Trolltunga
Задний стоп-сигнал на двери
В теме 14 сообщений
По поиску не нашел подобной темы, поэтому если вдруг она обсуждалась, буду благодарен за ссылку. Собственно вопрос - можно ли расширить зону свечения диодов заднего стоп-сигнала на пятой двери по всей длине фонаря?
У фонаря светодиоды не доступны.Он не разборный.
А если перегорят? как защитное стекло центрального стопа снимается? не может же оно быть приклеено.
9 часов назад, Yago50 сказал:
А если перегорят?
Целиком фонарь меняется. Но, с прямыми руками, можно попытаться разобрать... ;)
23 часа назад, Yago50 сказал:
Светодиоды - это не лампы накаливания, они не должны перегорать.
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
2 часа назад, Yura сказал:
Однако ж все в этом мире не вечно......
4 часа назад, Yura сказал:
Они (светодиоды) не перегорают, но если нарушена герметичность фонаря, то внутри окисляется плата и диоды/ отгнивают (один/несколько) и перестают светить.
Не знаю, относится ли это к нашей машинке, но на других марках встречается довольно часто и не зависит от расположения светодиодного фонаря (на крыше, спойлере или крышке багажника).
Бывает еще брак самого светодиода.
Он тупо может погаснуть и если они (светодиды) подключены последовательно, то не горят сразу несколько штук.
Мы сейчас говорим о конструктиве авто, что нет возможности замены.
Брак светодиода - это также как брак микросхемы, например в блоке управления двигателя.
Да и конструктив никогда не предусматривает брак корпусов и прочего.
Поэтому тут только разбирать и  самому мастрячить доп. светодиоды. Но есть очень много "но":
1. Менять лучше все светодиоды на один тип, чтобы яркость свечения была одинаковой и они должны подойти по току, иначе перегорят
2. Очень тяжело выставить все ровно чтобы они не светили в разные стороны, конечно сильно зависит от рассеивателя...
3. После сборки, важный, упомянутый ранее, вопрос герметичности конструкции
...но это все теория, надо разбирать и смотреть....
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Спасибо за ваши мысли, друзья! короче, в моем вопросе простая цель, я хочу пустить светодиодную ленту на всю длину фонаря, сейчас у нас светится всего 30% по центру, что для меня странно. По этому перегорит или нет заводской диод, меня не сильно волнует. Как снять стекло/разобрать сам фонарь???
@Yago50, А задать вопрос идиотам в Вольво не пробовали? Че они всего 30% вашего фонаря используют для ДОП сигнала?  Заодно спросите чего они стоп-сигнал на ЗПФ не запараллели  и ксенон в задней оптики не поставили ;)
Да будет битва !!!
Менял в  летом. Сейчас зима. Опять один диод не горит в стопе. Жесть какая то.
Задний стоп весь запотевший был, с повисшими каплями. Я его снял и просушил (на батарее целый день). Затем продул и по контуру силиконом прошелся (видно было, что в двух местах пропускает, думаю некачественная пайка фонаря ). Пока нормально.
@Yago50, фонарь снимается изнутри три гайки на 10 под резиновыми заглушками. Потом просто вынимается. Но разобрать диоды внутри нельзя. Все спаяно по кругу , разве что порезать. А во всю  длину диоды наврядли, места не хватит (толщины ). В те самые 30 % и влезет. Фонарь стоит во так :
