Georg7
Статистика удачных запусков дизельного двигателя при температуре ниже - 20
В теме 35 сообщений
Попытался сделать тему с опросом, но что то пошло не так :)
Только для дизельных двигателей
Вариантов только 2 -
1. Двигатель всегда заводится и не пользуюсь присадками к топливу
2. Двигатель всегда заводится и всегда использую присадки к топливу
Понятно! У меня при ежедневной эксплуатации без добавки к дизелю всё всегда заводилось!!! Даже когда два дня не запускался Вебасто (из-за топлива скорее всего) машина в минус 28 после ночного стояния на улице с трудом, но схватывала с первого раза. А после заливки в бак Ликви вообще вопросов нет. Кстати, после этого и Вебасто заработал, как обычно. ОД сказал, что топливопровод к Вебасто очень тонкий и, видимо, дизель подмерзал...
Ничего не лью, кроме топлива, так как ничего в этом не понимаю. Все всегда заводится. Но есть нюанс, в городе машина ночует в теплом паркинге. :) Вебасто тоже не всегда включаю, т.к. расстояния небольшие. И просто так не греюсь, сразу начинаю движение потихоньку.
При создании новой темы внизу окно "Дополнительные опции", в этом окне нижние строчки "Добавить опрос в теме". Количество вопросов бы увеличил, Добавил бы еще например "заправляюсь на Лукойле, лью присадки" и т.д. Хоть и не дизелист пока, но статистика интересует.:)
Георгий, вы сознательно или не сознательно создали такой опрос, при анализе которого будет однозначно ясно, что дизель самый лучший двигатель..... Но мы то это и так знаем ;-))))))))))))))))))))))))
надо хотя бы для иллюзии объективности добавить еще каких-нибудь вопросов ;-) чтоб исходя из возможности разных ответов как то более объективно оценить ситуацию.....
или надо пояснить, что вы опросным путем пытаетесь выявить эффективность антигеля в дизельном топливе.... но даже и в этом случае я бы как то предусмотрел участие в запуске предпускового подогревателя.....
при -29 машина стояла с 9 утра и до 18 запуск и тут же заглох, повтор и все отлично! вебасто не запускал просто забыл поставить на таймер, а брелок до стоянки на работе не берет. круглогодично лью castrol tda. но как антигель его не признаю, а как присадку к топливу да!
Проблем с заводом не обнаруживал, присадки не заливал
Двигатель всегда заводится, но в тёплом гараже:)
Проблем с запуском никаких. Присадок не использую. Регулярно использую подогреватель
Проблем небыло, присадки не добавлял. Мин. тепература -21
Странно, стоило создать опрос и выясняется, что присадки ни кто не льет :)
В других темах писали о активном использовании присадок.
Так льем или нет?
Так льем или нет?
Исходя из того, что процитирован мой пост, сделал вывод что вопрос адресован мне, - так, нет? Где я писал в других темах о активном использовании присадок? Не лил и не собираюсь.
Если вопрос не ко мне,то и не цитируйте меня, что бы небыло недоразумений...)))
Коллеги, машине десять месяцев. Пробег 22 тыс. км. Минимальная температура запуска двигателя -34 градуса. При отрицательных температурах постоянно пользуюсь Вебастой( по максимуму) и использую антигель HG, практически, постоянно. Применяю антигель- первое, для самоуспокоения, второе, надеюсь, что удаляется влага из бака, а третье как Дартаньян (дерусь, потому что дерусь) лью потому, что лью. Отказов не было. Всем доброго, субботнего вечера...
Фанат Вольво...
Прошлой зимой не лил антигель пока не "замерз". В этом году добавляют регулярно, проблем с запуском пока нет. Всем удачи.:)
Аналогично.
Добавлю. Было пару раз глючил запуск подогревателя с приложения VOC в сильные морозы нынче, да и то движок легко справлялся.
Соляра Лук 98%. Применение присадок/добавок допускаю в случае, если придется заправляться за пределами мск, в том числе и на луке.
+1000, одно добавление, оставалась на ночь при температуре -22-23,заводилась. Ниже не пробовала:).
Вебаста работает, заводится нормально (утром в гараже без котла), антигель лью постоянно (HG). Что думаю по этому поводу, уже не раз высказал в соседних темах.
Всем удачи и пусков в любые морозы.
P.S. Если честно, то не понял для чего создана тема... :confused:
Чтобы доказать что антигель не нужен?? И всё прекрасно в нашем королевстве?? Ну так это, обычно, до первых "танцев с бубном", а потом приоритеты меняются в другую сторону..., да и морозов-то ещё настоящих в Москве не было... пару раз -27 - ни о чём не говорят, а отписываются в основном жители мегаполисов.
Вторую зиму без присадок и проблем. Лукойл на одной постоянной заправке, подогреватель дистанционно за 10-15 минут до запуска двигателя. Если бы пришлось ехать в незнакомые края залил бы на всяк случай присадку.
Разберёмся.
