· #141 Опубликовано 10 февраля, 2012 печалька Ещё какая.На машину наговаривать не хочу,а вот квалификация спецов меня смущает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #142 Опубликовано 10 февраля, 2012 а я во вторник если конечно пропадет жижа так как сегодня все было в идеале))У тебя она по сколько дней держится?И течи точно нет,лужи под машиной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #143 Опубликовано 11 февраля, 2012 У тебя она по сколько дней держится?И течи точно нет,лужи под машиной?не держится она...утром опять такое показывает может вообще забить уже? и кататься пока не сдохнет???? Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #144 Опубликовано 11 февраля, 2012 Александр! Может быть,в таком случае забить вобще на официалов и обратиться в другие конторы к настоящим мастерам (уже просто спортивный интерес- ну куда она девается),ну или в редакцию "ЗА РУЛЕМ":)(там есть люди которые разбирают такие моменты).А потом каак наехать...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #145 Опубликовано 11 февраля, 2012 Александр! Может быть,в таком случае забить вобще на официалов и обратиться в другие конторы к настоящим мастерам (уже просто спортивный интерес- ну куда она девается),ну или в редакцию "ЗА РУЛЕМ"(там есть люди которые разбирают такие моменты).А потом каак наехать......думя аю кто то СОСЕТ там ) Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #146 Опубликовано 11 февраля, 2012 Судя по описанию, у всех бежит на улице на морозе. Это свойство любого антифриза бежать там, где в теплом виде не бежит. По этой причине в помещении при плюсовой температуре у ОД бежать никогда не будет. Вероятней всего бежит в соединении какого-то патрубка. Правильный алгоритм поиска дилером должен быть такой:1. Снять на подъемнике защиту двигателя.2. Выгнать авто на ночь (на день, на несколько часов) на улицу. Для точного определения места течи можно подложить большую картонку.3. Искать место течи не заводя авто на холодном двигателе на улице.Не бог весть какая сложная задача. Кроме желания ничего не нужно. Требуйте такой процедуры от ОД. Или от знакомых механиков, а потом ткните носом в место течи ОД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #147 Опубликовано 11 февраля, 2012 мне кажется она уходит в мотор... или блок треснул и посасывает или прокладку менять... на чет мороз или нет, у емня данная проблема началась еще осенью в самом ее начале... это был пробег 18 000км Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #148 Опубликовано 11 февраля, 2012 мне кажется она уходит в мотор... или блок треснул и посасывает или прокладку менять... на чет мороз или нет, у емня данная проблема началась еще осенью в самом ее начале... это был пробег 18 000кмЯ имел ввиду случаи, когда народ явно видит лужу ОЖ после стоянки авто. Если лужи нет, причина конечно может быть другая.Если треснул блок, ОЖ будет поступать в масляную систему, что проявляться будет повышением уровня масла и превращением его в мутную эмульсию. Если пробита прокладка, будет повышенное давление в системе охлаждения и в расширительном бачке будут пузыри или даже будет выбрасывать ОЖ из расширительного бачка.Если трещина в головке блока в районе впускных каналов, то ОЖ будет попадать в цилиндры. Признак белый дым из выхлопной трубы.Это наиболее характерные случаи. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #149 Опубликовано 11 февраля, 2012 Судя по описанию, у всех бежит на улице на морозе. Это свойство любого антифриза бежать там, где в теплом виде не бежит. По этой причине в помещении при плюсовой температуре у ОД бежать никогда не будет. Вероятней всего бежит в соединении какого-то патрубка. Правильный алгоритм поиска дилером должен быть такой:1. Снять на подъемнике защиту двигателя.2. Выгнать авто на ночь (на день, на несколько часов) на улицу. Для точного определения места течи можно подложить большую картонку.3. Искать место течи не заводя авто на холодном двигателе на улице.Не бог весть какая сложная задача. Кроме желания ничего не нужно. Требуйте такой процедуры от ОД. Или от знакомых механиков, а потом ткните носом в место течи ОД.Это мой случай!В понедельник сдаю машину и пусть её морозят на улице,пока она не побежит.У меня на паркинге пятна от этой жижи до сих пор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #150 Опубликовано 12 февраля, 2012 Машину купили в январе этого года, уходит жидкость из расширительного бачка почти до дна, откручиваешь пробку начинает шипеть и уровень восстанавливается, также небольшие течи у бочка присутствуют. Гоняли к ОД сделали опресовку системы охлаждения, течи не обнаружили...От себя заметил, когда на холодную пускаешь вебасту, начинает сильно булькать в месте ее нахождения, думаю завоздушенность системы в районе вебасты... Был в независимости на ярике, сказали как крайнюю меру, опламбируют крышку бачка ОЖ, потом мерить будут углекислые газы в антифризе, если обнаружат, то замена прокладки...(но это типа крайняя мера), а для себя вывод сделал, что доверять им на 100% нельзя ("Васьков" стало много...), пока сам не разберусь, не погоню, испоганят на раз-два... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #151 Опубликовано 12 февраля, 2012 Блин, прокладка чтоб на дизеле, вообще не встречал, на бензиновых перекашивало от перегрева встречал, что то там не то, надо в независимом сервисе все соединения просмотреть и всю систему слить потом по новой залить и контролировать на протечки, при пробитой прокладке, и масло бы уровень подняло и в расширительном бачке бы было и проблемы с заводкой бы были ,и лямбды бы сходили с ума.. В новых машинах меня всегда эти дебильные хомуты зажимные бесили, всегда их менял на нормальные с мех затяжкой регулируемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #152 Опубликовано 12 февраля, 2012 ...откручиваешь пробку начинает шипеть и уровень восстанавливается...От себя заметил, когда на холодную пускаешь вебасту, начинает сильно булькать в месте ее нахождения, думаю завоздушенность системы в районе вебасты... А Вы почаще на горячей машине пробку расширительного бачка откручивайте - у Вас не только в вебасте забулькает... Система охлаждения на горячую находится под давлением, когда Вы пробку открываете происходит резкий сброс давления - жидкость из системы прибывает в бачок, при этом через обратку в систему засасывается воздух. Выгонять его потом та еще задача с обжимантем патрубков и пляской вокруг авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #153 Опубликовано 12 февраля, 2012 А Вы почаще на горячей машине пробку расширительного бачка откручивайте - у Вас не только в вебасте забулькает... Система охлаждения на горячую находится под давлением, когда Вы пробку открываете происходит резкий сброс давления - жидкость из системы прибывает в бачок, при этом через обратку в систему засасывается воздух. Выгонять его потом та еще задача с обжимантем патрубков и пляской вокруг авто А еще при резком падении давления понижается температура закипания жидкости, что ведет к ее интенсивному испарению. Что опять же ни есть гуд для системы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #154 Опубликовано 12 февраля, 2012 Друзья! Сегодня я обратовался! С одной стороны радоваться то не чему но с другой стороны то чего я не хотел делать с АВТО меня пронесет!Сегодня утром обнаружил таки лужу под вебастой, в том самом месте где идет выхлоп и парит дым образовалась лужа. Вебаста поработало минут 15 на морозе -20, в итоге наплевала жижой. Этому я очень рад! Предположения о том что в моторе трещены отпадают да и замена прокладки не нужна. Это конечно моя логика, может все по другому)))) Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #155 Опубликовано 12 февраля, 2012 боюсь тебя разочаровать но вебаста слева. а лужа справа, относительно фото. хотя само наличие лужи говорит что проблема не в двигателе может с радиатором проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #156 Опубликовано 12 февраля, 2012 Друзья! Сегодня я обратовался! С одной стороны радоваться то не чему но с другой стороны то чего я не хотел делать с АВТО меня пронесет!Сегодня утром обнаружил таки лужу под вебастой, в том самом месте где идет выхлоп и парит дым образовалась лужа. Вебаста поработало минут 15 на морозе -20, в итоге наплевала жижой. Этому я очень рад! Предположения о том что в моторе трещены отпадают да и замена прокладки не нужна. Это конечно моя логика, может все по другому))))Вам конечно радость, но в целом системно - когда однажды имел неосторожность купить новый ТАЗ, так первым делом поменял и протянул все хомуты. Сейчас покупая новый Volvo не хотелось бы заниматься тем-же. Падает культура производства? А если эти черти еще и антифриз разбавили излишне водицей? Тогда в самых нижних частях патрубков, особенно если там изгиб, будет отстаиваться вода и тупо замерзать образую пробку... давление перед ней будет выдавливать жижу через соединения... чем не вариант? Но верить в это не хочется.. Вебаста низко стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #157 Опубликовано 12 февраля, 2012 Сейчас покупая новый Volvo не хотелось бы заниматься тем-же. Падает культура производства? это еденичные случаи. не значит вовсе что у всх так есть и будет. Поймите, зависит очень от многого. Лично я пользуюсь вебастой в денб по многу раз, чуть ли не постоянно... так что все бывает.... Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #158 Опубликовано 12 февраля, 2012 это еденичные случаи. не значит вовсе что у всх так есть и будет. Поймите, зависит очень от многого. Лично я пользуюсь вебастой в денб по многу раз, чуть ли не постоянно... так что все бывает....Надеюсь что так оно и есть, иначе не стал бы заказывать себе в семью пятый Вольво Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #159 Опубликовано 12 февраля, 2012 Сейчас покупая новый Volvo не хотелось бы заниматься тем-же. Падает культура производства? А если эти черти еще и антифриз разбавили излишне водицей? Тогда в самых нижних частях патрубков, особенно если там изгиб, будет отстаиваться вода и тупо замерзать образую пробку... давление перед ней будет выдавливать жижу через соединения... чем не вариант? В ту зиму проблемы с авто не возникало,а морозы были не слабее!У меня лужа в другом месте и антифриз лила не разбавленный,добавляя в старый.....Надеюсь,что страшного ничего нет.Да и как сказал Санька....это единичные случаи..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #160 Опубликовано 12 февраля, 2012 В ту зиму проблемы с авто не возникало,а морозы были не слабее!У меня лужа в другом месте и антифриз лила не разбавленный,добавляя в старый.....Надеюсь,что страшного ничего нет.Да и как сказал Санька....это единичные случаи.....Кстати, когда один нерадивый сервис на 90-тике менял моему родственнику радиатор, эти нехорошие редиски наоборот перетянули хомуты и пластиковые патрубки через полгода треснули от напряжения - бывает и так Сильно надеюсь что на сборочном конвейере работают люди с руками от головы растущими Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
