dimk095
подскажите какую доливать охлаждающую жидкость
В теме 37 сообщений
Собственно тема понятна из заголовка) Да, двигатель D5, 2010 год выпуска:confused:
Утекает? Если нет то доливайте дистиллИрованную воду, именно она испаряется. Родной антифриз g11 вроде, что у вас залито никто не знззает.
нет,похоже не утекает:эксплуатирую год и ни разу не подливал.Да и сейчас не уходит, а немного ниже отметки MIN находится уровень.
Я заехал к дилеру, в отделе запчастей купил банку 0,5 л жидкости (она уже там разбавлена была), долил и...... всё.
В www.exist.ru
Volvo 9437650 Coolant
Объем: 1 л
Наименование: Coolant
Цвет: Синий
Спецификации OEM: VW TL-774C (G11)
428,96руб.
Воды долейте тогда. Или полностью смените антифриз. У G11 ограниченный срок эксплуатации. Пишут 2 года. Но по-моему 4 года вполне нормальный интервал для него.;)
Чего мудрить. Купите Вольвовский антифриз и всё.
Или в Экзисте, как выше посоветовали, или у Кутузова - если утечек нет, то на долив хватит надолго.
Вот такая жижа (концентрат):
Разбавляется пополам с водой (дистилированной).
я покупал такую же, готовую у ОД
2 раза уже доливал дистил воду, раз в пол года..
Ее можно постоянно подливать или лучше залить концентрат?
У меня жидкость то ли красная то ли оранжевая залита, ее можно синей разбавить?
вроде пишут про G11 любую на долив, но моя красная это G11 или нет, (машина покупалась в офисе Вольво, и использовалась ими как служебная)
Красная это G12.
Оригинальная Volvo, что на картинке выше, сине-зеленая какая-то, но никак не красная/оранжевая.
Красная это G12.
Позвонил в Смольнинский центр СПб, у них машина покупалась
Так вот, говорят, что заливали сине-зеленую жидкость оригинал, а со временем она изменила цвет на оранжево-красный
Говорят сине-зеленой можно разбавлять...
Нонсенс. На работе 6 машин, используют (от модели) красный, зеленый и синий антифриз. Ни разу небыло такого случая, чтобы синий (зеленый) антифриз стал красным. Бурым - это да, особенно в старых машинах.
согласен. Бурый - значит менять пора :)
На самом деле вольва тут писала что иногда заливалось красного оттенка, но при этом это была все та же жидкость родная. Пока не могу найти только где писала... :(
Может и бурый...
Так я и не понял, как часто доливать можно только воду дистил, и можно ли вольвовской синей разбавить эту ... бурую..
Может и бурый...
Варианты на выбор:
- купить вольвовскую готовую и доливать по мере надобности.
- заехать к ОД и спросить че делать с бурой (там же купить на долив, если чё).
- наверняк заменить всю жижу на то, что точно будет идеально и без тени сомнений. и на бачек наклеить/пришпандорить этикетку чё лить потом (ну что б не забыть)
как-то так мне видится.
Поймите правильно - я вот ничего посоветовать не могу, т.к. понятия не имею что может быть залито (а вдруг что-то не то?)
Там изначально залита синяя, но почему-то она меняет окрас на бурый.
(отсюда, первая ссылка из гугла)
Когда менять антифриз?
Сигналом негодности охлаждающей жидкости для двигателя является изменение цвета антифриза на ярко-бурый цвет. Рыжина антифриза – не что иное, как ржавчина, которая откладывается на деталях системы охлаждения по мере выработки антикоррозийных присадок охладителя. Такой антифриз надо немедленно менять, потому как ржавчина губительна для частей двигателя.
Да AndreyS всё правильно указал. Жидкость НУЖНО поменять. Скорей всего когда-то подогрели двигатель, могли и не заметить. Слейте старый антифриз, залейте дистиллированную воду с промывкой для радиаторов. В инструкции на промывке всё написано как сделать. Потом залейте новый антифриз. Вольвовского концентрата на 4 литра как раз хватит. Не забудьте что после небольшого пробега наверняка придется немного долить, не пугайтесь появившегося сообщения- воздушные пробки рассосутся:). С блока тоже надо сливать. Не забудьте.
в тему холивара по поводу цвета жидкости- нашёл занятную статистику:
58120c46cc411_Screenshotfrom2016-10-2717
  • моя ХС60 на Drive2
Цитата
