utah
Отключение электропривода задней двери
В теме 7 сообщений
У меня дверь багажника с электроприводом. В инструкции написано, чтобы управлять дверью вручную необходимо электропривод отключить повторным нажатием на обрезиненую пластину под наружной дверной ручкой. У меня что-то этот процесс не идёт. Поделитесь опытом кто-нибудь.
А что ты понимаешь под ручным управлением? В инструкции написано, что при повторном нажатии на любую кнопку, включающую автоматическое открывание двери багажника, это самое открывание останавливается, то есть можно приостановить поднятие двери в любой точке. У меня это работает.
Я думаю имеется ввиду, отключение электро мотора, и открывание/закрывание двери руками. (как без электропривода). У себя не пробовал, даже как-то не задумывался:)
Такая возможность в инструкции не описана. Единственно, если на машине тронутся в момент открывания двери багажника, она перестает работать в автоматическом режиме и что бы вернуть ее в чувство, нужно вручную ее закрыть.
Читал про это в мануале, но что-то мне подсказывает,что это очень пагубно влияет на механизм подъема.... Лучше не экспериментировать!
Управление вручную описано на стр. 61 в инструкции, но у меня процесс не получается.
Перечитал, действительно:
Управление дверью задка вручную
Система отключается при повторном нажа-
тии на обрезиненную пластину под наруж-
ной дверной ручкой. После этого дверь
задка можно перемещать вручную.
Я такое не пробовал.
