KJP
Подтекание масла
В теме 356 сообщений
Вопрос к всезнающему ALL:
XC60 - 2011 г.в., 2.4D при пробеге в 62 тыс. км насторожил подтек масла под декоративной верхней крышкой. Сняв которую имею следующую картину:
вид сверху
вид снизу
Кто-то сталкивался с таким? Чем черевато? Что за датчик?
На следующей неделе планирую масло в АКП менять тогда и буду разруливать, хочется быть готовым...
обычное дело... менять нипель и хамут.
можно коненчо своими силами промыть все и затянуть по новой...
как я понял там соеденение пластиковое приходит в негодность и нипель не сидит в нем нормально
Спасибо. За что этот нипель отвечает? Цена у него веселая - 86 у.е. за устаревшую версию и половина за обновленную...
Мне этот нипель приделали народными средствами , пока ничего не подтекает. У ОД выкатили сумму в районе 8 тыс., без работы. Очень часто это выходит из строя, почему не дорабатывают, делают крепче и надежнее данное соединение не совсем понятно.
Это отвод картерных газов (вентиляция картера) - у меня машина моложе, но это место тоже было в масле.
К дилеру не поехал - решение там простое:
Промыл очистителем двигателя и водой это соединение (на генератор надо одеть пару пластиковых пакетов, чтобы грязь в него не текла при промывке).
Нашёл в гараже подходящий хомут (кстати, на рисунке он есть под №13, а на машине нет... и не было, и судя по фото от одноклубников не только у меня).
Вытащил нипель из воздуховода - намотал на него несколько слоёв (подбирается опытным путём, чтобы нипель плотно входил в патрубок, а не болтался там) ленты ФУМ (применяется в сантехнике).
Затягиваем хомут (без фанатизма) - и всё теперь чисто и сухо.
как вариант! хамута и правда нету там :)
+1 - Хомут. Можно купить на экзисте родной, но можно и в автомагазине, у меня тоже самое было, с хомутом все прошло уже 4 т.км. все чистенько. Установить - 5 минут.
А на хомуте вольво явно сэкономили, кстати мне это в Обухове подтвердили.
Потеет потому, что "нипель" и широкий патрубок это единая деталь, а со временем почему то нипель начинает руками вытаскиваться из патрубка, то есть настолько ослабевает соединение. Мне всю эту деталь в сборе по гарантии меняли два раза. Держится ровно 10 000км - потом начинает болтаться и нипель ходит в патрубке ходуном. Так что да - лентой фум подматывать :)
Спасибо всем... бум колхозить в разумных пределах
Спасибо, за предупреждение!
Не бежало еще, но заранее загерметизировал и поставил стальной хомут-стяжку.
Мне по гарантии заменили полностью включая патрубок и бачок №8 на рисунке сверху (левый верхний), сказали почти у всех машин такая ерунда.
У меня было все сухо и чисто!
По факту левая часть ниппеля вышла из патрубка очень легко без усилий даже чуть болтался в нем.
Странно другое на самом патрубке ведущему в воздухопровод есть стопорный выступ как ограничение для хомута (на фото еле видно сверху от хомута, во внутрь двигателя чуть развернут) да и на схеме он есть, а по фактуп...
Почему его (хомут) не ставить на заводе сразу?
Мне кстати дилер под конец гарантии по собственной инициативе тоже поставил хомут. Типа не третий же раз к нам приезжать по такому пустяку, но уже за свои деньги.
У меня тоже не было левого хомута, и тоже сочилось масло. Временно наколхозил как на фото. Что интересно правый хомут у меня не сильно затянут и легко крутится пальцем. Так что подумываю и его заменить на тот что с винтом.
KJP, размер хомута 19-23 верно? На фото не очень хорошо видно.
размер хомута
32-й хомут там. Я себе поставил 28-й (другого не нашёл в гараже), затянул на две крайних нитки, но там и не надо особо-сильного усилия, пластик всё же, да и давления там нет - скорей наоборот, всасывает.
Да, но это тютелька в тютельку... можно 32 будет чуть "хвост" торчать.
19-23 хвост как раз до конца замка доходит, плотный охват без лишнего усилия.
Сегодня у официалов (Свид-Мобил, Питер) промыли, поставили хомуты, налепили ещё герметика.
По гарантии!
машина 2011 год, 42 000 км, D5, 4 дня назад (жара под 30 градусов), выскочило сообщение, долейте 0,5 масла ????!!!??? вышел, посмотрел пятен под машиной нет, в моторном отсеке тоже...... хрень, может сбой думаю, сообщение пропало. На следующий день, долейте 1 литр масла !!!!!?????. Включаю электронный контроль уровня масла- показывает одно деление - минимум. Взял 0,7 масла, долил, сообщение пропало.
Вчера, благодаря Кутузову и у себя обнаружил это неприятность, Подскажите, может через эту дыру уйти так много масла (около 0,7 литра?)
Гость
