Mr.Lyu
Подогрев/обогрев/зарядка от 220В
В теме 32 сообщения
Зарядка - супер, слов нет! Спасибо, за обзор. Но у меня куча вопросов к автоматике. Как себя поведет устройство в случае нештатной ситуации? Например, на 3-5 секунд "моргнет" свет. Или отключится на час-полтора? Не говоря уже о сутках. После возвращения 220 В на вход, не посчитает ли умное устройство ситуацию нештатной и не перейдет ли в режим stand-by? Или по умолчанию включится, само проверит напряжение на аккамуляторе (с нагрузкой и без), измерит его температуру, проверит уровень и плотность электролита в банках, выберет подходящие параметры тока и напряжения и продолжит заряжать?
По инструкции - оно просто будет работать в том же режиме, который был настроен до исчезновения света, а это, согласитесь, не всегда корректно.
Как быть, если выбранные параметры зарядки приводят к выкипанию электролита? Каким образом устройство это проконтролирует в автоматическом режиме?
Существует рекомендация заряжать аккамуляторы током, составляющим 1/10 от емкости самого аккамулятора. Способна ли указанная зарядка обеспечить такой ток для 90 A*h аккамулятора или будет работать на более низком своем пределе и процесс зарядки несколько удлинится во времени?
Я вам как профессионал говорю покупайте эту зарядку и не заморачивайтесь больше по этому вопросу.
Чем она вас не устраивает? Берите и пользуйтесь, все будет нормально. :)
Наверное....
Если вы хотите в этом вопросе разобраться, то посвятите этому 2-3 дня сделайте анализ рынка поспрашивайте у продавцов и т.д.
А вообще стоит просто внимательно все прочитать. Ссылку я уже выкладывал.
Наверное....
:) Спасибо Вам и как одноклубнику, и как профессионалу!
Не устраивает она меня по двум причинам: у меня уже есть зарядное устройство и Вы, также как и "сервисмены" Обухова, не отвечаете на мои вопросы, связанные с подробностями ее работы.
Да-да, я видел. Только не смог разобраться - предлагаете Вы Дефа, а инструкция от Боша ;)
Зарядка - супер, слов нет! Спасибо, за обзор. Но у меня куча вопросов к автоматике. Как себя поведет устройство в случае нештатной ситуации? Например, на 3-5 секунд "моргнет" свет. Или отключится на час-полтора? Не говоря уже о сутках. После возвращения 220 В на вход, не посчитает ли умное устройство ситуацию нештатной и не перейдет ли в режим stand-by? Или по умолчанию включится, само проверит напряжение на аккумуляторе (с нагрузкой и без), измерит его температуру, проверит уровень и плотность электролита в банках, выберет подходящие параметры тока и напряжения и продолжит заряжать?
Существует рекомендация заряжать аккумуляторы током, составляющим 1/10 от емкости самого аккумулятора. Способна ли указанная зарядка обеспечить такой ток для 90 A*h аккумулятора или будет работать на более низком своем пределе и процесс зарядки несколько удлинится во времени?
Зарядное устройство Optimate 6 делает все то, что Вам хочется видеть в "правильном" заряднике:
по умолчанию включится, само проверит напряжение на аккумуляторе, выберет подходящие параметры тока и напряжения и продолжит заряжать
или перейдет в режим хранения заряда.
Зарядное устройство Optimate 6 делает все то, что Вам хочется видеть в "правильном" заряднике: или перейдет в режим хранения заряда.
По описанию, она безусловно "покруче" Боша (в ней даже таймер заряда есть!), но она пятиамперная (слишком долгое время стандартной зарядки), и я еще раз хочу сфокусировать внимание на том, что при любом типе зарядного устройства, работать в полностью автономном режиме в условиях топикстартера не будет ничего! Обойтись без человеческого контроля нельзя (или опасно).
Если авто стоит по нескольку дней, ездит один-два раза в неделю, то зарядного тока 5А однозначно хватит для подзарядки и поддержания АКБ в рабочем состоянии, в силу длительного времени заряда. Если же ездить каждый день, то подзаряд и не потребуется, но и для успокоения владельца будет вполне достаточно. Вот простой расчет. Ставим авто на стоянку в 20-21 час, забираем в 8 часов. время подзарядки - 11 часов. При токе 5 Ампер имеем пополнение емкости каждую ночь на 55 Амперчасов. Этого вполне достаточно для работы подогревателя два-три раза в день по 40-50 минут.
для москвы это все не актуально. при полностью исправном всем за время короткой поездки ничего фатально не должно разряжаться.ну если только это не поездка без прогрева на 100 метров.
к тому же у вольвы есть вебаста с дистанционным пуском.
а не для москвы, для регионов с холодным климатом есть приблуды за три копейки, которые врезаются в разрыв шланга системы охлаждения - тэн с насосом, и все это от 220в.
Речь, скорее была, о разрядке аккамулятора от самой Вебасты - она же работает исключительно от аккамулятора. А варианты дистанционного пуска мы все обсудили.
Одной такой зарядки хватит гораздо больше, чем на 2-3 цикла Вебасты! Мы исходили из цифры 2-3 зарядки за весь зимний сезон.
На средней Волге, в этом году продолжительное время были довольно сильные морозы, около месяца. Несколько дней подряд температура была тридцать и ниже. В таких условиях, на моей машине, вебасто работала утром 50 минут, в обед и вечером по 30-40 минут. Поездки у меня небольшие, четыре раза в день по 5-6 км, по 20-30 минут. Получается, что работы двигателя два часа в день и пробега 20 км достаточно для компенсации разряда АКБ на работу вебасто в течении двух часов в день.
Не скрою, опасения были, что АКБ подведет, один раз решил произвести подзарядку. Подключенный зарядник Optimate-6 при подключении протестировал АКБ, результат - норма. Решил, что внешняя подзарядка моему авто не требуется и больше не подключал зарядник.
Значит, наши предположения правильные и подтверждаются практикой! Но не стоит сбрасывать со счетов то, что зимы бывают разные и что аккумуляторы и режимы эксплуатации тоже могут сильно отличаться. В чудеса я все равно не поверю - сколько A*h потреблено Вебастой, ровно на столько (как минимум) и следует подзаряжать аккумулятор. А дальше - надо просто посчитать. К сожалению, у меня нет даже приблизительной информации сколько потребляет Вебаста (и при каких температурах) и сколько вырабатывает генератор (и при каких оборотах). Имея эти цифры, можно было бы приблизительно прикинуть как все это соотносится с теорией.
Резюмируя, я бы все же настаивал на условно-периодической принудительной подзарядке аккамулятора (хотя бы малыми токами) в зимний период волшебными ЗУ, под неусыпным контролем владельца!
p.s. А антигелем в минус тридцать пользуетесь?
У меня это третья дизельная машина. На прошлых машинах антигелем пользовался, пока не переделал догреватель в автономный подогреватель. На этой ни разу не пользовался (третья зима проходит).
...Уверен, что не существует такой зарядки, которую можно было бы в условиях топикстартера оставить на неделю (до следующей поездки) подключенной.
У меня такая уже лет 15. В инструкции указано, что можно оставлять АКБ на подзарядке на всю зиму. На ней напряжение уменьшается и она встает в дежурный режим, как только напряжение АКБ упадет до какого-то минимума она включает его заряд.
Родился сам - помоги другому!
