big
Проблемы с предпусковым подогревателем.
В теме 238 сообщений
Всем доброго дня!!! Подскажите, может кто сталкивался! Проблема такая: появилась злополучная надпись Вебасто «требует обслуживания», поехал в сервис. Там сначала приговорили насос, поменял. Ничегошеньки не произошло!!! Потом я настоял на просмотре проблемной части-керамики, результат-замена, т.к. трещина в ней была, а когда разобрал, вообще на 2 части сломалась. Опять ничего не произошло!!!!((( Итог: новый насос и форсунка, а Вебасто как не работала, так и дальше молчит((( Вида выдаёт ошибку по свече накала! Что за хрень?!?
добавлено через 5 минут
И ещё, в дополнение к сказанному, из сервиса приехал, Вебасто не работает. Заглушил авто, через несколько минут принудительно её включил, заработала!!!:0 Но с утра, обнаружил её всё равно неработающей((( мистика!!!)))
Ну если выдает ошибку по свече, то значит в ней дело.
При чем тут насос?
Менять свечу
Вся форсунка в сборе поменяна на новую!!! В том то и дело: понятно, что ничего не понятно!
Нашли в чем дело!!! Программа Webasto выдаёт ошибку 22 (закончился ресурс 800 часов)!!! Коллеги-вольвоводы, есть у кого программа перепрошить Вебасто?
1 минуту назад, amigo51 сказал:
Что за ресурс? :o
12 минут назад, amigo51 сказал:
А можно точнее описать проблему, ошибку (22) и про ресурс? И какая вам программа нужна?
30 минут назад, AndreyS сказал:
Что за ресурс? :o
да есть такая джигурда...
Как мне объяснили у фирм Вольво, Фольксваген и Форд, заводом-изготовителем заложен ресурс Вебасто в 800 часов. По израсходование их Вебасто просто перестаёт работать!!((( официалы сразу говорят, что нужен новый блок управления! Но тут, на форуме, читал, что можно перепрошить! И действительно, можно!!! Сейчас мне ищут программу, которая подойдёт, перепрошьют блок управления и вперёд, радоваться теплу!))) Ещё сказали, что раньше можно было приехать, скачать программу, ещё до того как закончился ресурс, скинуть на комп, а когда 800 часов закончатся, залить ее обратно и вперёд!!! Вот как то так! Ваши мнения?!
15 минут назад, amigo51 сказал:
   Обложили. Везде капканов понаставили. :(
Точно!))
1 час назад, amigo51 сказал:
@Volvo Car M1, что за великое откровение!?
@AndreyS,
@amigo51, там @Бес красавчик статью нарыл! По крайней мере уж лучше описанное там попробовать, чем в холодной тачке катать.
2 минуты назад, AndreyS сказал:
Статья хорошая! Будем пробовать!
2 часа назад, AndreyS сказал:
Официальной информации по ограничению времени работы нигде нет, но реально оно существует. Об этом точно знают дилеры Webasto.
39 минут назад, amigo51 сказал:
Напишите чо как!
10 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Это и пугает. Блин...
5 часов назад, AndreyS сказал:
Да я-то что? Вот человек заморочился с этой перекодировкой. Это - да )))
Талантище у человека ! Прирожденный хакер !
Еще немного подождать  - и код полестара взломает.
