Muheriego
Подготовка FAQ!!!
В теме 85 сообщений
Уважаемые единомышленники)
по многочисленным пожеланиям начинаем сбор инфы для формирования FAQ. Прекрасно понимаю, что многие в отпуска поедут, по выходным на дачу и следовательно инфа будет копиться медленно, но лучше так, чем вообще никак.
Огромная просьба НЕ ФЛУДИТЬ в данной теме(обсуждение каким должен быть FAQ, рекомендации и пожелания пишем сюда: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4312&page=2), т.е. скидываем сюда ссылки на нужную инфу, ссылки подписываем кратко о чем тема.
Да сопутсвует удача нашему желанию и упорству)
всем спасибо за оказанное содействие.
начнем?)
все ваши сообщения буду переносить в первый пост)
Сообщения из всей темы:
Замена стоп сигнала:
Скрытый текст
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=139585&postcount=65
п.с. установка диодов приводит к ошибкам в мозгах, много заморотов для обхода бортового компа, следовательно не рекомендуется такая замена.
п.с.с. доп инфу наверное лучше кратко писать, потому как наверняка кто-то сразу спросит, а что если диоды.
ну и ссылку давать на страницу откуда взыли инфу, потом в фак будет фставлена инфа из первой ссылки.
а так же дана ссылка на страницу темы откуда данная инфа, чтоб если кто заинтересуется мог сам почитать тему, или хотя бы как пришли к данному ответу.
ссылка на тему: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?p=139585#post139585
Sergeywb писал:
При замене лампы заднего хода уронил ее вниз.Получилось достать при помощи Скотча 3М намотанного на длинную гибкую штангу без разборок.
Как снять обшивку двери и наружнее зеркало (целиком).
Активные фары дальнего света(ПоколениеII) описание системы
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2729
как разобрать наружнее зеркало (в теме ниже описан демонтаж с ремонтом)
Ремонт и демонтаж наружного зеркала
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=160071&postcount=82
разбор центральной стойки
Как купить Вольво со скидками.
http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3772
Обсуждение скидок при покупке ХС60
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3772&highlight=%F1%EA%E8%E4%EA%E0
как добраться до прикуривателя в подлокотнике сзади (с разбором обшивки)
разбор обшивки задней двери
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/accessories.mvc/ru-RU/RU/XC60/2009/2.4D%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-350307-1/NOTHING
установка насадок на выхлопные трубы
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2489&highlight=%F1%ED%FF%F2%FC
Вариант крепления планшета
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?p=86538#post86538
Вариант подключения регистратора
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=84527&postcount=37
Расход топлива http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=24&highlight=%F0%E0%F1%F5%EE%E4+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
Аккумулятор http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3768
Вот две одинаковые темы, неплохо бы объединить:
Кто какое масло льет http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3960&highlight=%EA%E0%EA%EE%E5+%EC%E0%F1%EB%EE+%EB%FC%E5%F2
Кто какое масло льет в бензиновые и дизельные моторы http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1728&highlight=%EA%E0%EA%EE%E5+%EC%E0%F1%EB%EE+%EB%FC%E5%F2
tiggy писал:
Предлагаю такой вариант:
Какое масло лить в двигатель?
Ответ: АСЕА А5/B5 0W-30 (для 2.0T АСЕА А5/B5 5W-30 или АСЕА А5/B5 0W-30).
Варианты установки сетки радиатора
Закрытие багажника с пульта или из салона
Скрытый текст
Как показал опыт одноклубников, при реализации данной возможности самостоятельно или через Обухов Инжиниринг, функция работает некорректно или сначала работает, а затем начинаются сбои. Как итог: сделать можно, но пока нет нормально реализации делать не стоит.
тема:http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2233
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2136
Устранение вмятин без покраски
Установка нештатного пульта для управления Вебасто,
Скрытый текст
но всё тоже самое относится и к штатному оборудованию.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=66277&postcount=14
Устранение масляного запотевания патрубка вентиляции картера.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4201
делаем крючки для сумок в багажнике
Замена задних колодок (при наличии электроручника):
Скрытый текст
- подняли машину, сняли заднее колесо, на внутренней стороне тормозного диска нашли разъем электромотора, убрали клемму, подсоединили к контактам +12 в от розетки в багажнике (полярность следует поменять), разжали колодки, заменили на новые, установили колесо.
- несколько раз поставить и снять с ручника автомобиль.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=139758&postcount=6
Nikolay писал:
Добрый день.
Для тех, кто не дружит с электричеством...
...Снимаем колесо, откручиваем тормозной суппорт, откручиваем ключом (по моему 27 torx ) электрический мотор ручника и отводим его в сторону. По центру видим отверстие под 40 torx - вставляем туда ключ и КРУТИМ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ДО УПОРА (видимых перемещений тормозных цилиндров нет - так должно быть ). Далее ставим суппорт на тормозной диск СО СТАРЫМИ КОЛОДКАМИ и с помощью мощной шлицевой отвертки разводим тормозные цилиндры (надеюсь крышку с тормозного бачка вы догадались снять ). Далее ставим новые колодки и все собираем. Несколько раз ставим и снимаем авто с ручника.
подогрев лобового стекла до 14 м.г.
подогрев зоны парковки дворников делают, а вот всего стекла нет пока желающих дилеров.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2751
Замена дисплея 5' на 7' (не оригинальный дисплей)?
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3170
Как снять крышку CITY SAFETY?
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3821
Как пострадавший дополню:):
не отсоединяйте контакты блоков СитиСейфти при включенном зажигании и не включайте зажигание при отсоединенных контактах. Иначе появиться ошибка подушек безопасности, которую скинуть можно только у дилера или через VIDA.
Обновление карт в Sensus Navigation
Качаем новую версию карт вот тут: http://support.volvocars.com/uk/Page...a8015160fce4ac
Содержимое скаченной папки Volvo Map Update (Russia), копируем на USB накопитель
USB накопитель должен быть отформатирован в формате FAT32. Если на USB накопителе несколько разделов, то копировать нужно на первый, остальные не видятся в машине.
Подключаем USB накопитель к автомобилю. (В ящике между сидениями) На экране появятся вопрос на подтверждение обновления карт. Жмакаем Ок.
Время обновления зависит от скорости вашего USB устройства. С USB жесткого диска устанавливается примерно 20-25 минут. С USB флешки - возможно более часа.
Установку можно прервать, и при следующем подключении обновление продолжится.
Обновлять стоит даже в новых машинах. Карты с завода залиты старые.
Надеюсь Sensus Navigation не станет для пользователей Сусаниным
Инструкция по эксплуатации машины (мануал)
Файлы большие по размеру, а форум не даёт прикрепить файл больше 2 МB (без особых прав).
добавлю на всяк случай ещё одну:
http://msk.obuhov.ru/service/manual/
Имхо, каждый в состоянии скачать себе мануал в электронном виде.
Техническая карта обслуживания Volvo
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=163487&postcount=14 (поновее)
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2062 (по старее)
Ремонт кожи
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4197&page=3
Хочу спросить или все обо всем (задаем любые вопросы по авто)
http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=226
Почему файлы, записанные на флешку, читаются не по порядку? Как сортировать файлы?
Ответ: плейер на Вольво читает файлы, записанные по порядку записи. Для сортировки в правильном порядке используйте команду robocopy. К примеру у вас файлы на компьютере лежат в папке D:\4, а флешка определена как F:. Для записи используйте команду robocopy d:\4 f:\ /E
Еще вариант организации удаленного запуска ППП со штатного ключа и не только
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=111018&postcount=377
http://www.autoplugin.ru/volvo_s60_s80_v70_xc_70_xc60/index.html
Еще варианты подключения видеорегистратора\антирадара
- с питанием в багажном отсеке
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=21206&postcount=7
- с питанием в плафоне спереди
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=90299&postcount=80
- с питанием в пассажирском отделе туннеля
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=98102&postcount=95
Проверка уровня масла двигателя - информация на приборной панели
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=140726&postcount=4889
Добавлю: И при включенном зажигании (кнопку СТАРТ надо подержать 2-3 сек. не нажимая педаль газа).
