Kit0n
Промывка, чистка радиаторов
В теме 169 сообщений
Если речь о внешней промывке, понятно уже!
Кстати, тем, кто самостоятельно займётся, надо учесть: керхером или жёсткой щёткой легко погнуть тонкие ламельки на радиаторах и т.о. запороть всё дело.
Георгий
Итак, я как всегда, люблю прозвонить и сравнить цены, думаю одноклубникам будет полезно.
Обзвонил 4 сервиса на предмет чистки промывки со снятием:
1. Мажор 20000, со скидкой на авто >3 лет 17 000 :mad:
2. Муса 12000 со скидкой.
3. РТДС 9000
4. Лана Авто 6600
Расспрашивал всех как делают, везде в принципе одинаково, 5-6 часов по времени, снимают все радиаторы, сливают антифриз, стравливают фреон, проверяют давление потом, если мало - докачивают.
В РТДС сказали бесплатно проверяют систему с маркером на утечки.
В Лане делают за 3-4 часа (странно почему быстрее? :confused:)
В Мусе сказали если первый радиатор не сильно забит - могут продуть, промыть без снятия, цена 5000.
В РТДС мастер как-то больше доверия вызывает, грамотно все объясняет сам без доп. вопросов, видно с Вольво давно работает.
В Лане такое ощущение что паралельно гайки крутит и разговаривает, причем на улице, шмыгает носом от мороза)).
Запись везде за 1-2 дня, где-то на следующий можно.
Делайте выводы, выбирайте ))
А, вот промывка - это чушь полная! Чем там может засоряться, если вы применяете нормальные жидкости? Разве что продуктами собственно разложения радиатора?
там очень много забивается песка в тонкие люмины, одно за другим и получается пирожок... потом все гниет... тополь, пух все забивается и потом не выдуть.. моюсь с химией которая как ТИРРЕТ разьедает все и соты чистые прозрачные...
просто подуть воздухом не айс... да клубы пуха можно вычистить но не сами люмины.... хотя как забито:)
Вот моё наблюдение по другому авто, но там не было кондиционера: если регулярно промывать радиатор не самой мощной струёй того же керхера - радиатор не столь сильно зарастает. Но струя должна быть как водопроводная или чуть сильнее, иначе как сказал Кутузов - соты страдают!
При этом надо умудриться залезть изнутри со стороны моторного отсека и тоже промывать угловой насадкой, чтоб струя не ломала соты.
Если производить эту манипуляцию относительно часто, то радиаторы не забьются наметрво.
И сеточка снаружи на решетке рабиатроа тоже несколько их предохраняет.
Был у офицалов - сказали при диагностике, что радиаторы сильно забиты
Сказали....а показать не пробовали? Какой критерий сильной забитости? Как они это определили?
2 года - это не нормально! В таких случаях делают правильную диагностику и устраняют места утечки фреона!
Это кто сколько ездит, у меня 40000 км в год.
Я думаю, что мужчины понимают, что эти "ламельки" для охлаждения, жидкость не в них, а все-таки в трубочках чуть потолще.;)
Вчера был в сервисе менял вихревую и рядом стоя 70хс так там промывали радиатор как писал Кутузов выше, разобрали весь передок вытащили пирог разобрали а там столько грязи было весь забитый пухом вперемешку с пылью машина трех летка, начала греться. Владелиц 70хс говорил что просто водой пытались промыть не помогло Данная услуга от А" до Я" в сервисе стоит 9,5 т. руб. Вот в мае тоже хочу промыть а то в прошлом году в пробках отказывал кондей и письмо выскакивало "снизьте скорость высокая температура"
один мастер как то на 40ке взял шампур и прошелся между трубок по люмелькам :)) срезал их, остались дырки, зато грется перетсла:) в итоге все равно радиатор поменяли, он за 2 года сгнил :)
Визуально, как еще, комплексную диагностику проходил. Они же в рем зону не пукают, читал комменты мастера, кто осматривал, было написано дословно "грязные в говнище" )))
Если буду делать, то не ранее лета 15-го года, тогда и посмотрю.... :)
Дело в том, что я это все уже проделал, только радиатор конденсора я не отсоединял и не вытаскивал:)
Знакомые мастера рекомендовали после того как потеплеет, к апрелю где-то почиститья, в холодную погоду кондей особо не используется, а дизель перегреваться не может.
В моськве чаще забиваются из-за зимних реагентов, они создают липкий слой на который уже налипают пух, грязь и пр. говна.
Вот на бензинках не рекомендуют затягивать - там движок может перегреться.
Вот моё наблюдение по другому авто, но там не было кондиционера......
Если в машине не было кондиционера, то вы не сталкивались с тем, что основная грязь вместе с пухом собирается именно в промежутке между радиатором кондиционера и основным радиатором.
Посмотрите фото выше выкладывали.
Хорошо представляю, ибо видел. Даже фото делал, но не нашел.
Вот чего в обычном радиаторе творится после езды по полю где трава подсохшая по пояс... Пришлось вымывать всё это дело с двух сторон!
Кстати, езда по полям с подсохшой травой может легко привести к тому, что движок (точнее подкапотное пространство) может загореться...
Безусловно может, и даже в инструкциях пишут что в области катализатора температуры высокая и возможно возгорание, если авто остановить заехав в высокую траву сухую.
Я еще и в лужи заезжаю :D да и китализатора там нет уже лет15 :)
Если машину возьмут и будут ей сразу заниматься, а не с отстоем в ремзоне, то так и выйдет.
Мыл когда то на Форусе2 радиаторы в клубном сервисе. Присутствовал при процессе сам. Видел, как все делается своими глазами. Времени заняло как раз часа 2,5-3. Кстати никто не навязывал услуги. Почуствовал по симптомам сам. Хоть авто и отличный от Вольво, но ведет себя при забитом радиаторе примерно так же. Климат дул горячим воздухом, не ехал вообще, тормоза работали без усилителя. Как потом у спецов выяснил - авто тоже умный, и при перегреве начинал отключать поочередно органы по мере их важности для процесса. Не знаю как на других бензинках, на Форде даже режим работы двигла специальный для этих случаев есть - поочередно отключаются форсунки на 2-х цилиндрах из 4-х и работают в режиме "вентиляции". По-этому и не ехал особо, на 2-х цилиндрах то:(
Мыл радиаторы следующим образом : радиатор кондея подвесилна веревочках, чтобы его не снимать и не отсоединять . Все остальное снимал , всю морду разбирал в хлам. Аккуратно промыл все керхером . Ламели все на месте ( держите струю строго перпендикулярно к радиатору и потихоньку перемещайте ). Времени ушло 4 часа , тосол сливал .
На выходных мыл радиаторы с заменой антифриза и заправкой кондиционера. Радиаторы снимаются и моются отдельно. Большая часть мусора (пух, пыль и т.д.) забивается именно между радиаторами.
Делал у Asmoscow по акции за 6500.
на каком пробеге? скок лет авто?
