Georg7
Статистика удачных запусков дизельного двигателя при температуре ниже - 20
В теме 35 сообщений
Согласно статистики -
Пока только 10% льют дополнительно присадку,
а 90% без проблем заводятся и так.:)
при этом заправляются согласно проведенному опросу:
http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3840
Лукойле - 76%
ВР - 18%
Газпромнефть - 13%
В голосовалке мало пунктов. Я например, добавляю антигель поздней осенью, при переходе т-ры через ноль в глубокий минус, т.к. не уверен, что на АЗС вовремя завезли зимнее топливо. И это бывает 1 - 2 раза в год. При установившихся морозах ничего не лью. Т. е. никакой регулярности нет.
Получается, что присадками не пользуетесь.
Мало пунктов, потому что, если их расширить, то пунктов будет слишком много. У меня вариант был около 20. :)
А так сразу понятно, что судя по голосованию большинство народа не пользуются антигелем и при этом нормально заводятся.
Получается, что всё-таки пользуюсь. Хотя и крайне редко. В Пежо вообще за две зимы один раз залил.
Опрос не совсем корректен потому что не учитывает климатическую зону, где эксплуатируется авто. В холодных регионах многие пользуются антигелем, в умеренных - единицы.
Результат нежелания использовать антигель зимой наблюдается в ветке "Все завелись" - как только похолодало ниже средних значений в регионе (например - Москва), так сразу у многих кто не льет вылезли проблемы. От его использования хуже не будет, да и нареканий к производителю (Вольво) станет меньше, т.к. большинство начинают сразу обвиняют машину, а не топливо.
......как только похолодало ниже средних значений в регионе (например - Москва), так сразу у многих кто не льет вылезли проблемы....
Так тема как раз для этого и сделана, чтобы понять нужно использовать присадки или у нас топливо и так нормальное и с учетом 3-х выявленных лидеров.
Лукойл
ВР
Газпромнефть
морозы уже неделю:(...температура от –24 до –37*...машина на улице,запускался в любой мороз...антигель замерзает во флоконе прям,поэтому примения не вижу...очень много трактоистов стало,не многие бензинки завелись:-)
Про антигель, замерзающий во флаконе уже жевали. HiGear-овский, например, не мерзнет и с ним все замечательно работает. А ЛиквиМолеский надо держать в тепле. Да и добавлять антигели рекомендуют в теплое топливо, а не на улице при -30....
Морозы были до -37 заводилась нормально, вебаста тоже включалась с пол-оборота, дизель Лукойловский, присадку лил От Ликви, но она не замерзала , как тут пишут, у меня на балконе запас, Кастроловская в гель превратилась, а Ликви в железных баночках булькала. Заливал ее пока еще машина в гараже стоит, с утра и на заправку...Сама заправка в - 34 показала что дизель нормально льется, не думаю, что под землей в цистернах намного теплее...
Фантастика:))) может это только на новых авто проблемы с запуском???!!!
У меня новая, но пока нет проблем с запуском.
Заправляемся согласно выбору форумчан http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3840
и спокойно ездим не заливая антигель в бак. :)
Кто то объективно подтвердил, что проблема была в топливе? Скорее всего в аккумуляторе.
Проблема в акоме и дилер сказал что проблема у всех в аккумуляторе сцуки!!! -25 замерзают!!! И это для них норм!!! Вебасто все норм работало то есть д т не замерзало :(((!!!
Да, скорее всего это так.
В теме про Вебасто многие написали о малом времени работы печки при сильном морозе. Несколько минут и надпись аккум. разряжен.
Не зря же, у многих стоит 2 аккумулятора вместо одного у нас.
Мой пост был как комментарий к опросу про присадки - поэтому про аккумулятор писать умышленно не стал, т.к. не это обсуждалось.
