arahis
Неисправности XC60
В теме 73 сообщения
Шуток не понимаете?:)
а тут вообще кроме анекдотов и шуток нет ничего умного ..
глупенькие прикольчики , на большее здесь видно у клубных товарищей не хватает
я вообще в восторге от предложения г-на Кутузова в машине за 2.5 млн делать анти-шумку монтажной пеной..
Респект ...
Саша делал это предложение в воскресенье, торопился:D. В будни же данную процедуру проводят с использованием гвоздей. Прибивают дребезжащие дверные панели. Подъезжайте , Вам - не откажут:D
У меня так же было: ужасно досаждало дребезжание сзади слева при проезде по кочкам и неровностям на скорости. Думал это пассажирская дверь или задняя стойка, замучился искать сверчка.
Оказалось - это багажная шторка сзади дребезжит. Она как-то неплотно фиксируется и болтается вправо-влево. Снял её, сверчок пропал, так пока и езжу.
Надо будет что-то придумать, приклеить в места крепления полки (пазы) какой-нибудь уплотнитель.
Я полку снял через месяц :D
Всё равно какая-то дрянь справа дребезжит, причем довольно громко и мерзко :) думаю что в стойке что-то, т.к. шумку дверей сделал и не прошло.
Не гвоздей, а шурупов. Ибо шуруп, забитый молотком всяко лучше чем гвоздь, закрученный отверткой. ;):D
угомоните этого обиженного жизнью мальчика:D
Борзеть начал не по-детски:cool:
Ооо, в стойках есть штыри пластиковые. Они прекрасно дребезжат о саму железную стойку! У меня прекратилось. Осталось две вещи: замок в задней правой пассажирской и уплотнители на задних дверях :(
Тоже дребезжит
В своей машине тоже заметил иногда мерзко позвякивает, особенно когда машина не прогрета... И кстати, акустический обман часто присутствует- дребезжит шторка багажника, а кажется, что звук спереди:)
Ну уплотнители лечатся смазкой за 5 минут, это не проблема. А вот замок - тоже версия :) может и он дребезжит. Никак не могу локализовать эту гадость. Хотя если бы был замок, то после шумки дверей звук как-то изменился бы наверное...:confused:
Силиконить не вариант, пробовал. Щас с птфе смазкой эксперимент, довольно удачен кстати. А про замки понял так: открыл дверь, в районе замка постучал кулаком - че-то дребезжит... Открыл соседнюю, постучал - не дребезжит.. Ага! Попалась! Только че делать дальше - не представляю :)
И да, шумку делали дверей, но все же не пропал.
Шторку снимал, все равно дребезжит( Такое ощущение, что где-то в самой двери что-то... Шумку не делал
для тех кому не нравится,что прописываю технические недостатки поясняю.
все технические недостатки :
1. соответствуют регламенту,ГОСТ и ПДД
2. практически все недостатки устранены ОД ..
так что могу и здесь прописать все что думаю...
Всем добрый день! Машина куплена 08.2012 года, дизель D3, полный привод:
1) замена стоек электропривода задней двери по гарантии пробег 12000 км Москва
2) ограничение мощности двигателя, замена штуцера на турбине по гарантии 22000 км Магнитогорск
3) замена запальной свечи Вебасто по гарантии пробег 42000 км Набережные Челны
4) замена ролика и ремня генератора по отзывной компании за свой счет пробег 60000 км Набережные Челны
5) замена АКПП по гарантии пробег 79000 км Уфа
6) замена насоса муфты Халдекс за свой счет 81000 км Уфа
7) замена диодного моста генератора за свой счет 84000 км Уфа
Катаюсь и радуюсь!!!!
А почему так много пунктов замены "за свой счет"?
Препирался дилер и не хотел менять по гарантии?
Или уже машина была не на гарантии?
jon, Машина имеет всего 2 года гарантии.....что то маловато.
4) замена ролика и ремня генератора по отзывной компании за свой счет пробег 60000 км Набережные Челны...
А это почему за свой счет делали?
DeviL1988,
Компания носила рекомендательный характер.....
При обрыве ремня генератора, остатки попадают под грм и гнет клапана....смысл искать правду. дешевле поменять за свой счет, да и не так дорого.
Само прекратилось? Или разбирали стойку, чем-нибудь проклеивали?
Разбирали, обклеили... Осталась дребезжать одна дверь
Скрипит руль адским скрипом как потертое седло. звук исходит от рулевого узла, смазал солидолом, проблема осталась(((
