· #381 Опубликовано 2 октября, 2013 Перед прохождением ТО-1 сказал ОД, что дважды за год доливал антифриз (по 300-400 гр..). После ТО мне сказали, что будут по гарантии менять какую-то прокладку... Заказали. Жду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #382 Опубликовано 15 октября, 2013 Сегодня приезжал к ОД на замену этой самой прокладки... Всё сделали бесплатно за 3,5 часа от сдачи до выезда от ОД. Даже дали поллитра антифриза с собой, т.к. нужно было ждать полного охлаждения машины. Просили утром (а сейчас ночи холодные) заглянуть под капот. Если уровень ниже рисок - долить! Я доволен!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #383 Опубликовано 11 декабря, 2013 Ребята, подскажите, как отвернуть крышку бачка для доливки антифриза. В инструкции не нашел.Поворачиваю против часовой стрелки, слышится щелчок.Продолжаю откручивать против часовой стрелки а пробка начинает затягиваться, при этом не могу вынуть ее.Пробовал слегка нажимать ее при откручивании, все равно снять не могу.Усилий не прилагал.Как же ее открутить-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #384 Опубликовано 11 декабря, 2013 AndreyV, откручивается на раз)))) никакой проблемы с этим не было. В свое время делала это с завидной регулярностью.....к сожалению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #385 Опубликовано 11 декабря, 2013 Только что звонил в сервис, сказали начинайте вращать против часовой стрелки, будет щелчок, продолжайте вращать, резьба мелкая оборотов много, будет туго откручиваться.Вот я на форуме и хотел спросить, насколько большое усилие надо прилагать при откручивании, чтобы преодолеть это "туго". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #386 Опубликовано 11 декабря, 2013 Только что звонил в сервис, сказали начинайте вращать против часовой стрелки, будет щелчок, продолжайте вращать, резьба мелкая оборотов много, будет туго откручиваться.Вот я на форуме и хотел спросить, насколько большое усилие надо прилагать при откручивании, чтобы преодолеть это "туго".Сказали верно! Крутите, не сомневайтесь (будет реально туго)! Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #387 Опубликовано 11 декабря, 2013 Стыдно мне товарищи, стыдно.Так и не смог открутить я крышку расширительного бачка. Слишком туго идет. Тряпкой обхватывал, но все равно не смог. Боюсь дальше силу прикладывать, чтобы не свернуть там что-нибудь.правда еще хочу попробовать на теплом с постепенным стравливанием газа. А так, при минус 10 на улице, пробка не идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #388 Опубликовано 11 декабря, 2013 Стыдно мне товарищи, стыдно.Так и не смог открутить я крышку расширительного бачка. Слишком туго идет. Тряпкой обхватывал, но все равно не смог. Боюсь дальше силу прикладывать, чтобы не свернуть там что-нибудь.правда еще хочу попробовать на теплом с постепенным стравливанием газа. А так, при минус 10 на улице, пробка не идет.Нагрейте её как-нибудь. Тёплой водой из термоса или ещё как.Смотрите, чтобы рядом никого не было, когда "стравливаете газ"...неудобно таки Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #389 Опубликовано 11 декабря, 2013 Сказали верно! Крутите, не сомневайтесь (будет реально туго)!Насколько туго?Я со своей силой спокойно открывала ее,для того чтобы воздух выходил.Это когда у меня в авто антифриз "гулял".Так и не смог открутить я крышку расширительного бачка. Слишком туго идет. Тряпкой обхватывал, но все равно не смог. Боюсь дальше силу прикладывать, чтобы не свернуть там что-нибудь.правда еще хочу попробовать на теплом с постепенным стравливанием газа. А так, при минус 10 на улице, пробка не идет.Может что-то с пробкой не так?Я откручивала,чтобы долит жидкость на холодной стоянке Метрополиса в -22,у меня целая лужа под машиной была.Все открутилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #390 Опубликовано 11 декабря, 2013 Насколько туго?У меня тоже ОЧЕНЬ туго откручивается крышка бачка антифриза (откручивал, буквально, 10-ть дней назад, для доливки 300-сот грамм). Думаю с моей Вы бы не справились... Возможно Вольво что-то намудрили в последних машинах (у меня прошлогодняя). "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #391 Опубликовано 11 декабря, 2013 Блин, вы меня пугаете. 1,5 года не открывал, завтра отвинчу эту крышку, или себе голову Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #392 Опубликовано 12 декабря, 2013 Крышка расширительного бачка отвинчивается двумя пальцами :-)Рассказываю, как это делать.Я делал на теплом движке, но скорей всего это сработает и на холодном.1. Начинаем вращать против часовой стрелки.2. Слышится щелчок.3. Продолжаем вращать против часовой стрелки. Крышка идет легко, совсем легко.4. Крышка начинает идти туже и туже.5. Прекращаем вращение на 10 секунд.6. Продолжаем вращение против часовой стрелки. Крышка после тайм аута начинает крутиться легко.7. Вот такими итерациями четверть оборота - 10 сек - четверть оборота полностью откручиваем крышку.Закручивается легче.Не знай, что там за конструкция (пластик, конус на резьбе или еще чего), но вот такими итерациями я открутил крышку не прилагая усилий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #393 Опубликовано 15 декабря, 2013 На холодном движке, операция по доливу антифриза заняла 25 минут. Откручивал 15 минут (с перерывами как указано выше), доливал секунд 10 и закручивал 10 минут тоже с перерывами. Так я и не понял почему так проблемно , скорее всего у клапана в крышке конструкция такая "тугая"., Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #394 Опубликовано 15 декабря, 2013 veyron, скорее всего что-то намудрили с крышкой производители. У меня машина 10-го года , 11-й модельный. Если бы я по 25 мин тратила на эту крышу, я бы только из- за этого сдала вольво, это конечно шутка, но все же. После смены двигателя эту крышку не трогала,может что-то поменялось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #395 Опубликовано 10 августа, 2014 Сегодня приговорили двигатель к замене, пробег 46 500км. окончание гарантии 23.08.2014. Показатели неисправности все те же как у Княжны и у AndreyV. Немного предыстории: 2.08.14. возвращался по трассе "Дон" домой, на скорости 160км загорелось предупреждение "низкий уровень ОЖ, заглушите двигатель". С 2.08.14. по 7.08.14. доливал антифриз каждое утро по 250-300гр. Пригнал ОД на диагностику, обнаружили ошибку "высокое давление масла в двигателе". Начиная с пятницы по воскресенье разбирали двигатель, после обеда позвонил менеджер и сообщил что будут заказывать и устанавливать новый двигатель.Точную причину пока не знаю (трещина в блоке или смещение гильзы), если узнаю отпишусь позже. Обещают, что машина будет готова к следующей субботе, если не будет сбоев с поставкой запчастей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #396 Опубликовано 10 августа, 2014 Фортануло так фортануло, что за две недели до окончания гарантии! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #397 Опубликовано 10 августа, 2014 Фортануло так фортануло, что за две недели до окончания гарантии!Это точно! Интересно, сколько гарантии дадут на движок? Надо будет уточнить у Княжны, сколько у неё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #398 Опубликовано 11 августа, 2014 Сегодня приговорили двигатель к замене, пробег 46 500км. окончание гарантии 23.08.2014. Показатели неисправности все те же как у Княжны и у AndreyV. Немного предыстории: 2.08.14. возвращался по трассе "Дон" домой, на скорости 160км загорелось предупреждение "низкий уровень ОЖ, заглушите двигатель". С 2.08.14. по 7.08.14. доливал антифриз каждое утро по 250-300гр. Пригнал ОД на диагностику, обнаружили ошибку "высокое давление масла в двигателе". Начиная с пятницы по воскресенье разбирали двигатель, после обеда позвонил менеджер и сообщил что будут заказывать и устанавливать новый двигатель.Точную причину пока не знаю (трещина в блоке или смещение гильзы), если узнаю отпишусь позже. Обещают, что машина будет готова к следующей субботе, если не будет сбоев с поставкой запчастей.Грустная тенденция, на яхтклубах тоже отмечали, что система охлаждения слабое место этого двигателя. Правда еще писали, что нет абсолютно надежных двигателей в этом сегменте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #399 Опубликовано 11 августа, 2014 Mikl, поздравляю, что это случилось в гарантийный срок. И пробег у нас практически одинаковый, у меня на 2000 был меньше. Гарантию на двигатель дали 2 года, но сначала не хотели, сказали чтобы я писала письмо с просьбой в представительство. Написали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #400 Опубликовано 11 августа, 2014 Mikl, поздравляю, что это случилось в гарантийный срок. И пробег у нас практически одинаковый, у меня на 2000 был меньше. Гарантию на двигатель дали 2 года, но сначала не хотели, сказали чтобы я писала письмо с просьбой в представительство. Написали.Спасибо! По Вашему примеру, то же буду пытаться получить на 2 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
