D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 1 443 сообщения
11 часов назад, jon сказал:
Да, сказывается старость аккума.
А еще и морозы вдарили.
Я в эти морозы заряжаю каждые выходные.
Иначе с утра после 10-15 минут работы отопителя получаю сообщение, что он отключен из-за разряда.
Эту зиму вытерпим, а в следующую уже будет сложнее.....
Я бы замерил потребление прожоры пандоры :blushing:
4 часа назад, ant0nk0 сказал:
А что замерять то?
Три года отработала, не жрала как лось, а тут началось?
Нет. Не похоже ра это.
Морозы за минус двадцать это виноваты.
Холодный аккум не берет заряд.
Позапрошлые выходные заряжал его всего два часа. Машина стояла на улице при температуре -23. На следующий день по напряжению понял, что мало заряжал. На аккуме было 12,3В.
В эти выхи отдолбил лед перед гаражом, загнал машину и она более суток стояла на зарядке. В гараже температура -7.
Сейчас с утра машина кажет напряжение 12.5В. Прошло трое суток с зарядки.
13 часов назад, jon сказал:
Кроме этого мороз уменьшает реальную емкость даже заряженного аккума.
Аккумулятор, ночевавший в теплой квартерке, даже без зарядки, утром будет крутить гораздо бодрее, чем такой же, но ночевавший на морозе.
Когда ездил на Москвичке, таскал аккум домой, утром бодренько крутил.
Каждое утро в морозец ставить акум на хс60 это очень годный фитнес:thumbsup:
9 минут назад, gus_dim сказал:
Стёб!? Опять!? :xc_devil:
6 минут назад, AndreyS сказал:
Я же бегаю 5 км по утрам. А тут такая альтернатива:)
Не стёба ради а здоровья для
Не заряжать, а разряжать! :D
Опубликовано (изменено)
Немного боюсь сглазить) но да фиг с ним, чему быть, тому не миновать:whistle:
У меня всё ещё родной аккумулятор. Машина произведена в апреле 2011.
Тут на днях поленилась сразу по финишу в гараж поставить,  отвезла на следующее утро. Села в машину и впервые увидела "аккумулятор разряжен", но завелась с полоборота. Ладно, отогнала, поставила, будь что будет) Сегодня пошла, даже запаслась тёплыми подготовленными проводами, но надписи не было и завелась как обычно.
Такшта, нынче со своим почти семилетним акуумулятором "иду на рекорд"(VCM1). Завидуйте, товарищи трактористы вебастовые:whistle:
А, ну да, самое главное - обычно практикую длительные поездки, если можно дойти, то лучше пойду ногами:)
Изменено пользователем Natky
12 пользователям понравился пост
Да! у моей хс60 передний привод!И нормально ездим))
@Natky, у Вас есть два основных преимущества: это гараж и отсутствие Вебасто.
С такими бонусами можно и 10 лет откатать:)
Но есть и обратная сторона.
Если по какой-либо причине оставите машину ночевать на морозе, то нежданчик в виде рассыпавшейся "банки" может случиться на ровном месте.
Если за ночь на морозе появляется предупреждение, то это может говорить о высоком внутреннем токе утечки, т.е. о плохом самочуствии акб.
Когда будете в VCМ1, попросите проверить батарею под нагрузкой.
https://en.bsr.se/tuning-kits
41 минуту назад, BSR сказал:
Ещё плюс нет привычки ездить на машине "за хлебом") Но на 10 лет не рассчитываю, я же реалист. Немножко постремлюсь к рекорду и заменю, летом или осенью, когда тепло и пластмасса более приятная для отщёлкивания.
А VCM1 меня с прошлого года предупреждает что "пора бы", и, по идее, они по  заряду ориентируются.
У меня на прошлой машине аккум 7 лет продержался. Причем ничего не предвещало беды пока жена не забыла выключить габариты. В итоге сел в ноль и больше не поднялся.
День добрый.
Этакая вот незадача приключилась. Сначала вебаста умерла, пару дней подымила и потом ошибку на дисплее показала и перестала запускаться. Решил не мучать машинку и поставил в гараж, отстояла неделю, сегодня пришел, аккумулятор а ноль посажен.
Скажите а могла ошибка не давать полностью засыпать системе и посадить акб?
Акумулятор новый, осенью поменяли на ТО в  Volvocar m1
Изменено пользователем Svd5
Всем доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста какое напряжение должно быть на АКБ при запущенном двигателе,  какая сила тока?
Мои показатели:
напряжение на АКБ - 12,6 В;
напряжение подоваемое с гены на АКБ - 15,2;
сила тока от гены на АКБ - 11,2 А.
Это норма?
9 часов назад, Alex999 сказал:
А как замер делали?
P.S. и вольтаж и ампераж не постоянны и изменяются в процессе работы двигателя, подачи нагрузки, зстепени заряда АКБ и т.д. и т.п.
@Alex999,
Напряжение заряженного акб 12.6 норма.
Напруга генератора и ток не постоянны.
~15В с поправкой на погрешность тестера тоже норма.
@Бес, силу тока мерили от клеммы генератора до +Акб скидывая с акб плюсовой провод.
@Alex999, подключается ВИДА и в режиме онлайн смотрите и амперы и вольты.
И там сразу после старта например будет не 11,2 А.
Сколько должно быть?
Эта тема началась с того что начал грется генератор аж ремень приводной порвался. Если отключаю инф. фишку с гены он не греется и горит лампа зарядки. Подключили виду напряжение борт сети 15,5 В., ампераж 78-82 А. Поменял гену, он не греется, но на акб приходит 15В.и 11А. Ампераж изменяет значение, а напруга нет. Что за барабашка?!
Если отключаю инф. провод от гены (фишка) на акб приходит 13,6В.
добавлено через 5 минут
Еще выскочила ошибка доп. отопитель требует обслуживания хотя на стенде он прекрасно работал. Может в нем все дело?
добавлено через 8 минут
Подскажите соображающих спецов с ВИДОЙ и руками в СПБ.
3 часа назад, Alex999 сказал:
НИКОГДА так больше не делайте! Dice и VIda прекрасно все показывают! И параметры для машины c BMS вполне себе нормальные!
Изменено пользователем Bulyan
Прямо на работающем двигателе??? :facepalm:
