· #801 Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) 20 много. Хватит и пяти. И перед запуском. Накинул клеммы. 5 минут подождал и зажигание, стартер. Хотя мне приходилось по 8 раз за день скидывать клемму с АКБ - не ждал. Ни до ни после. Проблем нет. Изменено 22 января, 2017 пользователем Бес 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #802 Опубликовано 28 января, 2017 В 04.01.2017в12:10, Staryi сказал: Ну вот, злодеем выставил... Прям хожу и всем затрещины раздаю... Всё правильно написал про размеры - живи спокойно.... Я в прошлом году данные наизусть выучил, когда себе аккум подбирал - кстати, до сих пор довольно бюджетный вариант + экономия на крышке . http://akbauto.ru/index.php?productID=68365 Вот и у меня появилась надпись о разреженном АКБ, причём после короткой поездки. Да и езжу последнее время мало. Несколько больше 4лет неплохо для родного АКБ. ППП никогда на предварительный прогрев не включал. понимаю, что зарядив Ее скорее всего проезжу до конца зимы и лето. Но я и так Ее заряжу и то будет как наследство для другого авто. Там сейчас 2 полуживых АКБ. Заказал, как и коллега Staryi. С крышкой мудрить не стал, оттого и этот вариант с низкой АКБ выбрал. кастати, как работает АКБ эта? 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #803 Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) 11 минуту назад, diadya-fedor сказал: как работает АКБ эта? Так вроде недавно поставил ее. Изменено 28 января, 2017 пользователем adh Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #804 Опубликовано 28 января, 2017 47 минуты назад, diadya-fedor сказал: кастати, как работает АКБ эта? Отвечу своими цитатами: Цитата Сегодня по утру, в районе Покрова, после двух дней стоянки, завёлся без Вебасты (ради эксперимента), с полтора оборота. Градусник на улице показывал -30, в машине -28 - какому верить... - ХЗ Даже омывайка (от проверенного поставщика + пол-литра спирта на баклажку) льётся и не замёрзла. Цитата В минус 28 завёлся без Вебасто. Глазок индикатора горит зелёным. Чего ещё надо, а ничего..., радуюсь жизни... 35 минуты назад, adh сказал: Так вроде недавно поставил ее. Кажется что недавно..., а уже год прошёл... 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #805 Опубликовано 28 января, 2017 @Staryi, Вас понял, Вы довольны за прошедшее время. Выбор страшное дело, вот раньше что ухватил и хорошо, а теперь... Наши как-то не внушили доверия, да и мой опыт показывает, что года на 3 их хватает. Хотя одна отработала 7, но то было давно и еще советское. Надеюсь на следующие 3-4 года её хватит, а далее уже вместе с авто менять! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #806 Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) 6 минут назад, diadya-fedor сказал: Надеюсь на следующие 3-4 года её хватит, а далее уже вместе с авто менять! Аналогично. У меня сейчас тоже поездки, в основном, короткие, поэтому раз в месяц, приблизительно, ставлю на подзарядку в гараже. Последний раз перед НГ подзаряжал - как раз когда морозами пугать стали. P.S. У неё и гарантия 4-ре года - в магазе обещали заменить, если чего, и талон гарантийный выписали. Изменено 28 января, 2017 пользователем Staryi 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #807 Опубликовано 28 января, 2017 1 минуту назад, Staryi сказал: Аналогично. У меня сейчас тоже поездки, в основном, короткие, поэтому раз в месяц, приблизительно, ставлю на подзарядку в гараже. Последний раз перед НГ подзаряжал - как раз когда морозами пугать стали. Вы хоть подзаряжаете, я этого с этим акб ни разу не делал! Но у меня гараж тёплый и там не столь критично, наверняка заведется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #808 Опубликовано 28 января, 2017 1 минуту назад, diadya-fedor сказал: Но у меня гараж тёплый и там не столь критично У меня холодный, бетон, но всё равно теплее чем на улице. Когда морозы были, ниже -9 не опускалась. При такой температуре тоже завестись не проблема. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #809 Опубликовано 28 января, 2017 1 минуту назад, Staryi сказал: У меня холодный, бетон, но всё равно теплее чем на улице. Когда морозы были, ниже -9 не опускалась. При такой температуре тоже завестись не проблема. Значит удачно утеплен и при таки холодах -9 - прекрасный результат! Если акб и в -10 не тянет, то либо разряжена, либо умерла. К меня +6 было в самые морозы и вытяжка хорошо вытягивает, сухо достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #810 Опубликовано 28 января, 2017 3 минуты назад, diadya-fedor сказал: Значит удачно утеплен и при таки холодах -9 - прекрасный результат! Да не особо утеплён - я в него только летом переехал, много не успел сделать. Старый у меня был хорошо утеплённый и по размеру больше в три раза..., но, под снос пошёл..., после 30-ти лет пользования (Собянину - салют). 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #811 Опубликовано 28 января, 2017 1 минуту назад, Staryi сказал: Да не особо утеплён - я в него только летом переехал, много не успел сделать. Старый у меня был хорошо утеплённый и по размеру больше в три раза..., но, под снос пошёл..., после 30-ти лет пользования (Собянину - салют). ((( Я тоже пользуюсь то им первый год, но сразу искал то что не снесут! Там стены сетка и арматура, ворота металл. Стены не стал закрывать наглухо, пусть проветривается получше 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #812 Опубликовано 28 января, 2017 5 минут назад, diadya-fedor сказал: сразу искал то что не снесут! Сейчас не угадаешь... Я тоже этот летом в собственность взял, во всех реестрах зарегистрирован, да и то, говорят, снести могут - если кому-то земля понадобится... Время смутное..., неспокойное..., Московским властям гаражи, как кость в горле... 