Zevs
Электрический подогреватель воздуха (быстрый прогрев салона)
В теме 48 сообщений
Привет всем.
Подскажите, кто знает - как работает Электрический подогреватель воздуха (быстрый прогрев салона)?
Должен ли он работать сразу после включения зажигания, или ему нужен прогрев, как сказали Дилеры ~10 минут?
Zevs, я думал, что это просто подогреватель электрический в салон ставится да в 220 втыкается ( можно масляным калорифером заменить :) )
осмотрите внимательней на сайте аксесуцаров.
В том все и дело, что такая "балалайка" через 220 есть в аксессуарах и идет вместе с подогревом двигателя. И я так понимаю, что только для дизелей.
А в комплектации 2.0Т - это включенная опция.
Если это электрический обогреватель салона, то по идее он сразу должен дуть теплым воздухом?!
а зачем такая дурость нужна???? вы прогери салон и поехали? 220 где искать:) лучше вебасту и таймер + пульт к ней и не думать об этом ОНАНИЗМЕ.... да и как вы представляете себе прогреть салон а дальше? ну вы поехали на холодном авто? долго тепло держаться будет? :__) там может конечно и печка надует но смысл??? купите в МВИДЕО обогреватель :)))) в 220
ИМХО 220 только для Амеров удобно, у них на каждой стоянке есть розетки))
Ага, и в салон его кинуть, провод через окно и в сеть:D:D
ШО вы к 220 привязались - я же говорю - опция у них такая дополнительная!
Амеров
НЕГРОВ ты хотел сказать? :))
ага :)
ну вот этот утюг! http://vccs.volvocars.se/AccessoriesWeb/AccessoriesWeb.mvc/ru-RU/RU/XC60/2011/all/all/all/ShowDocument/VCC-419650
питается от сети.. 220... выглядит как вентилятор, не понимаю в чем прикол грется в машине через розетку сидя дома :)
Причем позвонил в салон, сказали, что при отрицательной температуре этот ЧУДО обогреватель как-то сам автоматически включается ...
Прикиньте - зима, холод, заводишь машину и тут те на - сразу теплый салон до прогрева двигателя.
"ну вот этот утюг! http://vccs.volvocars.se/Accessories...ent/VCC-419650"
Кстати этот УТЮГ я чуть выше назвал "Балалайкой" это известно, я пытаюсь прояснить про чуточку другую опцию.
Ну.... если Кутузов сказал закрывать - значит - Закрывать! ))
Авторитетом давит!?))))):D
относительно опции вроде понял, о чем ты)) Там в борт. меню, при не заведенной машине, есть какая-то позиция, Доп обогрев чего-то там, пробовал включать, вроде салон быстрее прогрелся... хотя.. может совпадение?))
WIN, У тебя дизель?!
Все правильно говоришь,
"Там в борт. меню, при не заведенной машине, есть какая-то позиция, Доп обогрев чего-то там" это тока для ДИЗЕЛЕЙ.
А я говорю, прошу прощения что повторяюсь, про опции на 2.0Т Бензиновый вариант.
Понял! Относительно 10 минут.. могу предположить, что дилер прав. По идее, этому "калориферу" нужно какое-то время,что бы разогреться самому и начать греть салон.
З.Ы.
Как похолодало,заметил,что когда стоишь на месте некоторое время, стартует какой-то подогрев (или вебаста или прогрев салона), да причем так,что машина вздрагивает)) Реально спасает, на предыдущей дизельной машине зимой в пробках было не очень тепло)) Только постоял 10 минут (или катишься на низких оборотах) стрелка температуры ползет вниз, иногда и на ноль ложилась....
так у 2.0T это в базе стоит??? Электрический подогреватель воздуха (быстрый прогрев салона)
Да, но как говорят - он никак не связан с самим двигателем
Есть три типа обогрева в машине, пожалуйста не путайте:
1. электрический подогрев посредством розетки в 220В. Он прогревает двигатель в холод, чтобы нормально стартовал
2. собственно вебаста, которая прогревает двигатель и может еще греть салон. подобная стоит у нас на Д5 на дизеле. Но наша, насколько я знаю, не греет салон. Пульт покупается отдельно у ОД.
3. дополнительный отопитель салона. Он работает при включенном двигле и обогревает воздух в салоне в случае, если тепла двигателя не хватает. Очень важно на дизеле.
ИМХО, этот доп.отопитель у нас в дизеле есть. Если салон не греется и холодно = к ОД.
