Acid
Проблемы с охлаждающей жидкостью для XC60.
В теме 541 сообщение
Господа о чём вы? Причем здесь течь охлаждающей жидкости, да и течь ли? И технический прогресс. И не надо здесь о короллах есть у меня авенсис которому на 30000 км меняли помпу, а в 50000 электроусилитель гремит так, что мама не горюй. А гарантия тю-тю.
Авто XC60 D5 205л.с.
ахаха, сижу на французком форуме крупном по вольво, там тоже парится народ с охлождайкой :))))
не думаю, что такой уход ОЖ - это нормально. Надо искать... :confused:
На моем D5 пробег перевалил за 40 т.км. - уровень антифриза стоит как вкопанный.
Третий год машине, ни разу не доливал. :rolleyes:
automag62
да....... фигня какая-то с ОЖ, думаю очередной косяк с электроникой :(
Саша, а об этом во франции пишут?
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=873
automag62
почему с электроникой? В моем случае компьютер показал, что надо долить ОЖ, и уровень действительно был ниже минимума. Куда-то она ушла. И это не проблема датчика или компа, это утечка. Единственное разумное объяснение, которое я для себя придумал - лето было очень жарким, двигатель нагревался сильно, может ее действительно стравило через клапан? Интересно бы узнать, есть ли такая проблема на северах..
Судя по всему, ОЖ надо искать там же, где и солярку - в картере двигателя! :D
:D:D:D
пробег 31.700 на поворотах иногда стало загораться предупреждение. Сегодня посмотрел на уровень - ниже МИН. Долил 150-200 мл.
У меня на 90м 3,2 атмосферник, каждые 15тыс доливать по 100гр приходится.
Куда-то она ушла.
Но обещала вернуться.Не Вольво,а сплошная загадка:rolleyes:,где-то убывает,где-то прибывает.:D:D:D
Пробег 12000 км. На длительном повороте + дорога под уклон + плавное торможение (ТТК в районе Рижского вокзала) загорелся красный чек с требованием немедленной остановки. После выхода из поворота и стабилизации движения - чек погас. Видать, ОЖ "отливало" в сторону от датчика, вот он и запаниковал.
Проверил уровень ОЖ - немногим меньше минимума. Купил в Вольво Обухов литровую баночку с уже разведенной жидкостью за 312 рублей, долил до среднего значения (между MIN и MAX). Теперь периодически поглядываю на уровень. На VW Passat B6 за 4 года эксплуатации доливом ОЖ не занимался ни разу, а здесь вот и года не прошло.
Точно не течь - машина постоянно паркуется на выделенных местах на подземной парковве (дома и на работе). Если бы подтекала - под машиной оставалась бы характерная маслянистая лужица синего цвета, а этого точно не было. Так что, скорее всего: высокотемпературный двигатель -> стравливание избыточной жидкости через клапан.
Заметьте! Не я это первый предложил!
уверены что показывало охлаждайку? :)
я думаю и более чем уверен это у вас колодки стали потоньше и тормозуха ругается... так бывает очень часто... но что бы охлаждайка отливала это нет :)
Двигатель-то у вас какой? В прочем по количеству дизелей на форуме скорей всего он и есть, тогда вопрос где вы дизель видели высокотемпературный и что вообще вы имели ввиду под высокотемпературностью? И о лужице, если бы вы её увидели то за год не литровочку, а ведро купили бы в обухове!
Думаю, что тут точно охлаждайка! У меня так же было, только при съезде на МКАД.:)
Точно уверен, что ОЖ - внимательно прочитал сообщение под красным треугольником.
2.0T
...что вообще вы имели ввиду под высокотемпературностью?
Отвечаю цитатой от Муса Моторз в сообщении Negoro:
"...Это нормально. У Вольво высокотемпературные двигатели, давление ОЖ высокое и она понемногу стравливается через клапан. Так что вы подливайте жидкость и не волнуйтесь".
2.0T
Премия Дарвина им обеспечена:D Так себе и представил гламурную барышню в шубке, подливающую ОЖ (интересно, куда подливать ей расскажут?), стоя на съезде на МКАД:D
2.0Т, 9тыс км пробег,горячий двигатель-ОЖ на минимуме. Ожидаю сообщения компа.
есть мнение что ОЖ может уходить по причине работы вебасты. Вебаста прокачивает через себя ОЖ и может ее выпаривать или пропускать где-нить. Да и в принципе 100-200 мл в полгода-год вполне нормально