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #813 Опубликовано 28 января, 2017 1 минуту назад, Staryi сказал: Сейчас не угадаешь... Я тоже этот летом в собственность взял, во всех реестрах зарегистрирован, да и то, говорят, снести могут - если кому-то земля понадобится... Время смутное..., неспокойное..., Московским властям гаражи, как кость в горле... Там 2 этажа и 700 мест и все в собственности, так что туда лезть и у всех выкупать... и гаражу уже под 30 лет. Хотя всё может нынче быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #814 Опубликовано 28 января, 2017 5 минут назад, diadya-fedor сказал: и гаражу уже под 30 лет Вот старые они как раз и не любят... В которых сейчас я - тоже лет 40-к, правда мой позже достраивался, но гарантий никаких... Ладно, заканчиваем, ушли от темы - сейчас помидоры в нас полетят... 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #815 Опубликовано 28 января, 2017 @Staryi, Точно, полетят! Жаль старый подручными средствами невозможно оценить, как и чего с ним. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #816 Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) 2 часа назад, diadya-fedor сказал: Вот и у меня появилась надпись о разреженном АКБ, причём после короткой поездки. Да и езжу последнее время мало. Несколько больше 4лет неплохо для родного АКБ. ППП никогда на предварительный прогрев не включал. понимаю, что зарядив Ее скорее всего проезжу до конца зимы и лето. Но я и так Ее заряжу и то будет как наследство для другого авто. Там сейчас 2 полуживых АКБ. Заказал, как и коллега Staryi. С крышкой мудрить не стал, оттого и этот вариант с низкой АКБ выбрал. кастати, как работает АКБ эта? Какие помидоры? У нас тут демократия. 1 раз не нафтогаз (про акб). Мой после 4-х сезонов с регулярными прогревами котлом и несчетным количеством раз, как выскакивала надпись о низком заряде, не хочет на тот свет, оказывается. Вроде, умер, а как зарядил в первых числах января, перед морозами, так вообще проблем 0. И ни одной надписи о низком заряде. То ли зарядки такие умные пошли, то ли высшие силы вмешались. Уже AGM в багажнике недели 2 лежит, и крышка к нему высокая куплена, а вот не чувствуется нужда в замене. Изменено 28 января, 2017 пользователем Johnson 1 пользователю понравился пост Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #817 Опубликовано 29 января, 2017 7 часов назад, Johnson сказал: Какие помидоры? У нас тут демократия. 1 раз не нафтогаз (про акб). Мой после 4-х сезонов с регулярными прогревами котлом и несчетным количеством раз, как выскакивала надпись о низком заряде, не хочет на тот свет, оказывается. Вроде, умер, а как зарядил в первых числах января, перед морозами, так вообще проблем 0. И ни одной надписи о низком заряде. То ли зарядки такие умные пошли, то ли высшие силы вмешались. Уже AGM в багажнике недели 2 лежит, и крышка к нему высокая куплена, а вот не чувствуется нужда в замене. Но все же мы несколько от темы отклонились! Ваш режим был много более жестким и всё одно он еще жив! Интересно! У меня надеюсь этот акб влезет в другое авто и как раз его еще на пару лет хватит. Ранее получалось обновлять авто не дожидаясь износа колодок и тем более акб Я долго лазил и выбирал, АГМ хорош, но цена и + крышку заказывать, а зачем всё это? И так работало же! Я предпочитаю простым микроскопом гвоздики забивать, он легче и дешевле электронного))))) @Johnson, полностью согласен, что при наличие 2го акб в багажнике экспериментировать с имеющимся много спокойнее! 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #818 Опубликовано 29 января, 2017 1 час назад, diadya-fedor сказал: Но все же мы несколько от темы отклонились! Ваш режим был много более жестким и всё одно он еще жив! Интересно! У меня надеюсь этот акб влезет в другое авто и как раз его еще на пару лет хватит. Ранее получалось обновлять авто не дожидаясь износа колодок и тем более акб Я долго лазил и выбирал, АГМ хорош, но цена и + крышку заказывать, а зачем всё это? И так работало же! Я предпочитаю простым микроскопом гвоздики забивать, он легче и дешевле электронного))))) @Johnson, полностью согласен, что при наличие 2го акб в багажнике экспериментировать с имеющимся много спокойнее! Я выше написал к тому, что ваш АКБ, быть может, ещё хорошо взбодрится зарядкой. К agm , кстати, не призываю. С ним мы просто коллективно выпендрились. 4 пользователям понравился пост Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #819 Опубликовано 29 января, 2017 52 минуты назад, Johnson сказал: С ним мы просто коллективно выпендрились. Это всё человекообразный виноват - постоянно воду мутит..., и всех толкает на подвиги... 6 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #820 Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) 1 час назад, Johnson сказал: Я выше написал к тому, что ваш АКБ, быть может, ещё хорошо взбодрится зарядкой. К agm , кстати, не призываю. С ним мы просто коллективно выпендрились. Взбодриться не на долго. До первой работы вебасты. Чуда не произойдет, если он уже подустал. По поводу выпендрежа, это точно 8 минут назад, Staryi сказал: Это всё человекообразный виноват - постоянно воду мутит..., и всех толкает на подвиги... Ему уже давно нужно сделать а-та-та по волосатой . Эпопея с маслом сколько у всех сердечных нервов порвала Изменено 29 января, 2017 пользователем adh 5 пользователям понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
