neoner
хс 60 14 года Завод авто
В теме 25 сообщений
День добрый. Владельцы 14 года на холодный двигатель при заводе звук непонятный типа " Джжжж" потом пропадает и уже не появляется. Что это? или надо в сервис ?
13 мг, тоже самое.
12 мг, тоже самое, пару недель назад по этому эффекту Обухов поменял стартер по гарантии (посчитали что это бендикс)... эффект остался :)
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=226&page=415
пост 4145 и далее. Нормально всё, у всех так.
Enigma, да, вот такой звук как в ролике по ссылке у меня сейчас и остался... очевидно стартер немного впустую крутит после отпускания бендикса. До замены стартера были обострения с более металлическим звуком, но после недельной стоянки.
Ezhe, Я поспрашивал у народа- у всех вроде этот звук есть...Забил.
Не только на 60-ках, но и на 70-ках точно такой же звук. Видимо особенность VOLVO.
14 мг, Тоже самое.
Такой же звук! Кто нить писал в ВКР?
_________
14 мг, Тоже самое.
14 мг, нет такого.
Авто 2013мг, такой звук только при холодном запуске (вебасто несработала/забыл/срочно надо). Т.е. очень редко.
Вольво ХС60 2013 м.г - нет такого
Ауди А4 2013 м.г. - тоже самое
14 мг. есть такой звук при холодном пуске, доезжаешь до дилера и звук пропадает, т.к. а/м прогрета)
в общем менять/ремонтировать стартер, я поеду к дилеру пока прохладная погода в мск.
Сообщите если поменяют стартер.
У меня такойже звук со дня покупки (уже 2 года), на холодную и чем холодней тем сильнее. Здесь уже была темка про это, вроде как стартер докручивает двигатель для уверенного запуска. Т.е. чем холодней тем с большей уверенностью докручивает. Но звук не такой уж громкий и в салоне его почти не слышно, тем более если радио работает, поэтому многие просто и не замечают.
Я думаю он ничего там не докручивает. Просто бендикс плохо отжимается обратно и уже движок его крутит, что убивает стартер.
Странно у многих этот звук уже давно, а стартеров еще никто кажись не менял. Отпишитесь пожалуйста, что вам в сервисе скажут.
Я менял, смотрите начало темы
Да, но после замены, я так понимаю ничего не изменилось, поэтому может вам заменили вполне исправный стартер.
Evgen3681, звук как на видео редко появляется и после замены - до замены было хуже, очевидно прогрессирует эта проблема... Просто сильно выражался дефект после недельного стояния, а так как езжу каждый день проверить как следует не удается.
Есть и второй вариант - ничего не меняли - с ВКР сдули бабла за замену :)
Может и так, я вот просто думаю, если такая фигня на многих машинах, и это какой то дефект, кто то с этим дефектом уже тысяч 40 -50 накатал и если до сих пор стартер не полетел, может так и надо?
