Acid
Проблемы с охлаждающей жидкостью для XC60.
В теме 541 сообщение
@Festull, Делать то все равно надо. Хуже, если там эллипс в посадочном месте гильзы, а так новые гильзы+штатные кольца и вперед, поршня я думаю даже можно оставить.
Вот что ответили, Вольво кар раша объявила 620 тысяч))) когда машина стоит 1млн))
Dear Denis,
Thank you for contacting Customer Experience Operations at Volvo Cars.
To be of assistance to you, I have informed Volvo Cars Russia , our market representatives, of your concerns, as they are best placed to assist you and who are responsible for all our products in Russia.
Our colleagues there will investigate the matter further and contact you accordingly.
Kind regards,
Shailesh
А если пойти по пути экспертизы неисправности?
Потом с результатами экспертизы уже в суд. не?
По мелочи так прокатывало.
У товарища на ниссане облезал кожаный руль каждые 20 тык
Дилер отнекивался и говорил что это естественный износ
Товарищь делал экспертизу и потом копию слал вместе с досудебной претензией дилеру
Меняли бесплатно.
И так прокатило два или три раза
Меня сия поломка не минует точно! Жгу мотор по полной. Радиаторы чищу дважды в год с химией. Но до 5000 частенько бывает крутится на кикдаунах.
@Димас-Миасс, Далеко не факт. Думаю в данной ситуации езда не причем, скорее брак в комплектующих каких-то отдельно отлитых гильз и блоков, может годов и партий, хз.\
А отжигать сам бог велел, жизнь крайне коротка и часто несправедлива...)))
@faeton701, надеюсь у меня удачный экземпляр!
@Димас-Миасс, у меня *пенсионерский* стиль, не крутил, все ТО вовремя и по регламенту.
Но официалы послали, сказав - от общего количества проданных машин, это допустимый процент.
Надежные авто, остались в 90х.....
@Митек, ОД - это прежде всего коммерция и все кто привык на них уповать часто разочаровываются. ОД сейчас и 20 лет назад - это небо и земля. Я работал в своё время у ОД, только BMW, политика проста - НИКУДА этот клиент не денется - приедет, особенно это актуально для технически неподкованных, их то как раз "грузят" от души. И так везде! Это СНГ и по другому тут никто не работает. Уйдете вы от ОД придут 10 других, репутация давно не в почете.
Тут на сайте был человек у которого после двух лет и 40т км настигла та же беда. Горантии закончилась,но как то всё-таки решили и поменяли мотор, обошлось ему в 130р. Он сразу же ее продал с новым ДВС.
Авто была без чипа,масло он менял раз 10 т км. Тут косяк производства.
То есть , правильно ли я понимаю, что если трещины в цилиндрах это брак производства, то они появляются до каких то определенных пробегов или пробег может быть и 10 000 и 200 000 км?
В 11.02.2020 в 23:34, Митек сказал:
Добрый день!
Тоже начались качели с ОЖ.
1) Поменял крышку бочка. (Не помогло)
2) Заказал доп трубку. (Ещё не поставил).
Вопрос, как работает невозвратный клапан? При отсоединение его на работающем двигателе, из него выходит воздух. Так и должно быть?
Установка трубки, результата не дала!
Проверили пневмо способом каждый цилиндр, при подключении к 3му, бурлит расширительный бачок.
Приехал к официалам, у них два разобранных, проблема тоже в 3м цилиндре, трещина......
Оставил машину на ремонт, либо прокладка, либо трещина.
@Митек, а какой у вас двигатель и пробег?
4 часа назад, paha_mch сказал:
D4, 100 т.км
@Митек, тоже думал прокладка, но 90% говорили что трещина, на прокладку Надежда была 10%. У дилера проверил на Газы и они были, сказали надо разбирать.
Купил бу блок с таким же пробегом +- все вместе с работой обошлось 130
В 20.02.2020 в 16:56, Festull сказал:
Подскажите пож-та адрес, куда обращались, тоже напишу письмо.
Мне официалы предложили новый за 750 т.р.
Изменено пользователем Митек
Приветствую всех!
подскажите, у кого диагностировали трещину в блоке, какая утечка антифриза была? Движок «троил»? Как вы поняли, что антифриз попадает в цилиндр?
у меня мало по малу тоже уходит. Доливаю по чуть чуть...вот думаю, надо думать о плохом или нет...
В 24.02.2020 в 17:58, Митек сказал:
А где если не секрет проверяли пневмоспособом? Тоже бы надо..
В 25.02.2020 в 13:52, Festull сказал:
Я попал в 10%. Разборка не выявила трещин, отделался шлифовкой.
6 минут назад, Митек сказал:
:fp::hug:
