· #2161 Опубликовано 2 июня, 2018 @SinOptic, На 80000т. Все фильтры надо менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2162 Опубликовано 3 июня, 2018 (изменено) 14 часов назад, SinOptic сказал: . Я это всё к чему... Во-первых - с Видой и Дайс я обязательно разберусь. Не впервой юзать подобное ПО. Во-вторых - осенью будут лабораторные анализы вышеописанного масла с указанного в профиле движка. В-третьих.... Буду-ка я сам масло менять. Как я понял из увиденного - из хитрого инструмента нужен только правильная головка для откручивания крышки на фильтре и динамометрический ключ. Всем мир!!! нет там хитрого инструмента головка на 36 или 38 ,точно не помню, ну или съемник фильтров с аллиэкспресс 200 р. С топливным фильтром чуть сложнее (там просто тупо не удобно-лучше сначала развоздушить его и открутить махенькую пробку сливную . ну и локти закатать ))) ато вся рубашка будет мокрой ). после замены фильтра просто надо несколько раз просто включать зажигание чтоб насос начал качать (его слышно ) потом заводить. я делал так , 2 раза просто включал зажигание пока насос переставал работать.потом завел и через пару секунд глушил,потом опять просто включил , .... а потом завел . вот и всё )) Изменено 3 июня, 2018 пользователем Rabbit 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2163 Опубликовано 3 июня, 2018 3 часа назад, Rabbit сказал: нет там хитрого инструмента головка на 36 или 38 ,точно не помню, ну или съемник фильтров с аллиэкспресс 200 р. С топливным фильтром чуть сложнее (там просто тупо не удобно-лучше сначала развоздушить его и открутить махенькую пробку сливную . ну и локти закатать ))) ато вся рубашка будет мокрой ). после замены фильтра просто надо несколько раз просто включать зажигание чтоб насос начал качать (его слышно ) потом заводить. я делал так , 2 раза просто включал зажигание пока насос переставал работать.потом завел и через пару секунд глушил,потом опять просто включил , .... а потом завел . вот и всё )) На 36 масленный открутить 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2164 Опубликовано 20 июня, 2018 В Метро акция на Лукоил Кларитеч, по 1100р за 4 литра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2165 Опубликовано 20 июня, 2018 Все - это какие кроме масляного, топливного, воздушного и салонного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2166 Опубликовано 20 июня, 2018 @SinOptic, вот их и надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2167 Опубликовано 20 июня, 2018 Все их поменяли. Ну, кроме воздушного. Его меняли 10000 назад. Он ещё в нормальном состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2168 Опубликовано 20 июня, 2018 @SinOptic, да он меняется после 20т. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2169 Опубликовано 19 июля, 2018 Кто-нибудь пользовался присадками с модификаторами трения, например, XENUM VRX 500? Пишут, что до 100Нм момента добавляет. Кроме этого двигатель тише работает и меньше вибраций для дизеля актуально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2170 Опубликовано 19 июля, 2018 А коробку не порвёт? Если на 100 Нм момент добавит. 2 пользователям понравился пост Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2171 Опубликовано 19 июля, 2018 1 час назад, Catch22 сказал: Кто-нибудь пользовался присадками с модификаторами трения, например, XENUM VRX 500? Пишут, что до 100Нм момента добавляет. Кроме этого двигатель тише работает и меньше вибраций для дизеля актуально. Похоже на сказку про белого бычка 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2172 Опубликовано 19 июля, 2018 1 час назад, Вячеслав сказал: А коробку не порвёт? Если на 100 Нм момент добавит. Не, сначала порвёт моСК! Ибо Polstar добавляет жалкие 20 нм, а эта добавка может сразу 100! 1 пользователю понравился пост PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2173 Опубликовано 19 июля, 2018 1 час назад, Catch22 сказал: Кто-нибудь пользовался присадками с модификаторами трения, например, XENUM VRX 500? Пишут, что до 100Нм момента добавляет. Кроме этого двигатель тише работает и меньше вибраций для дизеля актуально. Не ведитесь на рекламу. В моторных маслах уже присутствуют необходимые антифрикционные компоненты. Действующее вещество в Xenum гексагональный нитрид бора hBN. Учтите, он устойчив до 1000 градусов, а в камере сгорания гораздо больше. Ну и на десерт простая математика. Стоит эта хрень ~ 2500 на одну смену масла. Если же купить сам порошок нитрида бора, то цифры совсем другие. Расход на литр масла около 2 гр., т.е. на одну замену масла вам хватит ~ 10-12 гр. порошка. Цена порошка ~ 30-50$\кг, т.е. примерно за 2500 руб. можно обеспечить почти 100 замен масла! 4 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2174 Опубликовано 19 июля, 2018 Неужели граждане всё ещё покупают все эти "чудо приправы" для моторов и прочих узлов и агрегатов? 21-й век на дворе.. Всевозможными модификаторами, трибосоставами и прочими геморройными мазями можно в лучшем случае не навредить мотору, а зачастую ухудшить характеристики залитого состава масла и ухудшить работу штатных присадок к маслу. Как только рупь девальвирует, бакс растёт, доходы у населения падают - на сцену сразу выходят чудо-примочки и т.п. Реклама кругом появляется, эксперты сразу на сцене. Всё как всегда 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2175 Опубликовано 19 июля, 2018 Спасибо, за комментарии. Значит, если мне льют кастрол на ТО, то смысла покупать Xenum уже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2176 Опубликовано 19 июля, 2018 2 минуты назад, Catch22 сказал: Спасибо, за комментарии. Значит, если мне льют кастрол на ТО, то смысла покупать Xenum уже нет. а Вы уверены, что ОД льют Кастрол? ведь льют из бочки и не при клиенте. кто и что налил в эту бочку? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2177 Опубликовано 19 июля, 2018 А в Экзисте на подделку легко попасться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2178 Опубликовано 19 июля, 2018 18 минут назад, seligor сказал: а Вы уверены, что ОД льют Кастрол? ведь льют из бочки и не при клиенте. кто и что налил в эту бочку? Не знаю как в Самаре, но в Москве у дилеров ХОРОШЕЕ масло. Говорю со знанием дела про Инчкейп, БорисХоф, Авилон. Да, оно приходит в бочках, т.к. его расход огромный. Допуски и нормативы строжайшие, т.к. любой внутренний аудит со стороны представительства начинается именно со склада запчастей и гсм. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2179 Опубликовано 19 июля, 2018 1 час назад, seligor сказал: а Вы уверены, что ОД льют Кастрол? ведь льют из бочки и не при клиенте. кто и что налил в эту бочку? Я обычно в Обухов ТО прохожу, мне дают канистру 1л Castrol и там грамм 300-400 масла на долив. Я сомневаюсь, что они покупают пустые канистры и льют в них что-то другое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2180 Опубликовано 19 июля, 2018 Я ничего не утверждаю, просто сам сильно опасаюсь попасть на подделку. Может такого и нет, но вероятность существует, что ОД купит контрафакт. Так же есть вероятность, что мастер халатно проведет замену, не все сольет, не то зальет, не поменяет фильтр и т.д. Гораздо спокойнее самому купить масло и самому заменить все, остается только один фактор риска - покупка контрафакта. Если бы не необходимость делать ТО у ОД для сохранения гарантии, то не стал бы обращаться к ним без нужды (необходимость специальной оснастки или инструмента для каких либо работ). 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
