D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 1 587 сообщений
@Бес, да вроде нет..пробеги больше длительные, чем короткие - но зимой вебасту регулярно юзаю, да и все-таки 5 лет аккумулятору - думаю лучше заменить.
а ну и еще - в прошлом году я его сажал, когда сливал бензин путем "гоняния" бензонасоса:) потом правда зарядил и с тех пор катаюсь дальше
Я бы не менял до явных симптомов. :whistle:
В 07.05.2018 в 22:36, Лосяш сказал:
Подскажите, кто знает. Сегодня чего-то вдруг решил взглянуть на подаваемое генератором напряжение и оказалось 13,9 В. Хотя в холода стабильно показывало 14,5 В. Может на лето генератор переходит в другой режим :sweat:.? Или есть другие причины. Кстати, при включении климат-контроля, включаются два вентилятора и просадка напряжения идет до 13.7 В.
Копался недавно Vida и нарыл ручной тест генератора, а там табличка по напряжению с учетом различных температурных режимов как на улице, так и самого аккумулятора. Поэтому летом напряжение может плавно переходить с 14.5 до 13.5 В и это нормально. ;)
Доброе утро!
Решил перед зимой все-таки поменять аккумулятор. В связи с этим подскажите какой лучше взять, чтобы не морозится с заменой крышек и доработками.
Спасибо
Я вот такой ставил АКБ
47 минут назад, Alexgor сказал:
Доброе утро!
Спасибо
Оригинал.
Себе именно его в итоге взял, 30659796, правда подорожал он что-то, дешевле 9100 не вижу..
А еще вот такой советуют, подходит также отлично и по качеству хороший
https://spb.express-shina.ru/product/avtomobiljnyiy-akkumulyator-tab-magic-100a-ch-12vst-en900-evropeyskiy-obratnaya-353x175x175-3522268
Я вот такой поставил.
я поставил TOPLA Top Sealed 6ст-85 (о.п.) 800А 315*175*175
1 минуту назад, Run сказал:
Так он же короткий. У наших длина 353 мм.
2 минуты назад, dke74 сказал:
А на что это влияет? Болт нижнего крепления переставляется под данный размер.
3 минуты назад, Run сказал:
Ну  как минимум на пусковой ток)) У этого 800А, а у такого же, но длиной 353мм - 950А.
Изменено пользователем dke74
11 минут назад, dke74 сказал:
Ну  как минимум на емкость)) У этого 800А, а у такого же, но длиной 353мм - 950А.
Ну это не страшно) предыдущий владелец поставил BOSCH S4 008 Silver 574 012 068 74aH 278 x 175 x 190 мм (соответственно сломал крепление крышки) но я с ним ездил 2,5 года постоянно используя Therminal (дистанционный запуск)
но я согласен что лучше купить Ваш вариант ( в момент покупки не было в наличии)
Изменено пользователем Run
Спасибо всем за советы!
Все не то - надо ставить лося :)
Почитал, сравнил предлагаемые и выяснил что Topla и TAB это и одно и тоже )))
2 часа назад, Alexgor сказал:
:yes: Эт всем известно
Топла - практически единственные АКБ, которые есть в нашем штатном размере емкостью 100 А/ч
Поменял себе пару недель назад на такой. Родной отработал 4,5 года.  К концу прошлой зимы стал ругаться при попытках включить вебасту.
Тоже на днях буду менять аккум.
Оригинал стоит от 8800 в Мск.... Топла/ТАВ нашел по 6500 при условии сдачи своего - наверно буду брать что-то из них.
Думаю что Топлу, тупо из-за того что у них сейчас акция по всем магазинам 48 мес.
Скажите в Виде надо что-то сбрасывать или какие-то манипуляции производить? Или можно просто заменить аккумулятор на новый и кататься дальше? Ну или как минимум до ТО покататься, а там уже обнулят, если это требуется..
@Azuro, Да надо обнулить
@Mihana, а это строго и страшно?) а то у меня нечем, а поменять аккум прямо руки чешутся...
