Acid
Проблемы с охлаждающей жидкостью для XC60.
В теме 469 сообщений
Друзья, с наступлением холодов столкнулся с такой проблемой: резко упал уровень охлаждающей жидкости, т.е. сейчас при старте двигателя по утрам на панели выскакивает "Долить охлаждающую жидкость".
Когда это произошло первый раз, пришлось поднять капот и посмотреть - действительно уровень жидкости в бачке был ровно на линии "min". В тот раз пришлось ехать, и через минут 5 надпись исчезла.
И вот так уже 3-е утро - "долить жидкость", потихоньку поехал, через 5 минут исчезло.
Так вот вопрос - какую охлаждающую жидкость заливать в XC60 D5? Нигде в мануале не нашел информации.
Ехать к дилеру за банкой охлаждающей жидкости нет времени.
Вот здесь предлагают Антифриз VOLVO концентрат 1л. Подозреваю, что VOVLO не сами его делают, а разливают чей-то под свою наклейку.
Была и у меня такая проблема. Заехал в сервис, мастер вышел посмотрел. Сказал что доливать ни чего не надо, воздушная пробочка организовалась (как не понятно).
Правда и уровень был не min. Сообщения больше не появлялись.
Но антифриз я все таки купил. Попозже посмотрю какой и напишу.
Возникла та же ситуация.. ((Мороз минус 12, уровень на 5 мм ниже отметки MIN. Надоела красная лампочка и надпись - "глуши двигатель".
Заехал к дилеру, купил 1 л концентрата (разбавляется 1:1 с дистиллированной водой), разбавил и добавил до MAX. Поглядим далее..
Охлаждайку лучше лить до середины, ибо она сильно расширяется. Тем более зимой при -12.
Acid, Я в ХС-90 долил кастроловский антифриз ( там надо-то грамм 200) и не парился.
В принципе то рабочее тело у качественных антифризов одинаковое ну и противовспениватели, от коррозии добавка да отдушка с водой - все совмещается.
ну если в первый раз да чуть-чуть, то купите дистиллированной воды и долейте. не страшно, если немного. В следующий раз дольете столько же концентрата.
Была такая же проблема,горело предупреждение что-то типа "немедленно заглушите двигатель и долейте охлаждающей жидкости" (с красным восклицательным знаком), позвонил дилеру, сказали долить дистиллята до уровня. Влезло грамм 100,а может и меньше:) Больше не повторялось:)
у меня тоже выскакивало каждое утро, надоело мне это
купил антифриз (посоветовался со своим дилером)
мне сказали, что роли практически не играет, кто производитель
чтобы я смотрел качественные характеристики, типа температура эксплуатации от -50 и до + 120
долил примерно до уровня max , ничего не разбвлял, в следующий раз долью воды дистиллированной
Была такая же проблемка ,поехал к дилеру(перед то -1000)
Вышел мастер с баночкой концентрата долил и остатки подарил!(не ожидал!)Думаю на предпродажке они должны доливать все жидкости, но не делают этого и по этой причине так благородно поступили при моем обращении. Спустя несколько дней звонили из Вольво и интересовались работой ОД.
Если пробег маленький и ОД рядом, то может к ОД !
Концентрат был в канистра с логотипом VOLVO!
да купите уже литровую банку концентрата себе прозапас. Она вроде для всех авто одна, ведь все двигатели алюминиевые. стоит копейки
номер 9437600
гасспада, обращаю Ваше внимание на то, что антифриз бывает разный, отличается по цветам- синий, зеленый, красный и фиолетовый.
красный антифриз, который льют в современные автомобили нельзя смешивать с зеленым или синим.
Фиолетовый считается типа "универсальным", который можно наливать в синий и красный.
Есть еще и желтый антифриз. И все цвета как бы совместимы по цвету. В красный можно доливать красный любого производителя и т.д.
По словам представителей обухова у вольво один антифриз для всех двигателей. номер я указал выше.
В антифризе главное,что бы цвет был один и тот же! В вольвах синий льют.
афигенно... !
вот жеблин, год назад дилер фольксвагена убеждал меня в том, что синий--типа вчерашний день, нада лить красный или фиолетовый...
а у меня этого синего ... стратегический запас, фирмы Феби ;-)
( видимо, у дилера был такой же стратегический запас красного...)
афигенно... !
не знаю,может шведы и льют в какие модели красный,но в двух имеющихся хс,залит синий:)
надо не по цвету выбирать а по составу. у вольво алюминиевые двигатели, значит должны быть специальные добавки конкретно для алюминия.
расскажите пожалуйста, как Вы по составу антифриз выбираете?
Дзержинский тосол тоже синий, но вряд ли он отвечает требованиям производителя VOLVO.
Его бы доливать не советовал.
Если до ОД далеко или некогда, можно долить альтернативный, но одобренный вольво.
Например http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9034515&contentId=7064259#7235367
или английский http://www.commaoil.ru/catalog/antifreeze/element.php?IBLOCK_ID=2&SECTION_ID=11&ELEMENT_ID=61
В магадинах и на АЗС в продаже есть и будет совместим на 100%
Месяц назад комп написал "низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель" звонил в сервис сказали, что на новой может такое быть, долил до максимума. Сегодня утром опять тоже самое. У кого нить было такое?
Катаюсь с 28 декабря 2010 пробег 17500км
