· #1 Опубликовано 9 мая, 2014 Есть ли у кого опыт установки транспондера на лобовое стекло???Учитывая, что у нас стоит обогрев стекла, а в инструкции написано:"У некоторых ветровых стекол есть металлизированное покрытие.... В этом случае бортовое устройство должно быть размещено в части ветрового стекла без данного покрытия".Т.к. двусторонний скотч в комплекте в единственном экземпляре, хотелось бы сразу поставить на правильное место.В инструкции указано: "...что не менее 7 см от верхнего края лобового стекла за зеркалом заднего вида". Но как известно там у нас Сити Сейфити. Ваша жизнь слишком дорога, чтобы ездить на чём-то другом.Safe sex, safe car, safe life! Always! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 9 мая, 2014 Есть ли у кого опыт установки транспондера на лобовое стекло???Учитывая, что у нас стоит обогрев стекла, а в инструкции написано:"У некоторых ветровых стекол есть металлизированное покрытие.... В этом случае бортовое устройство должно быть размещено в части ветрового стекла без данного покрытия".Т.к. двусторонний скотч в комплекте в единственном экземпляре, хотелось бы сразу поставить на правильное место.В инструкции указано: "...что не менее 7 см от верхнего края лобового стекла за зеркалом заднего вида". Но как известно там у нас Сити Сейфити.Полистайте инструкцию. Там есть изображение с конкретным местом установки. Эта зона слева от СитиСэйфети, ближе к водителю, в верхней части стекла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 9 мая, 2014 Да, но там обогрев стекла (он там везде). Будет ли он влиять на работу транспондера? Ваша жизнь слишком дорога, чтобы ездить на чём-то другом.Safe sex, safe car, safe life! Always! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 9 мая, 2014 Я уточнил. Эта информация касается теплоотражающих стекол, а НЕ стекол с обогревом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 9 мая, 2014 Спасибо большое за ценную информацию!Но есть вопросы:1. Почему на схеме например не показано расстояние между линиями А и В? (Из данной картинки это вполне логично ведь!)2. Что означает красная линия? (Можно попробовать построить разные версии, но в описании не сказано ни слова)3. Если стоит сверху тонировочная полоса, я так понимаю если пленка не металлизированная, то проблем быть не должно или не факт? Ваша жизнь слишком дорога, чтобы ездить на чём-то другом.Safe sex, safe car, safe life! Always! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 9 мая, 2014 За зеркалом не видно, работает отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 9 мая, 2014 Спасибо большое за ценную информацию!Но есть вопросы:1. Почему на схеме например не показано расстояние между линиями А и В? (Из данной картинки это вполне логично ведь!)2. Что означает красная линия? (Можно попробовать построить разные версии, но в описании не сказано ни слова)3. Если стоит сверху тонировочная полоса, я так понимаю если пленка не металлизированная, то проблем быть не должно или не факт?1. Расстояние высчитывается методом вычитания: 87-47=40 мм2. Красная линия - это расстояние между линиями А и В (см. предыдущий пункт)3. Не знаюНо еще раз хочу подсказать что эта линия касается теплоотражающих стекол, а не стекол с обогревом. Это совершенно другие стекла. Поэтому для Вас лично эта информация может быть бесполезной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 9 мая, 2014 1. Расстояние высчитывается методом вычитания: 87-47=40 мм2. Красная линия - это расстояние между линиями А и В (см. предыдущий пункт)3. Не знаюНо еще раз хочу подсказать что эта линия касается теплоотражающих стекол, а не стекол с обогревом. Это совершенно другие стекла. Поэтому для Вас лично эта информация может быть бесполезной.Попробуйте увеличить картинку:А-это расстояние от края стекла к центру по линии Сити СейфитиВ-это расстояние от края стекла к центру параллельно на расстоянии Х( и почему оно вдруг из этой схемы 4 см), а красная линия вообще идет от левого до правого края (извинюсь дико за свою вечернюю тупизну, праздники знаете ли).А как узнать, установлено теплоотражающее стекло или нет? Ваша жизнь слишком дорога, чтобы ездить на чём-то другом.Safe sex, safe car, safe life! Always! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 9 мая, 2014 А как узнать, установлено теплоотражающее стекло или нет?Договор посмотреть. Вряд ли его без доплаты (16900) поставили А, еще на нем сверху солнцезащитная тонированая полоса. Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 9 мая, 2014 А я купил БСК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 9 мая, 2014 Что такое транспондер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 9 мая, 2014 Попробуйте увеличить картинку:А-это расстояние от края стекла к центру по линии Сити СейфитиВ-это расстояние от края стекла к центру параллельно на расстоянии Х( и почему оно вдруг из этой схемы 4 см), а красная линия вообще идет от левого до правого края (извинюсь дико за свою вечернюю тупизну, праздники знаете ли).А как узнать, установлено теплоотражающее стекло или нет?Это отдельная опция. Стекло содержит металлизированную пленку, которое отражает тепло. Если Вы эту опцию заказывали, значит это стекло у Вас есть. Но судя по всему, у Вас обычное стекло с обогревом. А - это расстояние в любой точке стекла от верхнего края. К СитиСэйфети привязываться не надо. В - то же самое. Расстояния Х не существует Таким образом, транспордер можно крепить в любом месте стекла, обозначенным красной линией. Ее ширина 40 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 9 мая, 2014 А я купил БСК. БСК, к сожалению, не исключает утренних пробок в общую очередь. К тому ж надо каждый раз открывать стекло и прикладывать там куда-то, что по зиме не гуд.50 руб абонентская плата испугала? Ваша жизнь слишком дорога, чтобы ездить на чём-то другом.Safe sex, safe car, safe life! Always! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 9 мая, 2014 А я купил БСК. А что такое БСК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 9 мая, 2014 NGK, да. Езжу максимум раз в неделю, на дачу (только в одну сторону). В месяц 3-4 раза. По прайсу 320 рупий. По БСК 288 рупий. По транспондеру 256 рупий + 50 абонентка, 306. Про пробки как-то не подумал. Но утром не езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 9 мая, 2014 Alexey1972, это как проездной в метро, только мы про платные автодороги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 9 мая, 2014 http://www.nch-spb.com/ekspluataciya/oplata/sposob/Транспондер - электронное устройство, закрепляемое на лобовом стекле автомобиля и обеспечивающее автоматическую оплату без участия водителя и кассира-оператора. Транспондер выдается при заключении письменного договора и внесении авансового платежа на сумму не менее 1 000 рублей.Скидка 20% на каждую поездку Экономия времени Т-полосы для оплаты проезда только по транспондеру на основном ходу трассы Не требует открытия окна и автомобиля при оплате проезда Удобные способы пополнения лицевого счета Выдается без взимания дополнительной платы Абонентская плата 50 рублей в месяц Компактные размерыБСК - пластиковая бесконтактная карта со встроенной микросхемой.(в отличие от транспондера ее нужно вручную прикладывать к считывающему устройству) Ваша жизнь слишком дорога, чтобы ездить на чём-то другом.Safe sex, safe car, safe life! Always! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 9 мая, 2014 NGK, да. Езжу максимум раз в неделю, на дачу (только в одну сторону). В месяц 3-4 раза. По прайсу 320 рупий. По БСК 288 рупий. По транспондеру 256 рупий + 50 абонентка, 306. Про пробки как-то не подумал. Но утром не езжу.да я ж шуткуюну понятно если редко, то можно вообще наликом и всякими карточками не заморачиваться. Ваша жизнь слишком дорога, чтобы ездить на чём-то другом.Safe sex, safe car, safe life! Always! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 9 мая, 2014 Хотел купить транспондер по безналу- нету их FESTINA LENTE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 9 мая, 2014 В Португалии популярная штука. Щас юзаю. По виа верде пулей пролетаю. А так надо остановиться и деньгой челу платить. Сдача, тыры-пыры... В отличие от наших действует еще на платных стоянках в магазинах, парковках и пр. Где тоже нужен тикет. Списывают потом со счета. Ничего не надо заранее платить. Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
