· #1701 Опубликовано 18 ноября, 2019 @Равиль, https://1ak.ru/products/100-ah-topla-top-smf-l5b-r- ,обнулять необязательно постоит часов 6-ть и все ок 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1702 Опубликовано 18 ноября, 2019 2 часа назад, Mihana сказал: @Равиль, https://1ak.ru/products/100-ah-topla-top-smf-l5b-r- ,обнулять необязательно постоит часов 6-ть и все ок Огромное спасибо! Как раз про это и думал,отзывы читал) добавлено через 1 минуту 2 часа назад, Foxcub сказал: Какой размер батареи? Предлагаю вот эту фирму. Сам ее буду брать Вот Большое спасибо) добавлено через 2 минуты 2 часа назад, BackFi сказал: 1. Достаточной ёмкости и габаритов, (найдёте в этой теме) 2. Постоит ночь после установки на авто и самопроизвольно приспособит под себя 'все мозги'. Большое спасибо) добавлено через 4 минуты 3 часа назад, jon сказал: Предлагаете нам прочитать все страницы и тезисно вам изложить? Нет,не предлагаю.Сам осилю.Спрашивал про опыт использования . 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1703 Опубликовано 18 ноября, 2019 Прошу сразу не материться,вопрос абсолютно дилетантский На видерегистраторе(подключен в прикуриватель)выводится показатель напряжения сети.Почти все время цифры в пределах 14.6-14.8. Это что-нибудь говорит о состоянии АКБ? Спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1704 Опубликовано 18 ноября, 2019 10 минут назад, Равиль сказал: Прошу сразу не материться,вопрос абсолютно дилетантский На видерегистраторе(подключен в прикуриватель)выводится показатель напряжения сети.Почти все время цифры в пределах 14.6-14.8. Это что-нибудь говорит о состоянии АКБ? Спасибо) Ничего не говорит. Показывает какое напряжение выдает генератор. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1705 Опубликовано 18 ноября, 2019 (изменено) У меня подобная приблуда (зарядка ЮСБ в прикуриватель с показометром вольтажа/ампеража и т.ж) показывает 15/15,1 Тестер показывает в том же прикуривателе 14,8. ВИДА показывает 14,7 Если зайти в ВИДА к генератору и посмотреть напругу, то она постоянно скачет 14,6/14,7 Изменено 18 ноября, 2019 пользователем Бес 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1706 Опубликовано 18 ноября, 2019 14 минут назад, Arni79 сказал: Ничего не говорит. Показывает какое напряжение выдает генератор. Понял,спасибо) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1707 Опубликовано 18 ноября, 2019 1 час назад, Arni79 сказал: Ничего не говорит. Показывает какое напряжение выдает генератор. А какое напряжение считается нормальным ? Смотрел в магазине ,замерили новый, показал 12,6 -это норм ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1708 Опубликовано 18 ноября, 2019 27 минут назад, AN-2 сказал: показал 12,6 -это норм ? Да. добавлено через 1 минуту напряжение автомобильного аккумулятора 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1709 Опубликовано 19 ноября, 2019 18 часов назад, AN-2 сказал: Смотрел в магазине ,замерили новый, показал 12,6 -это норм ? Грамотные продавцы должны объяснить, норма это или нет. А если продавцы неграмотные, нужно попросить показать таблицу на нагрузочной вилке. Практически на всех вилках есть такая таблица. Там написано, какое напряжение соответствует какой степени зарядки. Заодно обучите малограмотных продавцов.) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1710 Опубликовано 19 ноября, 2019 АКБ надо брать свежую - не старше 6 месяцев, иначе АКБ деградирует без подзарядки.. А в магазинах никто не обслуживает АКБ... Их зарядили (может быть!!!!) и показывают вам 12,6 В.... А !!!нагрузку!!! АКБ может и не держать... Это так - для понимания, что напряжение 12,6 не показатель кондиции - качества... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1711 Опубликовано 19 ноября, 2019 1 минуту назад, Foxcub сказал: АКБ надо брать свежую - не старше 6 месяцев, иначе АКБ деградирует без подзарядки.. А в магазинах никто не обслуживает АКБ... Их зарядили (может быть!!!!) и показывают вам 12,6 В.... А !!!нагрузку!!! АКБ может и не держать... Неправда что не заряжают в магазинах. В приличных магазинах (как у меня например)) обязательно заряжают все АКБ по приходу и далее не реже раза в 2 месяца. Поэтому купив в таком магазине даже АКБ выпущенный год назад, он будет 100% заряжен и 100% годен. АКБ теряет свои свойства, когда хранится в разряженном состоянии. Поэтому при покупке нужно обязательно обязательно проверять напряжение без нагрузки. Если оно низкое, значит в этом магазине не заморачиваются подзарядкой в процессе хранения. Тогда нужно искать или другой магазин или свежий АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1712 Опубликовано 19 ноября, 2019 5 минут назад, motor53 сказал: В приличных магазинах (как у меня например)) Если у вас свой магазин который продает АКБ. Подскажите, у отца быстрозажимные клеммы АКБ такого плана уже не намертво держатся, купить такие же или есть что-то получше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1713 Опубликовано 19 ноября, 2019 @motor53, Подскажите,какое должно быть напряжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1714 Опубликовано 19 ноября, 2019 12 минут назад, Mihana сказал: @motor53, Подскажите,какое должно быть напряжение? Аккумулятор считается полностью заряженным, если через двенадцать часов после завершения заряда и отключения ЗУ напряжение на его клеммах будет составлять не менее 12,7 В 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1715 Опубликовано 19 ноября, 2019 1 час назад, paha_mch сказал: Если у вас свой магазин который продает АКБ. Подскажите, у отца быстрозажимные клеммы АКБ такого плана уже не намертво держатся, купить такие же или есть что-то получше? Конструкция какая-то из детского конструктора.) Явно не рассчитанная на большие токи. У меня таких несерьезных изделий нет. Я на свое авто такую фигню бы не поставил.) Посмотрите клеммы с более серьезным сечением и серьезной конструкцией. Таких предложений много. Просто по виду должна быть более серьезная конструкция. @Mihana, Выше @Бес, привел таблицу, по ней и нужно ориентироваться. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1716 Опубликовано 20 ноября, 2019 11 часов назад, Arni79 сказал: Аккумулятор считается полностью заряженным, если через двенадцать часов после завершения заряда и отключения ЗУ напряжение на его клеммах будет составлять не менее 12,7 В От температуры есть еще зависимость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1717 Опубликовано 20 ноября, 2019 Я пользуюсь вот этой штукой для определения состояния здоровья АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1718 Опубликовано 20 ноября, 2019 @Foxcub, Где брали? Как впечатления от использования? Вопров всем: а чем на сервисах пользуются для определения здоровья АКБ? Не, не у ОД, у ОД там аппарат многофункциональный за стотыщмильёновдолларов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1719 Опубликовано 20 ноября, 2019 Брал на Алиэкспрессе в их официальном магазине. Впечатления положительные. Были тех вопросы по приложению. Тех поддержка их работает отменно! Все рассказали приложение исправили оперативно. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1720 Опубликовано 20 ноября, 2019 Гуд. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
