Acid
Проблемы с охлаждающей жидкостью для XC60.
В теме 467 сообщений
1 час назад, Bizkvit сказал:
Так всё-таки, кто какой антифриз использует?
Зачем голову ломать?
2 часа назад, Staryi сказал:
Это правильно, наверное, но интересно же ;)
Вот и меня постигла участь ухода антифриза. Уже что только не делал, СО не обнаружено в бачке, течи нигде не обнаружено. Говорят в двигатель нужно лезть, может быть гильза или трещина. Но тогда не понимаю, почему газов в ОЖ нет. И машина совсем не дымит.  Может у кого есть мысли?
11 минут назад, Diplomatic сказал:
Печка греет? Возможно микр трещина трешена и все быстро высыхает!!! А сколько уходит?
Только что, шпарка сказал:
Печка греет? Возможно микро трещина трешена и все быстро высыхает!!! А сколько уходит?
Изменено пользователем шпарка
@шпарка, На холостых плохо греет. На ходу нормально. И постоянно слышно, как при нажатии газа, жидкость прогоняется через печку. Нормально так уходит.
49 минут назад, Diplomatic сказал:
На холостых и не будет нормально греть.
@шпарка, Там только останавливаешься и практически сразу охлаждался и Webasto блокировался.  И давление сильное, даже на холодную. Не дольёшь даже. Уже 2 пробки поменял и ничего.
@Diplomatic, было тоже самое - антифриз уходил сначала просил долить на 5 тыс км, а потом когда в жару через 200 км стало все выливаться приехал на станцию к дилеру и попал под замену радиатора, их всего три и вот самый ближний к двигателю пошёл под замену. Но это все произошло при пробеге в 225 тыс км.
@Фролов Александр, К сожалению у меня не только он уходит, но и завоздушивается система. Вот поставил шланг стравливания давления, которого у меня не было, стало явно лучше. В субботу в Обухов опять покду, посмотрим, что скажут.
Тож убегал антифриз на 120000 пробега, и газы в ОЖ не нашли, в итоге трещина во 2-м цилиндре и замена двигателя...
Всем привет.
Стала иногда при торможении, резком, загораться на секунду надпись, Долейте охлаждающую.
Купил зеленую - долил)
Сегодня снова несколько раз зажглась..
Бачок полный!... но цвет жижи стал светлый и мутноватый..
Бить тревогу?))
У меня тоже стала зажигаться при оттормаживании :(
На 1 см ниже минимума. Долил воды, заказал концентрат вольвовский.
Пробег пока 30 км после надписи. Жду
Покатал 200+ км, держится на одном уровне. Рад :)
В 14.08.2018 в 11:17, TABU сказал:
Всем привет.
Бить тревогу?))
Привет,причину узнал?
Та же хрень сегодня проявилась после поездки на 200 км. При резком торможении на мгновение загорается надпись о жидкости. На горячем двигателе уровень на отметке между MAX и MIN. ТО в январе было, пробег после него не более 10 тыс.
В 01.09.2018 в 00:33, VolAnd сказал:
А должно быть на холодном....
5 часов назад, Бес сказал:
Это я понимаю, просто констатирую факт. На холодную см. ниже минимума. Долил дистиллята, жду, начнёт уходить, будем смотреть куда. Дай Бог, чтобы только радиатором отделаться.
Вот и я столкнулся с сообщением о необходимости долить ОЖ при резком торможении. Последнее ТО делал в июне, на нем антифриз доливали, но с тех пор наезжено порядка 10 тыс. км. из которых 6000 км на переезд из Екб до Крыма и обратно в июне же.
Завтра поеду доливать, т.к. на холодном двигателе антифриз ниже минимальной отметки.
В Крыму и Краснодаре машина эксплуатировалась при достаточно высоких температурах, порой доходящих до 42 градусов. Может из-за это уровень начала падать? Хотя сообщение начало появляться только с наступлением холодов.
3 минуты назад, Milleroff сказал:
обычное дело. С похолоданием падают уровни всех жидкостей. Если с момента замены ТО регулярно не проверяли уровень ОЖ, то сейчас сложно сделать вывод о причине его убывания. Либо равномерно по чуть чуть, либо лавинообразно в какой то момент
@gus_dim, надеюсь что это просто естественная убыль ОЖ, а не что-то серьезное :sweat:
