Kit0n
Промывка, чистка радиаторов
В теме 169 сообщений
Был у офицалов - сказали при диагностике, что радиаторы сильно забиты, нужно промывать со снятием, иначе как потеплеет двигатель будет перегреваться, у меня дизель D5.
Вопрос, кто сталкивался, обязательно ли их снимать или есть другие варианты более щадящей очистки? Я так понимаю при этом и антифриз менять надо будет и фрион перезаправлять, что то не хочется чтобы они туда лезли. Кто сталкивался с похожей проблемой.
Офицалы зарядили 20К за данную процедуру, может кто порекомендует, где еще нормально могут это сделать, если других вариантов не будет? :confused:
Фреон перезаправлять не надо, радиатор конденсора можно не снимать, достаточно снять радиатор ОЖ, ОЖ менять придется. Чистку не делал, просто была замена радиатора.:)
Так выглядел радиатор в 110 000 км пробега.
Делал у официалов, потом узнал, что в РТДС стоило бы на 5 тыс дешевле. У меня эффективность кондиционера падала в жару, после процедуры все стало ок, через два "лета" надо опять делать.
Понял, спасибо, на вид почистить ничего сложного, пройтись мягкой щёткой побрызгать средством от Ликвид Молли промыть струей воды и продуть сжатым воздухом.
Раньше чистил так радиатор от промышленного холодильника.
Только вот проблема подобраться наверно, основная грязь как я понял между 2-мя радиаторами, снаружи то почистить не проблема.
А фотка с какой стороны, которая к радиатору кондея прилегает?
В том-то и дело, что без снятия невозможно подобраться, т.к. там маленький зазор между радиаторами.
Был у офицалов - сказали при диагностике, что радиаторы сильно забиты.........Офицалы зарядили 20К за данную процедуру, может кто порекомендует, где еще нормально могут это сделать, если других вариантов не будет? :confused:
Все возможно. :)
Чистить надо обязательно! Фотография выше абсолютно точно отражает действительность.
На всех машинах всегда делал сам.
На Вольво пока не смотрел как это возможно сделать, но до этого ни с одной машиной проблем с чисткой не было.
Делается все за 1-2 часа. Никогда при этом не снимал радиаторы.
Достаточно снять верхнюю часть над радиатором (не знаю пока можно ли так сделать на Вольво), и ослабить или снять крепеж с радиатора в верху, после чего радиаторы отводятся друг от друга на расстояние достаточное для их очистки промывки и продувки.
Специально для этого сделал тонкую щетку на длинной ручке для очистки радиатора. (сделана из обувной плоской щетки путем уменьшения ее толщины до 1-2 см.)
Да, это сторона которая к конденсору, вся грязь между ними, весь "гемор" в снятии радиатора. Вообще снизу есть рамка на которой стоят радиаторы, если ее открутить будет доступна "щель"(видно пространство между радиаторами), но вот как снизу почистить - вопрос, сверху было бы проще, "дунул" керхером и готово, но сверху рамка не снимается.:)
.... но сверху рамка не снимается.:)
Надо проверить, обычно все снимается.
Чистил на 5 или 6 разных машинах.
Везде снималась.
Машины были 4 Тоеты и 2 Реношки
Везде снималась.
Если снимается и так получится - то было бы хорошо, может по VIDe кто глянет?
Я думаю для всех будет полезно, а то глядишь, если приемлемую цену предложишь - к тебе потом очередь из форумчан выстроится на прочистку ;) Так-то раз в 2 года чистить надо, по крайней мере в условиях мск))
Так попробуйте к Кутузову и обратитесь.
http://xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=79469&postcount=1
Может он это уже делает.
По всей видимости все разбирается.
Снимаются фары и после этого снимается "передняя секция" - 2 (см. рисунок)
Ну-ну, удачи:D
Это вы что то много там снимать хотите:)) все проще:)))
по технологии сливают антифриз, откачивают фреон.
потом отсоеденяют все трубки и прочее, и далее уже снимается целиком пирог с радиатором кондей, радиатором охлождения на рамке и все... потом разбирается, промывается...
Касета выходит снизу, где подрамник. прям выпадает когда снимаете с крепежей ее...
у меня за 15000км забилось все так что пришлось мыть с полным разбором7...
Потом все заканчивается по новой и собирается.
отдал в мусе в прошлом году около 13-14 тысяч.
по технологии сливают антифриз, откачивают фреон.потом отсоеденяют все трубки и прочее, и далее уже снимается целиком пирог с радиатором кондей, радиатором охлождения на рамке и все... потом разбирается, промывается...
Касета выходит снизу, где подрамник. прям выпадает когда снимаете с крепежей ее....
Нда.....
Уж как на Реношке через ж...у все сделано, но и то чистить все получалось без особых проблем сверху.
От Вольво такого не ожидал.... :)
Ну что могу сказать, подожду еще 1 год, а там посмотрю сам, может и придется отдавать дилеру чистить, а может быть и сверху получится.
Ну-ну, удачи:D
Если буду делать, то не ранее лета 15-го года, тогда и посмотрю.... :)
Чистка снаружи - это понятно, в зависимости от условий эксплуатации. К тому же видно, что надо делать.
А, вот промывка - это чушь полная! Чем там может засоряться, если вы применяете нормальные жидкости? Разве что продуктами собственно разложения радиатора?
Тогда, не лучше ли просто заменить его?!!!
Сомнительный эффект от промывки, о котором пишут уважаемые форумчане, не что иное как лёгкая корректировка параметров (например, давления при новой заправке кондиционера, или ликвидация воздушных пробок на охлаждении).
Георгий
Георгий, тут речь о продувке и промывке пространства между радиаторами охлаждения и кондея - там собирается грязь и препятствует нормальному продуванию воздуха через соты... про промывку внутренностей радиатора не говорили вроде - это действительно сомнительное занятие - можно получить текущий радиатор из того что еще пару лет походил бы
сколько отдали за такую операцию?
2 года - это не нормально! В таких случаях делают правильную диагностику и устраняют места утечки фреона!
Георгий
Георгий речь идет не о давлении фреона или его утечки, а о внешней чистке радиатора и конденсора, т.е. их сот, в которые забивается пух, грязь, сажа, реагенты, воздух через радиатор не проходит или проходит плохо - нарушается теплообмен, как следствие перегревается двигатель и плохо охлаждает кондей. Дозаправка фреона здесь ничем не поможет без прочистки.
