· #1 Опубликовано 29 декабря, 2013 Здравствуйте! Уже прошла половина зимы, ездил в разных условиях. Сейчас почти все время гололед, но за все время я не заметил срабатывания системы DSTC. Посмотрел мануал: при срабатывании должна мигать лампа (на прошлом Тигуане часто мигала в гололед), а тут ни разу не мигнула. И, самое главное, я и не чувствую ее срабатывания, приходится рулем ловить. Вроде должна быть постоянно включена, режим спорт не использую. Как проверить ее работоспособность?P.S. При запуске лампа на 2 сек загорается, как и должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 29 декабря, 2013 voenny, может быть, она у Вас отключена в меню ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 29 декабря, 2013 Ее невозможно отключить, можно только ослабить, включив режим Спорт, и только до того, как заглушишь двигатель. Потом опять включается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 29 декабря, 2013 Как проверить ее работоспособность?В безопасном месте попытаться пустить авто в занос(если не асфальт). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 29 декабря, 2013 Ее невозможно отключить, можно только ослабить, включив режим Спорт, и только до того, как заглушишь двигатель. Потом опять включаетсяослабить? ))) она если или ее нет: Трекшенконтрол вырубается, машина валит боком без него и вообще не работает вовсе проверял) Здравствуйте! Уже прошла половина зимы, ездил в разных условиях. Сейчас почти все время гололед, но за все время я не заметил срабатывания системы DSTC. Посмотрел мануал: при срабатывании должна мигать лампа (на прошлом Тигуане часто мигала в гололед), а тут ни разу не мигнула. И, самое главное, я и не чувствую ее срабатывания, приходится рулем ловить. Вроде должна быть постоянно включена, режим спорт не использую. Как проверить ее работоспособность?дайте резко в повороте газу (что бы авто не было рядом) и смотрите, система все сделает и помигает Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 29 декабря, 2013 Спасибо, пошел пробовать дрифтить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 29 декабря, 2013 Попробывал. На площадке с голимым льдом газовал с поворотом как мог. Машину крутит как попало и ни чего не срабатывает, во всяком случае лампочка даже не мигнула. Проверил - DSTC включена, галочка стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 29 декабря, 2013 У меня кстати совсем недавно было похожее в повороте - чуть не наложил в штаны.Зад занесло, потом почувствовал "поджопник" в виде подключения полного привода - немножко стало лучше, но рулем пришлось поработать хорошоТоже непонятно, как она должна работать и до какого экстремального порога Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 29 декабря, 2013 Попробывал. На площадке с голимым льдом газовал с поворотом как мог. Машину крутит как попало и ни чего не срабатывает, во всяком случае лампочка даже не мигнула. Проверил - DSTC включена, галочка стоит.У меня дрифтовать не дает, пока DSTC не выкл, да и в повороте при малейшем заносе слышно(щёлк-щёлк) как колодки отрабатывают и выравнивают траекторию движения. Может изменили настройки DSTC со временем, у меня 2010 MY:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 29 декабря, 2013 Вчера на подъезде к дому на конкретном гололеде круто с газом вошел в поворот. Сначала лёгкий занос задка, потом мягко так всё вернулось на траекторию. Явно это было не подключение задка, тк в поворот входил уже с пробуксовкой. Похоже всё работает, только как то очень деликатно. После Витары очень непривычно. Мигания лампы не увидел. PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 29 декабря, 2013 Попробывал. На площадке с голимым льдом газовал с поворотом как мог. Машину крутит как попало и ни чего не срабатывает, во всяком случае лампочка даже не мигнула. Проверил - DSTC включена, галочка стоит.Должна срабатывать. Значит система неисправна, прямой путь к дилеру.Хотя мне DSTC только мешает, не люблю когда вмешиваются в управление авто, иногда это вообще опасно!Поэтому когда скользко всегда её отключаю и приходиться это делать каждый раз при заводке двигателя, очень это неудобно. Сон - лучший способ борьбы с сонливостью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 29 декабря, 2013 Должна срабатывать. Значит система неисправна, прямой путь к дилеру.Хотя мне DSTC только мешает, не люблю когда вмешиваются в управление авто, иногда это вообще опасно!Поэтому когда скользко всегда её отключаю и приходиться это делать каждый раз при заводке двигателя, очень это неудобно.Спасибо, я этого и боялся. А на счет опасно не знаю, на Тигуане не раз помогала на укатанных снегом дорогах и по мокрому снегу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 29 декабря, 2013 И все-таки она вертится! В смысле работает. Правда для этого пришлось побольше площадку найти и газ в пол в повороте. Когда уже машину развернуло градусов на 50, тогда замигала лампочка и обороты притухли. Если бы это случилось на трассе, был бы уже носом на встречке! Так что на DSTC надейся, а сам не плошай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 29 декабря, 2013 Что то не так. Думаю стоит проверить. Т к на вольво система предупреждает событие, а например, у хайлендер срабатывает в послесловии, один из пунктов-что мне не понравилось в хае!Проверьте, не обязательно к ОД.. Но не рекомендовал бы пихать что то окромя дайса!!!Г. Мирный Якутия? Или Арх обл??? _________ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 29 декабря, 2013 Космодром Плесецк. Я стесняюсь спросить: что такое дайс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 29 декабря, 2013 Космодром Плесецк. Я стесняюсь спросить: что такое дайс?Диагностический сканер Вольво, как тутhttp://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2799DiCE — Diagnostic Communication Equipment,Staryi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 29 декабря, 2013 Я стесняюсь спросить: что такое дайс?Правильно будет - DICE. Вольвовский диагностический прибор - позволяет подключить авто к диагностической программе VIDA (также принадлежит Volvo).P.S. Mazepa - опередил... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 30 декабря, 2013 voenny, ну тогда милости просим. Не сочтите за рекламу.Но! До Ярика путь не близок!!!!Запчасти и расходники можно заказать www.autodoc.ruПридут ко мне, а у меня парни(кладовщики) отправляют в мирный и Плесецк тк Артек (много клиентов с вашего района).Если номеров не знаешь, после регистрации, в меню лич кабинета есть раздел запрос по вин.колотишь текстовое наименование зч - тебе в ответ номера.Если ошибки поглядеть, то и тп записывайся. 8 8182 200030; 680300.У нас на центре все 60ки города обитают))Парни у меня обучение проходили несколько этапов по программе вольво кар руссия. Не ОД, но свое дело знают! (Хотя, в наше время статус ОД далеко не показатель!).То, рекомендую делать каждые 10 тр. Топливо такое. Ну, думаю масло и масл фильтр, а также топливный поменять и вас в городе можно. Но будет желание, приезжайте...Масло а5 б5 0в30 вольво кастрол - всегда в наличии.Будут вопросы, чтоб тут рекламу не раздувать, пишите в личку!?Ps вопрос к модератору. Может ветку сделать или топик, аля, запчасти и сервис в вашем городе... А то мск Кутузов без вопросов, а вот подальше... _________ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 25 августа, 2014 Приветствую! Систему DSTC переключал на SPORT обычно зимой, когда ездил по высокому снегу в лесу. При этом с ручным выбором передачи. На днях включил спорт при поездке на дачу. Км 40 в пробках, остальные 130 км - при 100 км/ч (+-). Обнаружил:1. двигатель работает без усилия, легко и тихо (тише, чем с DSTC);2. приемистость - на высоте;3. 100 км/ч держит при оборотах 1600-1700 (с DSTC - около 2000);4. За одну поездку расход средний снизился на 1 л.В общем, я в восторге. Всем успеха в жизни и на дороге.Will. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 25 августа, 2014 Приветствую! Систему DSTC переключал на SPORT обычно зимой, когда ездил по высокому снегу в лесу. При этом с ручным выбором передачи. На днях включил спорт при поездке на дачу. Км 40 в пробках, остальные 130 км - при 100 км/ч (+-). Обнаружил:1. двигатель работает без усилия, легко и тихо (тише, чем с DSTC);2. приемистость - на высоте;3. 100 км/ч держит при оборотах 1600-1700 (с DSTC - около 2000);4. За одну поездку расход средний снизился на 1 л.В общем, я в восторге.Надо понимать, что система влияет на настройки двигателя?Сильно сомневаюсь!!! Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
