· #2021 Опубликовано 11 января, 2018 19 минут назад, Dread сказал: Кинетическая вязкость никаким образом не влияет на износ У А5 железа в 2 раза больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2022 Опубликовано 11 января, 2018 Ну там как бы и моточасов с километрами больше в двое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2023 Опубликовано 11 января, 2018 12 минут назад, Dread сказал: Ну там как бы и моточасов с километрами больше в двое Сорян, был невнимателен (читаю с телефона) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2024 Опубликовано 11 января, 2018 По динамике это мелочи. Ударные нагрузки и износ по железу не от моточасов. Это пуски. И там, и сям не критично ни разу. смотреть от моточасов надо группу вкладышей: свинец, олово, сурьма, ванадий, висмут. посмотрите на ойлклубе тест масла Куппер на двигателе Янмар (6500 мч на одном масле). Железа 0. Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2025 Опубликовано 11 января, 2018 16 минут назад, medvezavr сказал: посмотрите на ойлклубе тест масла Куппер на двигателе Янмар (6500 мч на одном масле). Железа 0. Почему? Так Янмар это индустриальный двигатель. Его поди и не глушили вовсе и не заводили соответственно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2026 Опубликовано 11 января, 2018 @Alexey, так потому и железа нет. Пуск был и молотит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2027 Опубликовано 11 января, 2018 Я к тому что за 5 ткм можно 25 раз завести двигатель, если гонять на дальняк, а можно 1000 раз если ездить по 5 км. И железо-алюминий-кремний будут разными при даже близкой наработке моточасов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2028 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) @medvezavr, в таком случае, чем обоснован выбор с сторону а3 , если разницы нет. Даже наоборот на более жидком нет алюминия, хотя это наверное погрешность лабы Изменено 11 января, 2018 пользователем Dread Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2029 Опубликовано 11 января, 2018 Разница есть. Ее просто отбором проб из картера не увидеть. Вся суть в работе при граничном трении, когда не создан/где нет масляного клина. Характерные для этой ситуации продукты износа - это тяжелые металлы Pb, Sn, Bi, V прежде всего. И их в пробах из картера не увидеть. До предаварийного шваха. Есть многократно описанные методики отбора проб В ЛИТЕРАТУРЕ для контроля состояния вкладышей. Но нет... а потом удивляются откуда при применении, на минуточку, комплексообразующих технических мыл на основе олеиновой кислоты в пробах сначала резкий рост свинца, а потом практически полное отсутствие износа. Триботехника - вещь серьезная, но многие чтобы обсуждать масла учебник открывали? добавлено через 1 минуту А вот радиоизотопные методы надежны и информативны. Потому в ЕС часто заменяют A5/B5 на C2/C3 для Вольво авторизованные сервисы. Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2030 Опубликовано 13 января, 2018 @Dread, не то смотрим:) Смотреть элементы по отдельности смысла нет. Почему A3/B4/C3 для дизеля мне видится оптимальным? Да универсальное масло ибо. Кроме того не все виды нагрузок связаны с трением и «строганиной», есть деформация материала, например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2031 Опубликовано 13 января, 2018 Не ругайте сильно,но сегодня узнал о существовании данного вида масла.Volvo 0W-30 A5/B5 1161719 4L Всю жизнь лил Кастрол.Не подскажете,какое лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2032 Опубликовано 15 января, 2018 В 13.01.2018 в 22:14, Nik456 сказал: Не ругайте сильно,но сегодня узнал о существовании данного вида масла.Volvo 0W-30 A5/B5 1161719 4L Всю жизнь лил Кастрол.Не подскажете,какое лучше. Принципиальной разницы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2033 Опубликовано 19 января, 2018 Мусье знает толк в извращениях:) Не лезьте вы в ГБЦ. Себе дороже будет. Просто перед заменой масла промойте двигатель антишламом 300 км если есть подозрения и потом промывочным от Лукойла 20 минут на ХХ. А что есть «промывочным от Лукойл»?Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2034 Опубликовано 19 января, 2018 Промывочное масло Лукойл. Так и называется «Промывочное». 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2035 Опубликовано 19 января, 2018 Промывочное масло Лукойл. Так и называется «Промывочное».Антишлам - это добавка? От Ликви? Потом полная замена промывкой и ездить 300 км. Не много заморочек? Я тут похоже левак словил, почти в деготь за 10 тыс накатал((( сейчас залито фирменное Мобил 0-40 - хочу поездить тысячи три и поменять опять. Вот думаю, нужно всякими промывками заморачиваться? Двиг 3.2 если что.Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2036 Опубликовано 19 января, 2018 Вот от дегтя, как раз когда есть признаки шламообразования. двигатель Ваш, дело Ваше:) Мне на нем не ездить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2037 Опубликовано 20 января, 2018 Вот от дегтя, как раз когда есть признаки шламообразования. двигатель Ваш, дело Ваше Мне на нем не ездить)))Понятно, что мопед мой) скорее всего я присадку от шлама залью - какую рекомендуете? Раскоксовка - это оно же? Промывка думаю будет перебором уже - я и так в качестве промывки на Мобиле катаюсь. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2038 Опубликовано 20 января, 2018 Думайте что хотите))) Если Вы все знаете - зачем спрашивать? Промывочное масло стоит 300 р/4 л и предназначено для вытеснения остатков окисленного масла, имеет высокую кинетику разложения моющих присадок. http://liquimoly.ru/item/1990.html 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2039 Опубликовано 20 января, 2018 16 часов назад, Sagittarius сказал: Антишлам - это добавка? От Ликви? Потом полная замена промывкой и ездить 300 км. Не много заморочек? Я тут похоже левак словил, почти в деготь за 10 тыс накатал((( сейчас залито фирменное Мобил 0-40 - хочу поездить тысячи три и поменять опять. Вот думаю, нужно всякими промывками заморачиваться? Двиг 3.2 если что. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Если собираетесь сливать через 3 -4 тысячи не стоит лить никаких присадок. масло пока свежее мягко отмоет . Следующую замену тоже пораньше сделайте добавлено через 2 минуты 8 минут назад, Sagittarius сказал: Раскоксовка - это оно же? Промывка думаю будет перебором уже - я и так в качестве промывки на Мобиле катаюсь. Это близкие по назначению но разные по применению средства. И раскоксовка более быстрое и радикальное средство .Но оно направлено на очистку только ЦПГ 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2040 Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Раскоксовка заливается непосредственно в цилиндры и она должна подлечить только кольца. Но имхо все это мертвому припарки По поводу всяких очистителей от шлама и промывок у меня остались стереотипы о их вредности для сальников и прочих резинок. Изменено 20 января, 2018 пользователем gus_dim 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
