· #41 Опубликовано 5 июня, 2017 1 час назад, Yago50 сказал: Скрипит руль адским скрипом как потертое седло. звук исходит от рулевого узла, смазал солидолом, проблема осталась((( Скрипящий шум стандартного рулевого механизма при вращении Ссылка На поворотах стандартный рулевой механизм может издавать скрипы. Причиной скрипа является сухость уплотнения рулевого механизма В случае наличия шума, аналогичного записанному в прилагаемом файле, следует заменить рулевой механизм. В смысле солидолом мазать бесполезно.... зы Клевое название города в профиле. Первый раз вижу, чтоб так называли)) Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 5 июня, 2017 @Volvo Car M1, Сухость уплотнения рулевого механизма??? Замена? не увидел ссылок в посте. Рулевой механизм наверно стоит как чугунный мост( https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 5 июня, 2017 1 час назад, Yago50 сказал: @Volvo Car M1, Сухость уплотнения рулевого механизма??? Замена? не увидел ссылок в посте. Рулевой механизм наверно стоит как чугунный мост( Скопировалось так из виды. Да штука мягко говоря не дешёвая.... Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 5 июня, 2017 @Volvo Car M1, чем грозит? кроме появления раздражения. https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 5 июня, 2017 У меня тоже сновья дребезжало. Прижимаешь локтем пропадает. Хотел уж обшивку снимать, но оказалось что скрипит пластик у ручки открытия двери- маленький такой треугольник. Подсунул что то в зазор и ВСЕ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 5 июня, 2017 50 минут назад, Yago50 сказал: @Volvo Car M1, чем грозит? кроме появления раздражения. По сути - ничем, если в поведении автомобиля ничего не поменялось. надо обратить внимание, подклинивает ли руль в крайних положениях Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 6 июня, 2017 С рулём все ок! Но как то сомнительно, что смазка не может помочь, мне кажется , что я просто не нащупал главный нерв. https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 6 июня, 2017 На ниссанах есть подобная проблема. Начинает выть сальник рулевого вала, который стоит в полу. Я спасался жидкой силиконовой смазкой. На пол года хватало. Тут так же? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 8 июня, 2017 На ниссанах есть подобная проблема. Начинает выть сальник рулевого вала, который стоит в полу. Я спасался жидкой силиконовой смазкой. На пол года хватало. Тут так же?Спасибо, попробую! https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 10 июня, 2017 В 06.06.2017 в 10:36, jon сказал: На ниссанах есть подобная проблема. Начинает выть сальник рулевого вала, который стоит в полу. Я спасался жидкой силиконовой смазкой. На пол года хватало. Тут так же? Точно! В трейле скрипело, но он был ещё гарантийный, вроде саму резинку эту меняли. Скрип пропал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 11 июня, 2017 5 часов назад, diadya-fedor сказал: Точно! В трейле скрипело, но он был ещё гарантийный, вроде саму резинку эту меняли. Скрип пропал! Доброе утро.А покажите пальцем где это,плиз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 11 июня, 2017 9 часов назад, Рус2003 сказал: Доброе утро.А покажите пальцем где это,плиз Насколько помню, то был сальник на рулевом валу, в месте выхода его через моторный щит кузова. попробуйте силиконом попрыскать туда 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 11 июня, 2017 Силиконовая смазка решила проблему ! 1 пользователю понравился пост https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) А вот новая неисправность, уже систематическая. В жаркую погоду выскакивает : низкий уровень охл. жидкости. Открываю капот, смотрю уровень антифриза, вижу, что ниже минимума примерно на сантиметр. Доливаю до максимума, через пару недель опять такая же история. Диагностика поможет или может это типовая проблема и кто то в курсе из-за чего это может быт? куда уходит антифриз? Изменено 20 июня, 2017 пользователем Yago50 https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 20 июня, 2017 3 минуты назад, Yago50 сказал: может это типовая проблема Ну сами как считаете - это нормально? 3 минуты назад, Yago50 сказал: куда уходит антифриз? Либо внутрь, либо наружу. 4 минуты назад, Yago50 сказал: Диагностика поможет Поможет или нет - вопрос, но сделать надо.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 20 июня, 2017 Все по делу, спасибо))) https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 20 июня, 2017 4 минуты назад, Бес сказал: Либо внутрь, либо наружу. если наружу, то потеки должно быть видно, ибо антифриз весьма хреново сохнет, в если и сохнет, то с солевыми следами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 20 июня, 2017 эммм, подтеков нет, и уходит уж как то медленно. https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) @gus_dim, Если травит трещинка на радиаторе, то на горячем радиаторе очень даже хорошо сохнет и сдувается вентилем... Изменено 20 июня, 2017 пользователем Бес 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 20 июня, 2017 9 минут назад, Yago50 сказал: эммм, подтеков нет, и уходит уж как то медленно. тут уже где то писали,трещина в цилиндре была.Кто то менял двс . добавлено через 0 минут очень не хотелось бы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
