D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 049 сообщений
 Я поменял аккум без отключения питания (подключил зарядное в данном режиме) Мне также необходимо обнулять информацию? Спасибо
Думаю нет,кто то писал что даже зимой берут домой заряжать потом ставят все гуд,увидишь если что начнеть глючить то надо будет обнулять
Можно просто поменять
Авто само перекалибруется.
Народ менял без последствий без обнуления.
Если BMS есть то нужно обнулить счетчик, а то мозги будут думать что стоит старый аккумулятор (счетчик дней).
С приближением зимы тоже решил проверить АКБ, подзарядить если что. Открыл крышку и немного офигел, у меня стоит VOLVO, но 720-ый , в длину явно меньше коробки, измерил 315*175*190. Может быть такое, по каталогам пробил выдает три вида по емкости, в том числе как и у меня стоит. Думаю нужно М1 попросить по ВИНу пробить.
7 часов назад, jon сказал:
Подтверждаю. Так оно и сделало.
@Lind, на 16-ом модельном году начали ставить AGM аккумы
Он выше и короче, по сравнению с обычным
Это норма.
2 часа назад, jon сказал:
Это норма.
Спасибо
и крышка другая...:)
Вчера сменил аккумулятор. Для моего оригинального эта зима была бы уже шестой - не стал рисковать и тянуть. Хотя вроде признаков "помирания" он у меня не подавал...
На замену взял TOPLA Top 100 А.ч. Пусковой 950 А. (Производство Словения - 19 неделя 2018 года, майский короче).
На "прилавке" стояли рядом с TAB Magic - с одного завода и в одной цене. Взял TOPLA: тупо из-за пускового тока (на 50 больше) и из-за 4-х летней гарантии - а по сути они одинаковые:)
По деньгам стоил 8250р, при условии сдачи моего оригинального отдали за 6500р, ну и с учетом что платил АкБарсом - еще дисконт -10%...Так что менее 6 килорублей уложился:thumbsup:
Менять пришлось сука в дождь... немного вымок вчера:whistle:
Спойлер
IMG_20181003_180722.thumb.jpg.56bb7ae330397875d5179edc60f11a9e.jpgIMG_20181003_180933.thumb.jpg.5eb0d39ce7bd75f1537c3e0fdf81406d.jpgIMG_20181003_180942.thumb.jpg.81d337b7a39dc6d1a13cbacab5528caf.jpgIMG_20181003_182216.thumb.jpg.c90a348571d4538a102d664056a79719.jpg
Изменено пользователем Azuro
@Azuro, Тоже хотел поменять на зиму новый но пока как и у тебя признаков на помирание нет,и у меня пока только пять лет будет, может ещё годок протянет,если что буду тогда уж брать наверное такой же,обнуление не делал?
Изменено пользователем Mihana
@Azuro, 9100 стоит оригинал.
Стоило ли брать Топлу, у которой не факт что пусковой соответствует?
1 час назад, Azuro сказал:
  Скрыть контент
@Azuro, глядя на "подкапотное" Вы ни разу не были в @Volvo Car M1:)
1 час назад, TABU сказал:
А чему должен соответствовать пусковой ток?
Чем больше, тем лучше для запуска при зимней эксплуатации - это аксиома.
47 минут назад, Staryi сказал:
Имелось ввиду, что реальный пусковой ток неоригинала может не соответствовать написанному на наклейке.
Видимо, это один из адептов секты любителей неразумного маниакального использования исключительно оригинальных запчастей )))
@TABU, ну 6 < 9. так что думаю, что не стоило. Во-вторых, я же купил не зубр, шторм или подвалКБ.
Купил нормальный словенский аккумулятор - не думаю что он хуже оригинального.
С чего предположение, что пусковой ток не соответствует? На оригинальной батарее пусковой ток соответствует заявленному? "Синяя" этикетка Volvo?
На моем аккумуляторе "синяя" этикетка Toplа.
@Хищник, был! был я там (раза три причем)! - но подкапотное ни разу не помыли)) - может моют только при прохождении ТО?) вот ТО я там не проходил))
А за подкапотное пространство спасибо, что пристыдили! - каюсь, исправлюсь!)
@Mihana, обнуление не делал, ибо нечем. Скоро ТО-100 - на нем сделаю.
@Хищник, а шо, моют? съездить к ним шоле маслице поменять? :)
@=SERG=, @Azuro, я это написал просто к тому, что когда себе покупал аккумулятор, тоже очень долго выбирал аналоги, так как жаба душила брать оригинал. В итоге подобрал аналог, стал мониторить цены и понял, что оригинальный на 700 рублей дороже, это с учетом того, что мне его из Москвы доставили и забрал рядом с домом.
А про пусковой и прочее также начитался в разных бортжурналах и статьях, вот и упомянул
@Jamez, Моют подкапотное,тоже думаю поеду маслице поменяю приехал поменял,в итоге когда открыл капот осталось все как было пришлось на даче самому мыть:(