Т.е. открыл машину, сел, закрыл дверь, вставил ключ, нажал кнопку СТАРТ и держишь не трогая педаль газа 2-3 сек. Все, уровень масла в меню активен.:)
Замена масла и фильтра в муфте Haldex:
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2271&page=12
- тема на форуме
Фильтр муфты полного привода Haldex 4 поколения Volvo 31325173
Масло муфты полного привода 1 литр Volvo 31325136
Варианты ДХО в штатные места (для дорестайла без ПТФ)
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=92575&postcount=1
Сброс индикатора прохождения ТО
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2403
Есть ли самодиагностика в xc60 и как ее запустить?
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=137020&postcount=56
маленькое дополнение: - После того, как зажали кнопку ОК (в торце рычажка поворотов), надо очень быстро (в течении двух секунд) дважды нажать кнопку (тоже быстро) заднего противотуманного фонаря
Вопрос: надо ли менять масло в АКПП?
Ответ: в регламентном ТО это не прописано, но исходя из практики лучше менять масло раз в 60 тысяч, чтобы не попасть на замену гидроблока (от 70 тысяч)
Дополню: Речь идет о Aisin AW TF-80C. Масло желательно менять каждые 40-60т.км. в зависимости от условий эксплуатации.
Масло для АКПП с 2010г. оригинал: 31256774 - 1л, 31256775 - 4л. (цена от 700р/л.);
Полный аналог с вероятностью под 100%: TOYOTA Auto Fluid WS (цена ок. 350р/л).
Любимый многими Мобил jws 3309 использовался до 2010г. и не соответствует по вязкости оригинальной АТФ.
Видеоинструкция по самостоятельной установке ДХО (для дорестайла без ПТФ)
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=141828&postcount=121
Щетки стеклоочистителя:
1) Bosch Aerotwin A 088 S;
2) Alca Winter http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=115120&postcount=647;
3) Trico http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=69031&postcount=228, для авто с 2010 года задний Bosch Rear H 353;
4) Champion http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=98635&postcount=503;
5) Denso http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=130806&postcount=738
Вывод изображения со смартфона на экран авто
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4371
Эл. схема освещения салона (2010г) или куда запитать регистратор?
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4377
Обслуживание авто в Финляндии
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3113&highlight=%E1%EE%EA%F1
Охлаждающая жидкость на доливку
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=142490&postcount=5
Volvo 9437650 Coolant
Объем: 1 л
Наименование: Coolant
Цвет: Синий
Спецификации OEM: VW TL-774C (G11)
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=142508&postcount=7
Вот такая жижа (концентрат):
Разбавляется пополам с водой (дистилированной).
Про обрывы сервисного (приводного) ремня
http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?p=93643
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3628
Замена приводного ремня
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=116385&postcount=170
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=116314&postcount=163
Как вставить фото на форум
рассказываю на основе фото хостинга http://radikal.ru/ (просто сам его юзаю)
1 заходим на http://radikal.ru/
2 нажимаем "выберите файл" и вот мы видим наше фото на данном сайте
3 нажимаем "загрузить"
4 вам дают кучу ссылок на наше фото, я лично выбираю под номером 3 "превью- увеличение по клику" (просто такое фото на форуме будет небольшого размера, но если его нажать оно откроется в полный рост)) и копируем данную ссылку
5 возвращаемся на наш форум и над окном где печатаем сообщение нажимаем "вставить рисунок" (картинка с горами и солнцем)
6 во всплывшее окно вставляем нашу ссылку и нажимаем "ОК"
ВСЕ! при отправке сообщения там будет ваше фото
Вентилятор печки
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=143574&postcount=4
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=101474&page=3
Выяснилось следующее:
Компания BEHR (Hella) выпускает моторчики под номером BEHR K6879 (Ford 6G9N-18D413-AA)
Моторчики продаются под номерами:
VOLVO 30767008
VOLVO 31291516
VOLVO 31267505
VOLVO 8623276
LAND ROVER LR 002630
LAND ROVER LR 016627
LAND ROVER LR 009738
LAND ROVER LR 010387
HELLA 8EW 351 040-461
HELLA 8EW 351 040-271
Это всё один и тот же моторчик.
