Acid
Проблемы с охлаждающей жидкостью для XC60.
В теме 469 сообщений
Антифриз уходит моментально, это вероятно ещё один феномен Вольво. У меня год с лишним стоял и за неделю упал ниже минимума. Грешить на температуру не могу, потому что на улицах была ещё сильно положительная температура. Купил, развел, долил - наблюдаю.
Сегодня был в сервисе, долили 500 мл и сказали наблюдать за уровнем.
Продолжаю наблюдение...
Всем добрый день!
Коллеги, в бачке гур образовалась эмульсия. В ближайшее время буду менять жидкость. ОД также предлагает заменить сам бачок, т.к. в бачке стоит фильтрующий элемент, который отдельно от бачка заменить нельзя.
1. Нужно ли менять сам бачок? Или достаточно всё-таки промыть бачок и фильтрующий элемент? (пробег на сегодня 124,5 т.км)
2. Где на севере СПб можно сделать замену жидкости в гур (и возможно бачка гур) без волнения за качество проведенных работ?
Спасибо за мнения и комментарии!
22 минуты назад, Aiwerson сказал:
А Вы в ГУР заливаете антифриз? Здесь тема про охлаждающую жидкость.
Ошибся темой, извините. Прошелся поиском и не нашел соответствующую тему. Киньте, пожалуйста, ссылку.
Нет здесь хорошей общей темы по ГУРу. Сделайте новую если хотите.
Бачок на таком пробеге лучше поменять, продукты износа насоса постепенно забивают сетку и хорошо очистить ее невозможно. Бачок это расходник.
Заменить бачок и жидкость несложно самостоятельно. Отсоедините трубку обратки (та что тоньше) от бачка и засуньте ее конец в какую-то емкость, дальше доливайте в бачок свежую жидкость и крутите рулем вывешенные колеса, не запуская двигателя. Когда в емкость пойдет свежая жидкость, верните трубку на место.
На текущий день проехал порядка 1500 км. Уровень антифриза не уменьшился. Проверял как на холодную, так и на горячую.
Может просто при прохождении ТО в сервисе забыли долить?
На одном ресурсе товарищ писал что ему по гарантии поменяли прокладку блока цилиндпов, т.к. была рекламация производмтеля га этот счет.
Никто такой бумагой не разживался?
Цитата:
Ездил-ездил, в начале января опять был на сервисе по другому вопросу, заодно спросил между делом, что за прикол с антифризом. Видимо, бригадир оказался более вменяемый, чем мастер-приемщик, сразу распечатали какую-то бумагу, в которой было написано, что на некоторых машинах конца 2012 модельного года может появляться сообщение о низком уровне охлаждающей жидкости по причине избыточного давления в системе охлаждения, которое образуется из-за неправильной прокладки головки блока цилиндров. Там же предлагалось 2 варианта решения — установка дополнительной трубки между расширительным бачком и радиатором либо замена прокладки, если трубка не помогает.
Установка трубки проблему не решила, поэтому записали на другой день на вскрытие двигателя. В субботу отдал машину, двигатель вскрыли, поменяли прокладку, сегодня утром забрал (сделали раньше, просто в командировке был).
Ну так у него и спросить?
Может по ВИНу у кого доступ есть посмотреть, что с машиной делали и на основании чего...
