· #61 Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) 33 минуты назад, AndreyS сказал: О, про это я читал и понял что споры про это на уровнях эзотерики и веры. Зришь в корень))) Это работает, когда динамик установлен параллельно наружной плоскости двери, либо расстояние до плоскости очень маленькое. Как только динамик ставится под углом, включается эффект плацебо))) 29 минуты назад, Roman161 сказал: @BSR, Расеиватель убирает подгуживание мидбаса это проверено. Ачх до и после не снимал. Снимал АЧХ при настройке. Вас не затруднит выложить фото ачх до коррекции? Мечтаю увидеть 80, 100, 125 и 160 Герц в двери Вольво без горбов))))) Поверьте, задемпфированная дверная карта влияет на АЧХ в разы сильнее, чем рассеиватели. Впрочем, хуже они не сделают, так что спорить не будем. Остальная работа сделана на 5+ Изменено 20 сентября, 2016 пользователем BSR 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 20 сентября, 2016 @BSR, рассеиватели применяются в случаях, когда отражающая поверхность позади дина находится параллельно его установке. Уменьшает влияние отраженной звуковой волны на диффузор дина. Если дин установлен под углом, влияние рассеивателя ничтожно, и смысла его клеить нет. Не знаю, как рассеиватель способствует уменьшению подгуживания (не понимаю физику процесса), но то что он улучшает импульсные характеристики - это точно. Уменьшает паразитные послезвучия. Опять же, это заметно в системах хорошего уровня и классно настроенных. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 20 сентября, 2016 @BrainStormeR, совершенно в точку. Принцип работы рассеивателя - нивелировать отражение ударной волны от диффузора динамика. Не путать со стоячей волной! Если динамик установлен даже под небольшим углом к задней стенке, необходимость рассеивания минимальна. Подгуживание мидбаса это акустический горб на частотах 80-160 Гц В Вольво, как правило, вызывается отсутствием жесткости посадочного места плюс паразитные резонансы дверной обшивки. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 20 сентября, 2016 @BSR, полностью согласный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) @BSR, АЧХ я несохранял, в системе устанавливал процессор поэтому АЧХ можно править как нужно Карта обработана виброизоляционным материалом Шумофф М2 по максимуму к сожалению фотографию не сделал. Изменено 21 сентября, 2016 пользователем Roman161 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 21 сентября, 2016 37 минуты назад, Roman161 сказал: Карта обработана виброизоляционным материалом Шумофф М2 по максимуму к сожалению фотографию не сделал. На предыдущей странице есть фото обработанной карты. Сделано хорошо. Из личного опыта - при установке музыки эффективнее карту обрабатывать виброй 3 мм, а посадочный узел динамика плюс 15 см вокруг даже 4 мм. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 15 января, 2017 Делал Шумоизоляцию дверей Volvo XC60 (2015 год). Материалы: Шумофф М3 + Шумофф Битолон 15 Планирую еще делать арки и багажник. Делал в Питере. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 15 января, 2017 @akolomey55, крышу тоже не плохо. В дождь особо полезно R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 15 января, 2017 13 часа назад, AndreyS сказал: @akolomey55, крышу тоже не плохо. В дождь особо полезно Значительно Чувствуется разница после шумки крыши? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 16 января, 2017 так (с) а что на счет утеплителя ? мне как то шумка похрену, что поставить для тепла ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 16 января, 2017 18 минуту назад, Rabbit сказал: так (с) а что на счет утеплителя ? мне как то шумка похрену, что поставить для тепла ? Ну под потолком там пусто. примерно так: 4 часа назад, akolomey55 сказал: Значительно Чувствуется разница после шумки крыши? Во время тождя - определенно... 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 16 января, 2017 мы уазик тупо монтажной пеной залили ))) снутри и ковры повесили ))) в вольво тоже так что ли забабахать 1 час назад, AndreyS сказал: Ну под потолком там пусто. примерно так: Во время тождя - определенно... жесть. но разбирать потолок не охота 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
