· #1521 Опубликовано 20 декабря, 2018 @Антон Юрьевич, вот даже искать не надо, просто на этой же странице выше ссылки... Вообще никак? 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1522 Опубликовано 20 декабря, 2018 28 минут назад, Антон Юрьевич сказал: @TABU, оригинал дороговато))) Можно вот такой, народ рекомендует Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1523 Опубликовано 20 декабря, 2018 2 часа назад, Бес сказал: @Антон Юрьевич, вот даже искать не надо, просто на этой же странице выше ссылки... Вообще никак? А поговорить? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1524 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1525 Опубликовано 21 декабря, 2018 Народ, с телефона лопатить тему тяжко. Подскажите как правильно без виды сказать мозгам авто, что акб поставлен заряженный. Была надпись акб разряжен добавлено через 0 минут Акб для зарядки снимался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1526 Опубликовано 21 декабря, 2018 @Леший, Ни как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1527 Опубликовано 21 декабря, 2018 Где то читал про 5 часов простоя, но не помню, с акб или без? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1528 Опубликовано 21 декабря, 2018 4 минуты назад, Леший сказал: Где то читал про 5 часов простоя, но не помню, с акб или без? Конечно с Акб. Типа мозги поймут, что без дозарядки батарея держит напряжение Меня в этой технологии всегда смущает как мозги переваривают внешние дозаряды акб. Или при напряжении длительного покоя, например выше 13 Вольт, считается что батарея заряжается и не происходит вычисление ее остаточной емкости 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1529 Опубликовано 21 декабря, 2018 35 минут назад, gus_dim сказал: Конечно с Акб. Типа мозги поймут, что без дозарядки батарея держит напряжение Меня в этой технологии всегда смущает как мозги переваривают внешние дозаряды акб. Или при напряжении длительного покоя, например выше 13 Вольт, считается что батарея заряжается и не происходит вычисление ее остаточной емкости А что будет с мозгами, когда более 12 часов в машине отсутствует акб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1530 Опубликовано 21 декабря, 2018 3 минуты назад, Леший сказал: А что будет с мозгами, когда более 12 часов в машине отсутствует акб? Я не обладаю такой инфой. Без акб сбросится вся инфа, которая энергозависимая. А вот какая эксплуатационная инфа сохраняется в энергонезависимой памяти, это я не знаю. (Пробег точно сохраняется) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1531 Опубликовано 21 декабря, 2018 Я на месяц отключаю АКБ, ничего не происходит, только дата стирается. Последний раз на 1,5 месяца отключал. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1532 Опубликовано 21 декабря, 2018 1 час назад, Леший сказал: А что будет с мозгами, когда более 12 часов в машине отсутствует акб? Ничего не будет. Для авто это будет как черное пятно в памяти.... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1533 Опубликовано 21 декабря, 2018 1 час назад, maus75 сказал: Я на месяц отключаю АКБ, ничего не происходит, только дата стирается. Последний раз на 1,5 месяца отключал. А если отключен разряженный, а подключен заряженный, то какие танцы с бубном придется делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1534 Опубликовано 21 декабря, 2018 @Леший, помню говорили, что первый запуск надо пригнувшись осуществлять, дабы подушкой в лицо не прилетело 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1535 Опубликовано 21 декабря, 2018 @Олег51, тогда проще сначала вебасту наверно запустить для проверки системы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1536 Опубликовано 21 декабря, 2018 @Леший, возможно) Хотя реальной проблемы не помню, но предупреждали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1537 Опубликовано 21 декабря, 2018 38 минут назад, Леший сказал: А если отключен разряженный, а подключен заряженный, то какие танцы с бубном придется делать? Ничего не будет, я свою купил с мертвым АКБ, вообще не пипикал. И прикуривал его, и замена потом, ни как не отразилось на авто. Ошибок не было и не ругался. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1538 Опубликовано 21 декабря, 2018 Кто то говорил, что после установки АКБ, нужно пару минут подождать. Типо того, чтобы все системы загрузились и пришли в исходное состояние. добавлено через 1 минуту Я снимал АКБ уже раз 10, проблем не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1539 Опубликовано 21 декабря, 2018 3 минуты назад, paha_mch сказал: проблем не будет. Не было. Так правильнее ))) Инструкция написана не просто так. ОДИН РАЗ ECU помер после быстрого отключения АКБ после выключения зажигания и этого хватило для внесения этого пункта в Инструкцию - перед отключением дайте уснуть всем блокам. При подключении аналогично - дайте проснуться, поговорить меж собой ))) 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1540 Опубликовано 21 декабря, 2018 @Бес, Т9 или как он сейчас переиначил по своему, хотел так как вы сказали, и да - перед снятием АКБ, дать всем системам уснуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
