· #421 Опубликовано 3 декабря, 2014 Есть дедовский способ на такой случай: столовую ложку порошка горчицы замешиваете в стакане дистиллированной воды и заливаете в бачок.Или - покупаете средство для устранения утечек в радиаторах. Так же успешно затягивает скрытые дефекты (протечки). Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #422 Опубликовано 3 декабря, 2014 Не знаю, как-то стремно лить в такую машину. Может для жигулей и прокатывало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #423 Опубликовано 3 декабря, 2014 Есть дедовский способ на такой случай: столовую ложку порошка горчицы замешиваете в стакане дистиллированной воды и заливаете в бачок.Действительно дедовский и действительно хороший способ, но только чтобы добраться до места ремонта - долго не держит. Когда-то, на ТАЗиках ещё, возил с собой баночку горчичного порошка.Или - покупаете средство для устранения утечек в радиаторах. Так же успешно затягивает скрытые дефекты (протечки).И как минимум, через какое-то время, получаем негреющую печку... А как максимум, забиваем ещё и каналы в блоке цилиндров.Это всё средства на крайний случай - доехать во что бы то ни стало, а по хорошему надо искать утечку и ремонтировать - чудес не бывает. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #424 Опубликовано 3 декабря, 2014 И как минимум, через какое-то время, получаем негреющую печку... А как максимум, забиваем ещё и каналы в блоке цилиндров.C чего бы страшилки такие?Всё делаем по прилагаемой инструкции и ...отлично работает (средство затвердевает только при контакте с воздухом, т.е. - где вытекает)!Верно, как временное! Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #425 Опубликовано 3 декабря, 2014 C чего бы страшилки такие?Всё делаем по прилагаемой инструкции и ...Это не страшилки - это констатация фактов. Приходилось наблюдать что делает эта химия, хотя да, должна твердеть только на воздухе... сопли по всей системе охл. - как средство ремонта не годится, только на крайний случай. С последующим ремонтом и многократной промывкой системы от этой гадости. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #426 Опубликовано 3 декабря, 2014 Это не страшилки - это констатация фактов.Подтверждаю на собственном опыте. Имел неосторожность, по бедности, залить подобное средство в Мерс. В итоге: замена радиатора печки, выковыривание соплей из основного радиатора и расширительного бачка. Теперь подобное обхожу стороной, в том числе и средства для быстрого ремонта проколов с подкачкой шин (в том числе и Вольвовские). Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно - мне понятно, я не понимаю, что из непонятного понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #427 Опубликовано 4 декабря, 2014 Есть дедовский способ на такой случай: столовую ложку порошка горчицы замешиваете в стакане дистиллированной воды и заливаете в бачок.Или - покупаете средство для устранения утечек в радиаторах. Так же успешно затягивает скрытые дефекты (протечки).Слышал что горчицей можно мыть посуду! Мол растворяет жир. Посмотрите в сети. Мне кажется, что вполне может повлиять на смазывающие свойства антифриза. Герметики раньше пользовал, и дыры были в радиаторах. Все удачно залепляло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #428 Опубликовано 4 декабря, 2014 Подтверждаю на собственном опыте. Имел неосторожность, по бедности, залить подобное средство в Мерс. В итоге: замена радиатора печки, выковыривание соплей из основного радиатора и расширительного бачка. Теперь подобное обхожу стороной, в том числе и средства для быстрого ремонта проколов с подкачкой шин (в том числе и Вольвовские).Юзаю только жгутики и набор для их засовывания в колесо. Очень выручали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #429 Опубликовано 7 июля, 2015 Как открыть бочек для заливки антифриза .. просто так не открывается . Против часовой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #430 Опубликовано 7 июля, 2015 Как открыть бочек для заливки антифриза .. просто так не открывается . Против часовой.У меня просто крутится против часовой и отворачивается. Правда туго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #431 Опубликовано 7 июля, 2015 Как открыть бочек для заливки антифриза .. просто так не открывается . Против часовой.стрелка направления нарисована на крышке, но откручивается черезвычайно туго, так что будьте настойчивы Закручивается тоже нелегко, но закручивать проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #432 Опубликовано 7 июля, 2015 стрелка направления нарисована на крышке, но откручивается черезвычайно туго, так что будьте настойчивы Закручивается тоже нелегко, но закручивать проще."пшик"силикона очень поможет при последующих манипуляциях с крышкой.(смазать резиновое колечко на крышке ток смазкой типа силикон) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #433 Опубликовано 7 июля, 2015 Но что-то мне подсказывает что так туго и должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #434 Опубликовано 8 июля, 2015 Но что-то мне подсказывает что так туго и должно бытьза 5лет "пшиков"нареканий не было,а крышек было обработано мнооого.При полном завороте крышка слегка фиксируется,вы этого не замечаете когда закручиваете с усилием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #435 Опубликовано 28 октября, 2016 2014 дизель красный, зеленый или синий лить? или надо бачок открывать и смотреть цвет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #436 Опубликовано 29 октября, 2016 @adder, в бачке уже обесцвеченный. Если есть возможность, лучше оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #437 Опубликовано 29 октября, 2016 1 минуту назад, Pavlentiy сказал: @adder, в бачке уже обесцвеченный В смысле? Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #438 Опубликовано 29 октября, 2016 @adh, ну на 3 год просто прозрачный становится, внутри на стенках бачка налёт от былого цвета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #439 Опубликовано 29 октября, 2016 (изменено) 19 час назад, adder сказал: 2014 дизель красный, зеленый или синий лить? или надо бачок открывать и смотреть цвет? Если доливать -нужно смотреть цвет. Если менять всю- не нужно смотреть. Цвет - на какой срок службы рассчитан антифриз. Красный- самый долгоиграющий. И у нас его аж 13 литров нужно для полной замены. И что бы G11 был по VW 8 минут назад, Pavlentiy сказал: @adh, ну на 3 год просто прозрачный становится, внутри на стенках бачка налёт от былого цвета. Если с этой стороны- то да Изменено 29 октября, 2016 пользователем adh Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #440 Опубликовано 17 сентября, 2017 В 29.10.2016 в 11:35, Pavlentiy сказал: @adder, в бачке уже обесцвеченный. Если есть возможность, лучше оригинал. А как же g12-g13. Которые до 120000 км эксплуатировать без замены можно. Допуск антифриза у нас vw tl 774 c, ваговский. А на вагах g11 уже заменён на g12++ и , как следствие на g13... Поправьте, если не прав. Так всё-таки, кто какой антифриз использует? добавлено через 5 минут В 29.10.2016 в 11:42, adh сказал: Если доливать -нужно смотреть цвет. Если менять всю- не нужно смотреть. Цвет - на какой срок службы рассчитан антифриз. Красный- самый долгоиграющий. И у нас его аж 13 литров нужно для полной замены. И что бы G11 был по VW Если с этой стороны- то да Как же 13? Страница 416 руководства, все моторы, кроме т5 - 8.9 литра. Или вы имеете в виду промывку ещё четырьмя литрами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
