обновление ПО (август), "авто" на месте, но изменился алгоритм работы отопителя. Теперь даже если автоматический режим не активирован, после запуска ДВС, как и говорит Mezentsev, котел включается сам по себе, без команды, примерно через минуту.
подскажите непросвещенному - авто взял в феврале, модельный год 2013, но пункт "Дополнительный отопитель авто." стоит "ВКЛ" - там нет режима "АВТО". Прямой пуск - выключен. Соответственно обновления ПО не было.
Мы про одно и тоже говорим?
Я делал то1 в сентябре. С тех пор у меня есть только ручной запуск в меню. Менеджер в мусе сказал, что не понимает о чем я говорю. Я не стал настаивать, тк функция не нужная - пускай всегда в авто стоит
Вы же сами пишите "Дополнительный отопитель АВТО."! И тут же "там нет режима "АВТО". Где еще Вы его хотите увидеть?
Я полагал что авто. - сокращение от автомобиль:)
