kzolotko
держатель сумок в багажник
В теме 43 сообщения
Я пользуюсь таким разделителем - очень удобно, а ковер в багажник даром не надо, когда нужно перевезти что-либо грязное-мокрое - пленка, потом стряхнул, сложил и убрал к запаске. Внешний вид багажника не портится.
И я пользуюсь, как-то повелось так с самой покупки машины. Привыкла и мне очень удобно. Резинового ковра не было ни в одной машине. Или грязное я не вожу, или вожу аккуратно.
Но если этого нет изначально, то не замораживалась бы.
Друзья, так случилось, что в моей XC60 (MY14) не оказалось держателя сумок в багажнике (встроенного в пол) - брал из того, что было.
За почти 3-и года пару раз пытался попользовать. Он зараза при резком торможении сам схлопывается. ИМХО бестолковая вещь. Я поставил кармашки и сетку.
Всем еще раз спасибо за мнения :)
Для себя решил, что морочиться с этим держателем не буду. Лучше подумаю активнее над вопросом крючков (спасибо Алексей), сетки или органайзера, либо всего вместе.
Кирилл.
Это как надо тормозить:D? Ничего не схлопывается. ;) Просто тут дело привычки. У меня машина хозяйственная , чего там только нет, тросы ,лопаты,куча пакетов, резиновое ведро с целым набором химии для машины. Ну нет у меня гаража, чтобы это все хранить. Хранится в машине, а этой полочкой прикрывается, аккуратно, ничего не видно.На оставшееся место ставлю сумки с продуктами, фиксирую их желтой резинкой, приноровилась . Мне очень удобно.
Пользую регулярно. Очень удобно.
Всю эту необходимую автомелочь я вожу в боксе
seligor, у меня еще и он будет место занимать и стоять за поднятой полочкой)))))
Тут кто- то фото багажника выкладывал, он абсолютно чист, т.к.все убрано в подполье. Лежит резиновый коврик и все пусто, в этом случае полочка совершенно лишнее.
.....На оставшееся место ставлю сумки с продуктами, фиксирую их желтой резинкой, приноровилась . Мне очень удобно.
За полкой влезает только половина покупок из магазина, а то и меньше.
Обычно, большие пакеты из МЕТРО, встают в 2 ряда плотненько от спинки заднего сиденья и до крышки багажника, и еще иногда места не хватает на упаковки с водой, молоком или чем то еще. :)
Ну я так много не беру;). У нас всего три человека и тычко-пес:D( мелкий значит).
Тут писали, что органайзер багажника (который с продольными направляющими) несовместим с ковриком. И кто пользуется им, либо обходятся вообще без коврика, либо подстилают при необходимости пленку. Мне так же сказал и менеджер в салоне.
Но мне очень захотелось совместить этот органайзер и накидку-фартук. Устанавливаем сначала направляющие органайзера, а затем поверх них стелим накидку, прорезав в ней щели вдоль направляющих. Тогда сквозь эти щели можно ставить стойки разделителя. А при необходимости, сняв стойки, легко убрать накидку и ее почистить. Достоинство накидки в сравнении с банальной пленкой - аккуратно прикрываются боковые стенки багажника и задняя сторона спинок сидений. При складывании сидений соответствующая часть накидки прикрывает удлиненный пол. А сзади имеется фартук, который откидывается назад и прикрывает бампер сверху и сзади, т.е. при погрузке-разгрузке у нас чистые штаны и цел бампер.
Что не так в моем плане?
Все так, если Вы собираетесь регулярно возить что-то грязное в багажнике. Супер практично но эстетика убивается. Если грязное возить не каждый день а изредка или время от времени, то накидку можно устанавливать непосредственно перед "операцией". Без накидки будет гораздо симпатичнее
... накидку можно устанавливать непосредственно перед "операцией". Без накидки будет гораздо симпатичнее
Так это ж само собой! Если действительно, сделав в накидке аккуратные прорези вдоль направляющих органайзера, я смогу ее легко класть и снимать, то конечно, без нужды она и не будет лежать на полу багажника.