Самый дешёвый из вышеперечисленных - HELLA 8EW 351 040-271 - около 3500 в Экзисте. Самый дорогой VOLVO 31267505 - около 20-ки.
Каталог Hella
http://www.behrhellaservice.com/behrhellaservice-com-en/264.html
Увеличение подлокотника
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=143838&postcount=9
Типоразмеры шин
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=975
Про тонировку (Кстати, две темы. Может объединить?)
1. http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=539 - с 2010-го года
2. http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4035 - с 2014-го года
Подушка заднего сиденья (демонтаж)
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=144165&postcount=5151
не закрывается багажник? возможно заело замок!
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3837
Особенности ХС60 или что не нравится
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=215&highlight=%E1%FB%E2%F8%E0%FF
получаем авто у дилера. на что смотреть?
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=486&highlight=%EE%E1%F0%E0%F2%E8%F2%FC+%E2%ED%E8%EC%E0%ED%E8%E5
Самоочистка сажевого фильтра или что такое прожиг и с чем его едят?)
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=187056&postcount=68
Вариант ухода за кожей салона
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=167881&postcount=82
Каталожные номера деталей и расходников+ аналоги
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?p=157276&posted=1#post157276
Демонтаж топливного насоса/бака (2010 м.г.)
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3993&page=4
Установка подогрева веерных форсунок
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=152609&postcount=341
Колесные диски и их размеры
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=251&highlight=%EF%E0%F0%E0%EC%E5%F2%F0%FB+%EA%EE%EB%E5%F1%ED%FB%F5+%E4%E8%F1%EA%EE%E2
Замены ручки АКПП на Polestar
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4566
Как снять подкрылок.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=148224&postcount=332
трансмиссия требует обслуживания!!!коробка не переключается с 3 передачи!
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4534
Пылевой фильтр салона (замена)
Вчера менял фильтр салона,элемент салона не снимал.
Делал так:
1.Снимаем узкою планку за бардачком (где плафон подсветки ног) Там 2 винта и одна клипса)
2.Отгибаем ковер.
3.Снимаем крышку с квадратного блока предохранителей.
4.Снимаем сам блок (там кнопочка есть). Кнопки на 2012 м.г. нет, там как и писали просто сдергиваем верхнюю часть.
5.Снимаем узкою крышку (за ней фильтр салона),меняем фильтр сборка в обратном порядке
Muheriego спс, проверю на неделе)
проверил, все получилось)фильтр вынимать пришлось скручивая его в трубочку.
п.с. операция не из простых....на коленях мне пришлось попотеть перед авто)...но какой кайф от ощущения триумфа)))
Пылевой фильтр салона (замена).pdf
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=133149&postcount=26
тема:http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4135&highlight=%F1%ED%FF%F2%FC&page=3
практика показала, что приклеивание сетки термопистолетом ненадежно и со временем все отвалится.
1.как снять решетку http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=143552&postcount=5099
где сверлить, если решили сверлить:http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=30686&postcount=90
2.http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=55453&postcount=298
3,http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=94941&postcount=449
4.http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=386&page=49
дополнение:http://www.xc60-club.ru/xcforum/attachment.php?attachmentid=1486&d=1338645584
Сетка в нижнюю часть бампера:
1.http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=47247&postcount=265
2.http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=129886&postcount=512
3.http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=134543&postcount=525
4. на 14 м.г. http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=140018&postcount=538
сама тема:http://www.xc60-club.ru/xcforum/show...?t=386&page=49
фуууу запарился 54 страницы листать)
Имхо, очень полезная наводка.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4279
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=138716&postcount=10
Вот очень полезное решение вопроса.
Обозначил более понятно название темы :cool:.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
