· #1 Опубликовано 29 марта, 2014 Добрый вечер! Совсем недавно стал счастливым обладателем ХС60. Никогда не имел опыта обращения с дизелями, поэтому прошу не судить строго. Подскажите пожалуйста с каких температур необходимо использовать подогреватель? И вообще, если не затруднит краткий курс по этой теме для новичка был бы полезен. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 29 марта, 2014 Вопрос про заводской подогреватель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 29 марта, 2014 ...И вообще, если не затруднит краткий курс по этой теме для новичка был бы полезен. Заранее спасибо всем откликнувшимся.Внимательно прочитать инструкцию и темы на форуме, связанные с предпусковым подогревателем. И будет ясность, почти полная и уж тогда задать вопросик по непоняткам. А так курс кратким не получится слишком много надо буков напечатать. Разберёмся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 30 марта, 2014 Когда на улице выше +6 я его не использую. Есть ли у вас прошивка, чтобы можно было запускать его дистанционно с родного ключа? Если нет, то очень советую =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 30 марта, 2014 Я его до - 10 -15 не использую Машина сама быстро прогревается. Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 30 марта, 2014 Производителем запрограммирована возможность использования подогревателя при температуре ниже плюс пяти, при более высоких температурах таймер не активируется. Я использую дистанционный запуск подогревателя при температурах ниже плюс пяти. Запуск теплого двигателя всегда предпочтительнее запуска холодного, даже при температурах близких к нолю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 30 марта, 2014 Из-за того, что ежедневные городские пробеги у меня небольшие, не использую подогреватель при плюсовых температурах и слабом минусе, согласен с MikeP. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 30 марта, 2014 Производителем запрограммирована возможность использования подогревателя при температуре ниже плюс пяти, при более высоких температурах таймер не активируется. Я использую дистанционный запуск подогревателя при температурах ниже плюс пяти. Запуск теплого двигателя всегда предпочтительнее запуска холодного, даже при температурах близких к нолю.Вроде ниже плюс 15. Так написано в мануале. Или ошибаюсь? Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 30 марта, 2014 Вроде ниже плюс 15. Так написано в мануале. Или ошибаюсь?Да,+15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 31 марта, 2014 Вроде ниже плюс 15. Так написано в мануале. Или ошибаюсь?может быть я ошибаюсь, так и не прочитал инструкцию ни разу, все слухами живу у меня программа дистанционного управления подогревателем позволяет задавать температуру включения (программа сама рассчитывает время подогрева). я в ней установил +5, идеальный вариант, на мой взгляд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 1 апреля, 2014 Спасибо всем кто откликнулся! Надо переварить , ну и почитать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 3 апреля, 2014 Когда на улице выше +6 я его не использую. Есть ли у вас прошивка, чтобы можно было запускать его дистанционно с родного ключа? Если нет, то очень советую =)Подскажите, пожалуйста, и мне - в инструкции есть упоминание про запуск со штатного брелка (5 кнопок). Машина дизельная, саммум 14 м.г. (только забрал). Комбинацию кнопок пробовал нажимать, не запустился. Как узнать, есть у меня такая функция или нужно еще шаманить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 3 апреля, 2014 Подскажите, пожалуйста, и мне - в инструкции есть упоминание про запуск со штатного брелка (5 кнопок). Машина дизельная, саммум 14 м.г. (только забрал). Комбинацию кнопок пробовал нажимать, не запустился. Как узнать, есть у меня такая функция или нужно еще шаманить?Есть тема: http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1499А если коротко - за денежку (12-13 тыс.) у диллера вам зальют софт и будет работать. Только в случае с ключем на 5 кнопок радиус действия будет небольшой. По инструкции 20 метров. Но у народа и дальше "стреляет". Все зависит от условий приема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 3 апреля, 2014 Есть тема: http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1499А если коротко - за денежку (12-13 тыс.) у диллера вам зальют софт и будет работать. Только в случае с ключем на 5 кнопок радиус действия будет небольшой. По инструкции 20 метров. Но у народа и дальше "стреляет". Все зависит от условий приема.Спасибо за ответ! Наличие таймера роли не играет? Не слабо за софт, но видимо придется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 3 апреля, 2014 Спасибо за ответ! Наличие таймера роли не играет? Не слабо за софт, но видимо придется...Можно пойти по другому пути - взять у Кутузова брелок для дистанционного запуска. Тема: http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2507Деньги примерно теже. Долько дальность действия в разы отличается. И потом все-равно придется скататься к дилеру софт залить. Единственное неудобство - еще и брелок с ключом таскать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 3 апреля, 2014 По инструкции 20 метров. Но у народа и дальше "стреляет". Все зависит от условий приема.В городе где-то до 100 метров достаёт на моей. PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
