big
Проблемы с предпусковым подогревателем.
В теме 290 сообщений
И еще по объему задымления... у кого как? Стал часто ловить вообще недоуменные взгляды автомобилистов: мол чувак у тебя походу тачка горит.... :(
Сильно зависит от качества топлива! Не берите в голову;)
Георгий
Свечу в печке когда последний раз меняли?
Походу вообще не менял:( А какой у нее ресурс? И серьезно, она влияет на задымление?
Други! подскажите. подогреватель салона доставляет немного неудобства, а именно "воняет" причем т,к, коптилка выбрасывает дым под днище недалеко от переднего левого крыла, то вонь при открывании дверей частенько попадает в салон. Может это у меня только так, может фильтр там какой надо менять? Или же у кого то дымовуха эта выведена в глушитель и вонь уходит вместе с выхлопами назад? :confused:
Подогреватель вольвоский.
На форуме уже что-то было подобное, не помню в какой теме, так человек обратился в сервис с этой проблемой, т.к. машина гарантийная была, и в сервисе нашли, что выхлопной патрубок "Webasto" отсутствовал! Его установили по гарантии и вроде больше не было запаха гари в салоне.
Если топливо плохо сгорает из-за свечи, то возможно и задымление, и запах.
У меня на ХС 70 прошла две зимы ежедневной эксплуатации.
Свеча нужна только для запала топлива, дальше топливо горит без её участия.
Makson, как мне кажется нужно просто почистить котел. Мой работает 6-й сезон, 1 раз чистил.
Вот это результат!
После трех полных сезонов использования заблокировался доп отопитель Webasto ThermoTop Vevo с ошибкой CPM-B1D3194 Пламя зарегистрировано перед выходом на нормальный режим - Ошибки компонентов - непредвиденная операция.
Думай на эту фразу, что хочешь. Все тесты по виде проходит нормально, но если слушать с улицы при запуске первые две минуты, стандартные звуки (работы помпы), а вот до горения не доходит.
Опытный знакомый подсказал, что это требует замены свеча накала в котле с вероятностью 95%. Буду пробовать менять, так скажем на одном доверии ему. Стоимость детали 31332621 - 4200 рублей на экзисте и 4300 рублей у дилера (дожили).
Интересно, в чем была проблема? Стоимость решения?
Горелка Webasto Thermo Top VEVO дизель - LR031750
Доброго дня! D5 2009 г., завожу таймер на утро, всё по правилам, утром выхожу - вебаста не работала, в салоне дубак. Ошибок никаких нет. Температура минус 3. Прямой пуск вебасты работет, но как-то раз завёл машину, запустил вебасту, вышел от снега почистить, сажусь - прямой пуск сам выключился, включил повторно - работал исправно. Магия?
Магия?
Нет. Скоро накроется.
Авто XC60 D5 205л.с.
Если я открою холодную машину посреди ночи и запущу обогрев сам, без таймера и не заводя, оно будет работать! Почему накроется-то, работает вроде?
jahnett, посмотрите тут.
А вот почему на утро вебаста не включилась по таймеру... Возможно топливо было на минимуме или аккумулятор померает.
Если топлива в баке примерно на 35 км, то вебеста уже не запустится ни по таймеру, ни прямым пуском - проверено мною недавно, учтите :)
Получается с одним делением - это уже риск, знать бы точный порог..
Вам правильно ответил Вячеслав, "скоро накроется" . У меня были такие же симптомы, сначала через раз работала, а потом и вовсе перестала. Чистка камеры сгорания от сажи помогла.
По моим наблюдениям, если "колонка" не горит, то запустится, по "показометру" половина первого деления, 1/8 бака получается, если ниже то не запустится.
+1 У меня были аналогичные симптомы+периодически дымность Вебасто. Итог: 2 раза замена горелки Вебасто, по причине треснутой керамики.
аналогичная ситуация, помогла чистка камеры и свечки накала. вполне возможно на самой свече образовался нагар, а она работает как датчик, и поэтому просто вырубает печку.
P. S чистил сам по мануалу, По времени со всеми делами 1,5 часа, а экономия 10.000₽
Вы про новую свою XC говорите?
Свечка накала в горелке находится или вне его?
12000 - стоимость нового котла.
П.С. А что нажимать на клаве, чтобы "₽" была?
А не подскажите какой такой мануал может быть по данному вопросу..... :confused:
Пост номер 246 http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1102&page=25
