D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 1 565 сообщений
1 минуту назад, TABU сказал:
АКБ он должен был купить штатный.
У него бензин 203 л.с. - там аккум, штатный, меньше чем на дизеле. Да и на фото видно что аккум короче.
1 час назад, Staryi сказал:
Понял!
Не судите строго парни. Но я сам все сделал. Я не понимаю почему у меня подводка к клемме так странно выгнута, я ведь не гнул ее. Просто снял, а потом просто одел.
Volvo xc60- шикарный бельгийский авто.
Всем привет! Подыскиваю себе аккумулятор, моему штатному пошла 4 зима уже. В эту зиму 2 раза не завелся в затяжные морозы после работы вебасто. Хотел бы услышать опыт использования AGM аккумулятора на машинах без старт-стоп. Просто я у себя мониторю напряжение сети постоянно 15.0V, кратковременно бывает до 15,4V. На сколько я понял такое напряжение будет критично для AGM аккума и долго он не протянет. P.S. BMS живет своей жизнью: до работы вебасто показывал SoC - 83%, после работы - когда не завелся SoC - 11%, прикурили, доехал до дома 3 км + 1 час помолотила на ХХ, на следующее утро SoC - 99 %.
Опыта пока мало. Вторую зиму на АГМ. BMS отключен. Но в Москве температуры (и соответственно температурные коррекции при заряде) другие. У меня при старте в -10 примерно 14.9В, чуть прогреется и уже 14.6В
Я после 2х незоводок решил прикупить  https://ru.aliexpress.com/item/28000mAh-Car-Jump-Starter-1000A-Pack-Power-Bank-12V-Portable-Starter-Charger-for-Car-Battery/32825801405.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Kt4Ths
28000 мАч автомобиля Пусковые устройства 1000a пакет Запасные Аккумуляторы для телефонов 12 В Портативный Starter Зарядное устройство для автомобиля Батарея Booster Buster пусковое устройство
Пригодится и в путешествиях
@U,APb, будете тешить себя что поможет.... :whistle:
За пять тысяч рублей можно уже и новый аккум купить и не париться....
И Акумулятор куплю ... Но не в нём же дело  , а в вебасто ... а вдруг вот так в пути :))
Какой акк нормальный ?
4 минуты назад, U,APb сказал:
"Родимый":)
В 28.01.2018 в 20:30, Arni79 сказал:
каким способом мониторите напряжение?
Уж слишком дофига, для любой батараеи
Купить родной и не мучаться) еще на 3-4 года хватит
2 часа назад, gus_dim сказал:
китайской затычкой в прикуриватель. ELM такую же напругу показывает. Где-то натыкался, что регулятор напряжения генератора может выдавать в зависимости от ряда условий, в т.ч. и температуры до 15.5V. Правда на дизельном тигуане у меня 14,4V круглый год было.
добавлено через 4 минуты
2 часа назад, TABU сказал:
родной не охота) Если не AGM, подыщу с большей емкостью и пусковым током.
11 минут назад, Arni79 сказал:
У меня такие же результаты бывают как у Вас. Притом, измерял как ELM-кой, так и VIDA+DiCE - результаты, практически, одинаковы (плюс/минус 0.1-0.2 v). Кстати, не заметил какой-то зависимости от времени года (зима/лето).  А в основном, результаты как у @ant0nk0  -  14.9-15.0 после запуска, а потом, минут через 5-10, в движении, показывает 14.6-14.7
1 час назад, Arni79 сказал:
А смысл?
Родной стоит 8000-9000, встанет без доработок и уверенно пропашет три года.
AGM стоит от 12000 + крышка другая ,еще 1500-2500.
Ну допустим он прослужит 5-6 лет. Вы столько еще будете ездить на одном авто?
То есть имеем 8000 против 14000, лучше на разницу ТО сделать))
6 часов назад, Staryi сказал:
Тоже и у меня - 14',9 в основном.  Единственное наблюдал ( тоже стоит елм и зарядное в прикуривателе с показаниями ) 13,6 на заведенном, когда дозаряжал АКБ на машине , при чем зарядное подключал на прямую к клеммам,  а если минус зарядного кидал на массу, то даже после зарядки на заведенном все равно 14,9 выдает.
Парни, подскажите, что делать со старым аккумулятором? Ему 7 лет.
@Volvoter, здать в цветмет
1 минуту назад, Volvoter сказал:
Сдать скупщикам за 700-1000 руб
Можно достать из него свинец.
Свинец расплавить и вылить в форму из песка.
Форму можно сделать любую, например пистолет Макарова.
И им играть в войнушку с пацанами.
А можно сдать в пункт приема и получить небольшую сумму наличными.
Выбирать вам....
Только что, Volvoter сказал:
Ему 7 лет.
Можно поставить в красный угол в гараже, повесить бирку "Ему было 7 лет" и попытаться пригласить комиссию из Книги рекордов Гиннеса - может занесут туда :D
