D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 049 сообщений
3 часа назад, лесник сказал:
В магазине без нагрузки (на столе у продавца) аккум показал 14,6 вольт,
не может такого быть, если АКБ не только что сняли с зарядки
@andrey72, +1
не понятно только, зачем магазин это сделал. Скорее всего хотели быстро подзарядить перед продажей, чтобы не было претензий. Вдруг клиент его сразу поставит и будет заводить двигатель
@gus_dim, да, такое возможно - я заказал через интернет заранее и они могли подготовиться.
но может это и не плохо?
все равно зарядить еще разок?
43 минуты назад, лесник сказал:
Магазин мог и не успеть зарядить полностью. Если есть возможность то зарядите малым током 1-2 А в течение суток, чтобы подровнять банки в батарее, а остальное сделает генератор во время эксплуатации
@gus_dim, к сожалению, у меня весьма примитивная зарядка, силу тока выставить нельзя.
Изменено пользователем лесник
была бы примитивная, то как раз выставил бы ток :)
Ну тогда просто позаряжай как получится, все равно этим девайсом не перезарядишь
Вполне приличный зарядник. Если ток зарядки, после начала зарядки, упадет до 1А и ниже, то АКБ заряжена и держать ее под напряжением зарядки 14,7В нет смысла и даже вредно.
Спасибо, коллеги. Попробую осилить эту сложную науку :)
Короче, Topla высотой 175 мм встала идеально на xc70, полный аналог оригинала по размеру. Так что, в мануале ошибка/опечатка насчет 190 мм.
Что меня удивило, сохранились все настройки автомобиля и даже настройки магнитолы. Обнулилось только время и все.
Заводить не стал, ибо  "После обнуления информации автомобиль должен находится в состоянии покоя (выкл.зажигание, двери/люки закрыты, автомобиль заперт) не менее 4-6 часов, для правильной оценки степени заряда аккумулятора...", как тут цитировали Вида.
17 минуту назад, лесник сказал:
не менее 4-6 часов
да ничего страшного, можно сразу заводить. Постояла бы она первую ночь после замены и оценила степень заряда АКБ
Дожили, что ж за машины пошли, лампочку заменил - компутер ругается, аккумулятор сменил - дай постоять ей, с мозгами собраться..
Кто в доме хозяин!? :mad:
16 минуту назад, VolAnd сказал:
Жена! :D
@VolAnd, я думаю, к примеру, в Дустере таких проблем нет :)
На самом деле, у вольво все очень "юзер-френдли". Я не испытал клинических затруднений при смене аккумулятора.. А я гуманитарий :blink:
Даже вот такая мелочь: скоба, которая крепит аккумулятор внизу к площадке, имеет невыпадающий винт.
Здорово ведь.
2 часа назад, AndreyS сказал:
Жена! :D
Тараканы...
@лесник, "юзер-френдли" у меня немец был, там ту же лампу поменять, фару снимать не надо было.
"Но я не плачу и не рыдаю" (с), просто констатирую. Тенденция нынче такая пошла, легче и проще весь блок/модуль поменять, чем до какой детальки добраться. Так глядишь и переведутся "левши" на Руси. Раньше чуть ли ни с одним ключом, отверткой и куском проволоки  реально было что-то поправить в поле. Сейчас же с ужасом думаю, не дай Бог где нибудь в глуши заглохнуть.
сорри за оффтоп
@VolAnd, у меня за 5 лет ни одной лампочки не перегорело (!), не могу ответственно сказать.
Но если вдуматься, то куда как удобнее вынуть два штыря, отстегнуть фару, положить ее на стол и с любовью, не спеша, поменять лампочку.
А не ломать руки в грязном и темном подкапотном.
1 час назад, лесник сказал:
Наркоманы оценили это я думаю по достоинству!
Авто XC60 D5 205л.с.
@Вячеслав, да что вы сгущаете краски? наркоманам не так просто открыть капот. У вас конкретно украли фары?
Или одна бабка у подъезда рассказала?
Дайте мне сюда статистику украденных фар. А иначе балабол и пустобрех.
4 минуты назад, лесник сказал:
У меня нет, но менты когда встретились на мойке предупредили, что в районе они пользуются успехом.
@Вячеслав, менты...предупредили...
прямо вспомнил 90-е.
спасибо, я все понял.
1 минуту назад, лесник сказал:
А разве что то изменилось?
