· #621 Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) 1 час назад, Volvo Car M1 сказал: Сетка штука хорошая, хоть и бесполезная от грязи. Но от камушков с дороги которые соты вышибают очень даже. А мыть периодический в любом случае надо. Я уже писал, что мне стрекоза побила соты (5 мм) в одном месте, ехал по трассе весной. Мухи осенью на радике не растворяться. Зачем, что-то мыть, если можно поставить сетку и забыть? А сама сетка легко вымоется керхером на мойке через решётку радиатора. На одной машине за 14 лет не было ни сетки радиатора, ездила круглый год, отвалилась от коррозии одна линия сот снизу на бампере и даже радик менять не надо было и никто не менял, весь секрет был в том, что практически отсутствовали большие щели под капотом на решётке. Производители специально не ставят сетки, чтобы потом клиенты тратились на мойки и новые радиаторы. Изменено 14 сентября, 2016 пользователем Advokatvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #622 Опубликовано 14 сентября, 2016 4 минуты назад, Advokatvlad сказал: Зачем, что-то мыть, если можно поставить сетку и забыть Чтоб вот так не было. 2 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #623 Опубликовано 14 сентября, 2016 @Volvo Car M1, так это, наверное, машина без сетки ездила по трассам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #624 Опубликовано 14 сентября, 2016 Только что, Advokatvlad сказал: @Volvo Car M1, так это, наверное, машина без сетки ездила по трассам. С сеткой. По большей части между радиаторами пухом забивается. ему сетка не помеха. Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #625 Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) @Volvo Car M1, а если совсем мелкозернистую сетку поставить, то она и пух будет задерживать вместе с воздухом Изменено 14 сентября, 2016 пользователем Advokatvlad 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #626 Опубликовано 13 апреля, 2017 читал всю тему про сетки и понял так, что нижняя решетка снаружи не снимается и на нее сетку можно поставить или через нижний кожух или надо снимать бампер Так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #627 Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) Только что, gus_dim сказал: Так ли это? Да. Проще/удобнее снять бампер. Изменено 13 апреля, 2017 пользователем AndreyS 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #628 Опубликовано 13 апреля, 2017 Только что, AndreyS сказал: Проще/удобнее снять бампер тогда буду иметь в виду и запишусь к фельдмаршалу на аудиенцию 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #629 Опубликовано 13 апреля, 2017 На своей машине ставил нижнюю сетку без снятия бампера, но пришлось очень сильно попотеть. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #630 Опубликовано 19 августа, 2017 Установил сегодня сетки на решетки после того как были сняты радиаторы. Грязи куева туча. Коробка пиналась в режиме R-D после поездок в жару. Поставил все на пластиковые стяжки, т.к. не доверяю ни клеям, ни смолам. Да, колхоз, но для меня важнее уверенность, что она не вывалится на трассе. Для сомневающихся в необходимости сетки - фото радиатора кондиционера. Во время мойки снятые соты тупо начали рассыпаться. Меняю на новый Nissens за 10 тыр. Также кому нужно может разглядеть крепёж решеток изнутри. Общая стоимость сеток на 500 р, стяжек на 78 р. Фото как все выглядит: 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #631 Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) открою вам страшную тайну))) сетка не поможет. Она предотвращает только от попадания камней и... больших стрекоз, как тут сказали и все. Если изучить немного теорию попадания предметов, то спасти может только мелкая сетка, настолько мелкая, что размер ее должен быть не более 2мм в ячейке или меньше. В остальном, это так эффект плацебо. Изменено 21 августа, 2017 пользователем Spyglass Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #632 Опубликовано 22 августа, 2017 @Картман, небольшой совет. Для того, чтоб стяжка не торчала на наружней стороне решетки, нужно на внутренней стороне решетки ( в бортах) просверлить отверстия, продеть стяжки и затянуть сетку. У Вас тогда все стяжки будут внутри и снаружи их видно не будет.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #633 Опубликовано 22 августа, 2017 39 минут назад, NaU сказал: @Картман, небольшой совет. Для того, чтоб стяжка не торчала на наружней стороне решетки, нужно на внутренней стороне решетки ( в бортах) просверлить отверстия, продеть стяжки и затянуть сетку. У Вас тогда все стяжки будут внутри и снаружи их видно не будет.)) Поддерживаю) Сам поленился и теперь надо переделывать) Сверлил только у окошка АСС, ибо там нет перемычек) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #634 Опубликовано 22 августа, 2017 Думал об этом, но не стал замарачиваться сверлением. Вообще не бросается в глаза) Увидел сообщение и только вспомнил, что они есть)) Если совсем все сделать по уму, я бы поставил нечто вроде металлических распорок внутри решетки, толщина с пластичностью пластика позволяют это сделать - высверливаем выемку в стенке, и защелкиваем оси Д2-3 мм (делаем с припуском к ширине паза внутренней размерности решетки), далее на них навешиваем стяжки.Но это все требует времени, так что я справился 5-6 минутами))) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #635 Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) Если бы в подобной сетке был реальный практический смысл, то Вольво предлагала бы ее серийно/опционально/аксессуар Вот, защита картера предлагается А сетка, чего-то нет И пленки всякие "защищающие от гравия" (а чего бы уж и не от щебня?), тоже нет Чего еще из популярного "колхоза" не вспомнил? Имелось несколько автомобилей Ни на одном не было ни сеток, ни пленок А вот КАСКО постоянно и всегда, не взирая на возраст авто Изменено 15 октября, 2018 пользователем Gor Akov Be yourself no matter what they say Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #636 Опубликовано 16 октября, 2018 11 часов назад, Gor Akov сказал: Если бы в подобной сетке был реальный практический смысл, то Вольво предлагала бы ее серийно/опционально/аксессуар Вольво не до такой мелочи. Сетка спасёт от камней и иногда от летающих живностей. А если ее ещё прикрутить на отлично, то и защитит от вскрытия капота 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #637 Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) 8 часов назад, Dimey сказал: Сетка спасёт от камней и иногда от летающих живностей Лишь тех, которые сопоставимы по размеру с теми самыми камнями) Остальное успешно пролетит( 8 часов назад, Dimey сказал: А если ее ещё прикрутить на отлично, то и защитит от вскрытия капота А вот это интересный функционал) Как технологически исполняется "прикрутка на отлично"? Изменено 16 октября, 2018 пользователем Gor Akov Be yourself no matter what they say Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #638 Опубликовано 16 октября, 2018 @Gor Akov, никто ее не предлагает опционно! А вот дилер может тебе 300 рублевую сетку за 5000 установить. Каждый сам для себя решает как защитить свой автомобиль. От мелких камешков и насекомых спасет. От более крупных уже нет. Но от них уже и нет защиты 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #639 Опубликовано 16 октября, 2018 Имеет смысл ставить сетку хотя бы для защиты радиатора от повреждения при мойке высоким давлением. У меня на прошлой машине сетки не было, собственноручно замял ламели на довольно большой площади, буквально, один раз "удачно" попав струей в отверстие в решетке. Сетка эффективно разбивает струю и защищает радиатор. Уже ради этого стоит ее установить. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #640 Опубликовано 17 декабря, 2018 фигня какая то, раньше эту сетку видел везде, но как озадачился вопросом везде закончилась... блин...В авто 49 сейчас би би полно и разные ячейки и цвет. Отправлено с моего AUM-L41 через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
