· #121 Опубликовано 18 октября, 2016 @Johnson, Я так понял, что по ссылке это проставки в высоту у него. Но мысль о наличии проставок heico в ширину успокаивает. Плюс вроде ставили 255 резину на сарайку. Вот приглянулись мне диски, а они с ET40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 19 октября, 2016 11 час назад, carlson_f1 сказал: @Johnson, Я так понял, что по ссылке это проставки в высоту у него. Но мысль о наличии проставок heico в ширину успокаивает. Плюс вроде ставили 255 резину на сарайку. Вот приглянулись мне диски, а они с ET40 Да не, вроде колёсные. Они там ещё на первой фотке рядом с передним колесом лежат. Другое дело, оказалась конкретно эта 70-ка старого поколения. У нас одноклубник продавал Проставки Heico со свежей 70-ки, можно попросить его поделиться фото. Или более качественно в сети поискать, если интересно. В любом случае, проблем быть не должнО. 1 пользователю понравился пост Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) 18 час назад, carlson_f1 сказал: Спрошу тут наверное... А диски с такими параметрами 1) R18x8 PCD 5x108 ET 40 DIA63.4 1) R17x7,5 PCD 5x108 ET 40 DIA63.4 как встанут на хс70? резина шириной 235 за арки не вылезет? Коллеги Карлсон и Джонсон, не гоняйте порожняк , это ж делается элементарно путем замеров на натуре! Как я понимаю, у Карлсона ХС70, на которую он хочет прилабунить красивые диски с нештатным вылетом. Тогда он должен взять что-то плоское и длинное, типа метровой линейки, или строительный отвес и приставить к аркам спереди и сзади, а маленькой линейкой померить расстояние края резины от края арки на колесах со штатным вылетом. Если штатный вылет 55, то с вылетом 40 колесо вылезет наружу на 15 мм. Если, например, стояла резина 235, то при установке 255 дополнительно вылезет на 10 мм. Всего то делов... По поводу фланцевых проставок. С ними колесо дополнительно вылезает наружу на оную толщину. Не знаю, как колея переда и зада соотносятся на 70-ке, на своей я поставил проставки по 15 мм на задние ступицы, чем выровнял колею переда и зада. Без них задние колеса утопали в арках. Изменено 19 октября, 2016 пользователем BrainStormeR 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 20 октября, 2016 Да какие порожняки)) Вот товарищ наш расширил переднюю колею на 50, заднюю на 70 мм и утверждает, что ещё мог бы добавить. 1 пользователю понравился пост Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #125 Опубликовано 20 октября, 2016 @Johnson, так проще померить по месту и увидеть запас по вылету. А чо так рассуждать - влезет, не влезет. Я на своей так же примерно делал. Получилось вровень с арками. Да ты ж видел её живьём ... У меня на кастомных дисках вылет 50, т.е. всего 5 мм хватило, чтобы при ширине резины 255 колесо стало вровень с аркой (это спереди, сзади - другая история). А как на ХС70 - не знаю, поэтому и посоветовал померить вживую . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #126 Опубликовано 20 октября, 2016 2 часа назад, BrainStormeR сказал: @Johnson, так проще померить по месту и увидеть запас по вылету. А чо так рассуждать - влезет, не влезет. Я на своей так же примерно делал. Получилось вровень с арками. Да ты ж видел её живьём ... У меня на кастомных дисках вылет 50, т.е. всего 5 мм хватило, чтобы при ширине резины 255 колесо стало вровень с аркой (это спереди, сзади - другая история). А как на ХС70 - не знаю, поэтому и посоветовал померить вживую . @BrainStormeR, верно все говоришь. Я лишь ссылаюсь на опыт тех, кто уже померил. Та же Heico предлагает ставить на xc70 до 30мм Проставки по кругу. 15мм железобетонно должны сесть хорошо. А так, если магазин предоставляет такую возможность, можно перед покупкой примереть диск к авто. Я так делал, по крайней мере. 1 пользователю понравился пост Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #127 Опубликовано 20 октября, 2016 @Johnson, приколисты эти Heico-вцы, так играть с вылетом спереди, это чота новое. Сам читал статью ТЮФ-а про игру с вылетом спереди. Серьёзную, с формулами. Так, они советуют не делать его больше штатного на 5 мм. Тогда ничего не изменится с управлением. Определили максимальное критическое значение этой разницы в 10 мм. У них куча сертификатов на диски для Вольво с вылетом 45. Всё, если больше - это уже нехорошо. А тут эти чудаки предлагают аж 30 мм зафигачить на перед. Как-то странно... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #128 Опубликовано 20 октября, 2016 5 часов назад, BrainStormeR сказал: @Johnson, приколисты эти Heico-вцы, так играть с вылетом спереди, это чота новое. Сам читал статью ТЮФ-а про игру с вылетом спереди. Серьёзную, с формулами. Так, они советуют не делать его больше штатного на 5 мм. Тогда ничего не изменится с управлением. Определили максимальное критическое значение этой разницы в 10 мм. У них куча сертификатов на диски для Вольво с вылетом 45. Всё, если больше - это уже нехорошо. А тут эти чудаки предлагают аж 30 мм зафигачить на перед. Как-то странно... То, что я вижу на сайте heico: делайте тачку пониже, ставьте проставки пошире (теперь и черные под черные диски) и все будет четко. Будто наши соотечественники на фирме трудятся. Так и до лака на фарах можно дойти и прочего ара-тюнинга. 1 пользователю понравился пост Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #129 Опубликовано 28 октября, 2016 Да уж Heico хорош, но дорого. Купил на лето МАК Fuoco 5, гипер силвер, 18, вылет 45. Резина родная 235/50. Вроде ничего откатал, правда родная резина (Контик ....), го--но. Сейчас переобулся , и поставил контик (зимний) 235/55, шипы, на родных черных Merac. Пока отлично!!! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #130 Опубликовано 31 октября, 2019 Подниму тему! Что кто нового ставит" Улыбайтесь, господа, улыбайтесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
