· #201 Опубликовано 1 декабря, 2015 Пост номер 246 http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1102&page=25Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #202 Опубликовано 1 декабря, 2015 Вы про новую свою XC говорите?Свечка накала в горелке находится или вне его?12000 - стоимость нового котла.П.С. А что нажимать на клаве, чтобы "₽" была?да свечка в горелке, нет, у меня вторая 60-ка, я чистил на 60-ке 08г, мануал как снять webastoбанально из vida.по поводу ₽ я с айфона) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #203 Опубликовано 1 декабря, 2015 сразу могу сказать, самое сложное это отсоединить патрубки webasto от системы охлаждения, они там на замках и прикипают по самые помидоры, так что запаситесь WD-40 и охлаждающей жидкостью! сам проделывал это первый раз не имея понятия чего и как там) после установки она с первого раза не запуститься потому что система завоздушена будет, прокачивается повторным запуском, если мало-ли она заблокируется, езжайте в любой сервис вольво, только не офф, и просто скидывайте все ошибки. у дилера разблокировка вебасто это развод, они так же скидывают все ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #204 Опубликовано 4 декабря, 2015 Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией - при работе вебасто появляется гул и вибрация, появляется после короткого времени работы. При обращении к ОД заменили все по кругу(3 тех журнала + обновили ПО), гул не ушел. Оказалось что вибрация передается через крепеж около правого переднего колеса. Подняли обороты вентилятора, гул стал тише, вибрация снизилась... Может кто сталкивался с подобным? С ОД договорились "поиграть" оборотами вентилятора, чтоб не так раздражал гул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #205 Опубликовано 4 декабря, 2015 Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией - при работе вебасто появляется гул и вибрация, появляется после короткого времени работы. При обращении к ОД заменили все по кругу(3 тех журнала + обновили ПО), гул не ушел. Оказалось что вибрация передается через крепеж около правого переднего колеса. Подняли обороты вентилятора, гул стал тише, вибрация снизилась... Может кто сталкивался с подобным? С ОД договорились "поиграть" оборотами вентилятора, чтоб не так раздражал гул.о каком именно вентилятора идет речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #206 Опубликовано 4 декабря, 2015 о каком именно вентилятора идет речь?Так в вебасто он по моему один. Только вот играть с его скоростью я бы не советовал, так как именно он регулирует процесс сгорания топлива. Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #207 Опубликовано 4 декабря, 2015 Вентилятор один. Обороты подняты до максимума, может чуть понизят к номиналу. Сказали, что безопасно. Это был мой первый вопрос, когда сделали так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #208 Опубликовано 4 декабря, 2015 Если гарантия, надо менять вебасту, а не заниматься хернёй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #209 Опубликовано 4 декабря, 2015 Почти все по гарантии и заменили - вентилятор, помпа. На гарантии, пусть решают. Но может кто сталкивался и решение есть. 4 дня потерял и так с их экспериментами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #210 Опубликовано 4 декабря, 2015 Там маленький вентилятор и сильных вибраций не может давать, может дело в крепеже? но лучше всего произвести замену, они могут много чего сказать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #211 Опубликовано 4 декабря, 2015 Но может кто сталкивался и решение естьРешение есть. Ещё один ремонт и пускай меняют машину по закону, если проблема не устранится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #212 Опубликовано 5 декабря, 2015 Решение есть. Ещё один ремонт и пускай меняют машину по закону, если проблема не устранится.по-моему по закону они обязаны вернуть деньги или выдать новую машину если та провела в сервисе в общей сложности 30 дней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #213 Опубликовано 5 декабря, 2015 Lincolnr6, а три ремонта одной и той же детали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #214 Опубликовано 6 декабря, 2015 Lincolnr6, а три ремонта одной и той же детали?Я предполагаю криворукость мастеров, а про замену машины после ремонта одной и той же детали не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #215 Опубликовано 20 сентября, 2017 Так всё-таки, несильный запах топлива в салоне при работе вебасты - это норма или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #216 Опубликовано 20 сентября, 2017 @Nagual, выхлоп Вебасто находится в районе правого, переднего колеса. При определённом направлении ветра, снаружи машины, может ощущаться незначительный запах в салоне (климат затягивает снаружи). 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #217 Опубликовано 20 сентября, 2017 Понятно, спасибо. Сегодня в первый раз запустил. Понаблюдаю ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #218 Опубликовано 20 сентября, 2017 27 минут назад, Staryi сказал: @Nagual, выхлоп Вебасто находится в районе правого, переднего колеса. При определённом направлении ветра, снаружи машины, может ощущаться незначительный запах в салоне (климат затягивает снаружи). там T5, может и по другому пахнет чем наши тарахтелки R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #219 Опубликовано 20 сентября, 2017 4 минуты назад, AndreyS сказал: там T5, может и по другому пахнет чем наши тарахтелки Ага, розами... выхлоп один хрен там же, а гарь, она и есть гарь..., с разным привкусом присадок.... добавлено через 3 минуты 10 минут назад, Nagual сказал: Сегодня в первый раз запустил. Так там ещё и железяки на выхлопе обгорают, так как новая совсем. Со временем меньше должен быть запах или замечать перестанете. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #220 Опубликовано 20 сентября, 2017 4 часа назад, Staryi сказал: @Nagual, выхлоп Вебасто находится в районе правого, переднего колеса. При определённом направлении ветра, снаружи машины, может ощущаться незначительный запах в салоне (климат затягивает снаружи). Совершенно верно, вентилятор засасывает воздух справа и горячий выхлоп поднимается аккурат к нему. После нормального обгорания выхлопа Вебасто запаха почти не будет. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