Правда, есть альтернативный вариант. При тех же направляющих органайзера использовать не слошную накидку с фартуком, а отдельно складной двусторонний коврик (с прорезями вдоль направляющих) и отдельно фартук на бампер. Возможно, при наличии направляющих так будет удобнее?
А в принципе, материал коврика позволяет проделать в нем аккуратные прорези вдоль направляющих? Не будут края этих прорезей рваться, лохматиться, деформироваться...?
При двухстороннем коврике точно не получится. Слишком близко к краю. Плюс он достаточно толстый. Плюс он сложен вдвое но не на пополам, а примерно 60 на 40. У меня как раз такой комплект: органайзер плюс двухсторонний коврик плюс фартук. При этом комплекте вариант только один - укорачивать по ширине. Я убрал органайзер, так как люблю пустой багажник. Пользуюсь органайзером по мере необходимости. Мне все нравится. Двухсторонний коврик и практично и благородно :)
Прорези думаю по-любому придется каймой обшивать.
Т.е. по мере необходимости просто его ставите, а потом снимаете? И снимаете вместе с направляющими или же двухсторонний коврик нормально лежит поверх этих направляющих?
А сколько примерно времени уходит поставить органайзер вместе с направляющими и потом снять все это хозяйство?
Т.е. иначе края будут в неприличном виде? Это Вы про толстый двухсторонний коврик или про тонкую накидку на весь багажник с фартуком?
Да, ставлю по мере необходимости. Это занимает одну минуту или меньше. Направляющие остаются на месте. Коврик прекрасно лежит на них. Толстый двухсторонний коврик не подойдет для прорезей совсем. Поэтому я написал про края прорезей большого фартука.
ОК. Так если толстый коврик отлично лежит поверх направляющих, то и никакие прорези просто не нужны! А фартук в этом случае достаточно положить малый, который именно только фартук на бампер. Я так понял, именно он у Вас? Надеюсь, направляющие органайзера не мешают положить и зафиксировать фартук?
Да, это мой вариант. Единственно, что одновременно коврик и детали органайзера не применишь. Когда устанавливаешь органайзер, коврик приходится убирать. Или или. У меня чаще в багажнике коврик чем органайзер. Вы можете кстати фотки посмотреть в теме "Организация багажника". Там еще про крючки есть.
Фартук на бампер отлично себя чувствует под ковриком или под откидной полкой багажника когда коврика нет. При этом он закреплен слева и справа, направляющие не мешают.
О, спасибо за наводку. Полистал ту тему. Отлично! И с крючками здорово получилось, мне нравится. У меня сейчас два подобных крючка в VW Туран. Мы с женой привыкли пакеты вешать, но двух явно не хватает. :mad:
Ясно.
А еще поясните, почему считаете, что "толстый двухсторонний коврик не подойдет для прорезей совсем"? Я чего-то не понимаю. В салоне мне не смогли показать такой коврик. Кто мешает подобрать подходящий инструмент, прорезать им продольные дыры под направляющие и на край прорезей пришить/приклеить широкую симпатичную тесьму? Ну, для прошить, наверное, придется отдать коврик в какую-то мастерскую, скажем, сумочную.
Ясно.
Трудно объяснить на словах. Если не получится, буду как-то пытаться показывать на фотках что ли, не знаю.
Смотрите.
Коврик сейчас лежит поверх направляющих. Он сложен вдвое, та часть, которая предназначена для закрытия спинок сидений, когда они разложены, находится под основной частью ковра. Эта часть ковра, которая снизу - она короче верхней части коврика. Поэтому когда Вы сделаете прорези в верхней части коврика, то придется делать и в нижней части. Но так как в нижняя часть короче верхней, то прорези сделать не получится.
Скорей всего я написал непонятно. Попробую сделать фотки на выходных, может более ясно будет.
Написано вполне понятно. Но непонятно другое - а зачем вторую часть коврика подворачивать вниз под первую? Разве ей место не на задней спинке сидений? Я был уверен, что там есть какой-то крепеж, чтобы та часть коврика не сваливалась, а стояла, держась за спинку. Нет?
