D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 040 сообщений
Да забыл сказать замерили старый(замененный) родной аккумулятор показал 12, 4 и под нагрузкой 8,7 .
@AN-2, "Отсутствие жалоб со стороны населения - лучшая награда за наш труд."
             Борщов А.Н.
@Spyglass, Проверил весь архив своей баллады, пропустил неравнодушного форумчанина :) Спасибо !
А со старым аккумулятором, что делать как думаете (возраст 5 лет, напряжение 12,4 и 8,4 под напряжением)?
@AN-2, Надо было взамен нового сдавать,дешевле вышел
Изменено пользователем Mihana
4 часа назад, AN-2 сказал:
Можно попробовать забарыжить на авито, народ и за 2000 забирал быстро. Знать бы его емкость еще, да и под какой нагрузкой такая напруга?
80% выбрасываемых АКБ вполне рабочие . Попробуйте его погонять на интеллектуальном ЗУ.
Я так свой АКБ второй год "выбрасываю"))))))
А он все тянет и тянет ;)
В 11/25/2019 в 21:36, Бес сказал:
И все же надо проверить.
С аккумулятора подозрения сняты. Вебаста останавливалась не по напряжению, 12В это нормально со влюченным зажиганием, Вебаста отключается когда при работе напряжение падает сильно ниже 11В.
Причина остановки была в подаче топлива.
37 минут назад, Foxcub сказал:
Чем заряжаете? :)
1 минуту назад, Dimey сказал:
Чем заряжаете? :)
Optimate 7 Select
и еще у меня
СТЭК MXC 5
1 час назад, Foxcub сказал:
Optimate 7 Select
блин, за его стоимость можно пару аккумов купить))
Добрый вечер. У меня тоже электронное руководство показывает аккумулятор типа AGM с размерами 278×175×190.
Не разобрались, можно ли нам поставить аккум размером 353×175×190?
45 минут назад, andrey-- сказал:
Уточню - Пару весьма средних или один хороший...
А хорошее ЗУ это на годы и не только для вашего АКБ.. друзья, родственники все довольны и благодарны.
7 часов назад, AN-2 сказал:
Варианты как использовать б.у. не подскажу оригинальные - продать, что-то запитать, сдать и получить какие-то деньги.
Про балладу не совсем понял или забыл) Но за Спасибо всегда приятно ))) Спасибо)
7 часов назад, Mihana сказал:
4 часа назад, Arni79 сказал:
Да это никогда не поздно :) 1000 р дают :) Вот я и думаю маленько подзарядить и на авито его предложить (реально проблем с ним то и не было ):) Под какой нагрузкой его проверили не знаю и как заряжать тоже :whistle: Хотя какое-то зарядное устройство есть :)
1 час назад, Зевс сказал:
проконсультируйтесь у @Volvo Car M1.
3 часа назад, Зевс сказал:
Я вчера поставил, с высокой крышкой батарейного отсека конечно. Почти вся тема, про замену на высокий AGM 95A/ч. Сегодня заехал к ОД БЦР, обнулил данные блока при замене аккумулятора, 550р + мойка бесплатно. Специалисты говорят, что обнуление это только обнуление часов наработки батареи и больше толку никакого, блок сам адаптируется каждую длительную стоянку. То что АКБ большей емкости, чем рекомендовано, ответили, что это не важно, главное чтобы технология была EFB или AGM.
добавлено через 4 минуты
В снятом аккумуляторе за 3,5 года осталось емкости 30А/ч. Пробег 43тк. Попробую раскачать заряд/разряд, но скорее всего на лом.
Если кому не трубно кинте пожалуйста номер высокой крышки под АКБ 190. Спасибо
Или пальцем ткните в ссылку
Изменено пользователем Lind
30 минут назад, Lind сказал:
31335286
Только что, БорисС сказал:
31335286
Спасибо
Не севшая в зацепление защелка крышки акб отсека не давала покоя. Доработал, теперь все ок.
