Nikkud
Внимание! Ограничитель двери!
В теме 16 сообщений
Судя по всему я выработал ресурс открывания и закрывания своей водительской двери. 3 года эксплуатации - это предел. Предел для ограничителя. Если кто представляет принцып его работы, то суть заключается в сдавливании той чёрной направляющей, которую мы видим, с двух сторон пружинами (надо заметить СУПЕР сильными и из ООООЧЕНь хорошего металла, реально). Но давят не сами пружины, а пластиковые стаканчики которые на них надеты. Так вот у меня одному из стаканчиков пришёл конец. Во время открывания двери его "дно" (в которое собственно и упиралась пружина - напомню, какого качества) выехало на направляющей. Веахало с лёгким усилием. Удивившись, попробовал закрыть дверь..... Пружина, реально просто супер! Со стороны выглядит как будто вы закрываете дверь в каком-то деревенском сарае. Если бы не сообразил сразу что случилось, ездил бы наверно с открытой дверью ;).
По приходу домой очень порадовался наличию (в большом количестве!!! ) наших ограничителей на Exist.ru Напросился вывод - ходовая деталь 31298466!
А по сему, будьте внимательны! Смазывать направляющую, а перед этим её хорошенько очищать, необходимо значительно чаще, нежели раз в 20 ткм, во время ТО. Для смазки использую (как и дилер) Wurth HHS Grease (08931067).
Фото временного лекарства для облегчения боли до прихода нового ограничителя.
не сказал бы что много. экзист может писать что угодно...
а я вижу что на складе вольво россия всего 7 штук, у меня их всего 2 штуки, в муса моторс 0 и обухов 0 и у партнеров 0 :)
так что экзист пишет что хочет:)
Значит мне просто в тот момент повезло и один из них уже у меня.
А что пишут что хотят - эт точно!
а можно фото той направляющей которую нужно чистить и мазать?
Это та чёрная "хрень" которая не даёт двери открыться больше чем возможно
она же фиксирует в разной степени открытия?
Не знаю, тупо ничего не смазываю, пробег два года и около 60тык - все ок.
Может надо дверь придерживать при открытии ?
Именно так и поступал и было всё ок ... 3 года и под 100 ткм :)
Ага. Именно суперскими пружинками, в ямочки на ограничителе и давит. Я когда ограничитель достал, 2 витка пружины были уже вероломно выгнуты. Решил их убрать. Кусачки - понял что наивный, ножовка по металлу - понял что недели на распил у меня нет, пришлось лезть за болгаркой.
Дремель отлично для таких работ подходит - советую:)
Ограничитель при полном открытии двери давит на пластиковый колпачок надетый на пружину. Сразу и не понял, как работает эта система.
Тогда интересно, как работает прерывание на дверях у передних 2 раза, а у задних 1 раз? :rolleyes:
Потому что колпачка уже не было?
У меня при закрытии вод. двери в самом конце, что-то поскрипывает, может это в ограничителе двери пружинка скрипеть или нет? Просто не могу вычислить, что, т.к. дверь закрывается :D
Сегодня разобрал и я свой передний левый ограничитель, т.к. протерся колпачёк и сломалась пружинка. Новый не покупал, пошел иным путем. Приобрел ограничитель с минимальной выработкой от ХС90,  2010 г.в. за 6$, внешне одинаковы, но различаются по изгибу самой планки. Разобрал и произвел замену  колпачков и пружинок. Снятие производил через динамик, так проще (фото с задней двери, т.к. перебрал и смазал все! ограничители, заодно проверив из ресурс). Так что получилось дешево и по оригиналу.
Опубликовано (изменено)
@Лосяш, не будущее)
Вот можно было купить новые комплекты
https://www.drive2.ru/market/offers/540815
Я себе только сегодня один комплект, на все двери заказал
Изменено пользователем TABU
А вот вариант, где и пружинки в комплекте
https://www.drive2.ru/market/offers/255644
Спасибо за варианты. Просто подвернулся оригинал, на который и купился.:)
Тоже заменил.
Правда щелкает новый громко, но надо смазку заменить будет
https://www.drive2.ru/l/533628453283431697/
