Gek
Засвистел вентилятор салона, что делать???
В теме 100 сообщений
59 минут назад, Карапузик сказал:
не согласен! на моей совести есть сломанная защелка,но саморез спас ситуацию
Ну я передаю только опыт мастера, у которого обслуживаюсь. У него опыт ровно такой
Да и вообще...
Спросил скока сия процедура будет стоить.
После ответа: 3.5 рубля - грязно выматерился:haha2:
Надо вот оно? Отдал денюшку (вот не стоит оно того, самому возиться полдня, мучаться) и получил новый вентилятор.
Нафик, буду делать в сервисе.
10 часов назад, Карапузик сказал:
педаль *газа*если снять то можно добраться до разъёма,но оочень не удобно
Спасибо за толковую подсказку!
Без снятия педали добрался до всех нужных элементов (правда руку всю изодрал), при замене откручу педаль и должно все пройти нормально, т.е. все проверю в бою :)
Докладываю: - операция по замене "карлосона" климата в XC60 MY14, без снятия панели прошла успешно :)
Добраться до защелки/фиксатора, а так же разъема питания удалось при снятой педали газа, дотягивался и без снятия, но без нее удобнее.
Спасибо Огромное "jonЕвгению за предоставленный съемник!!!
Блин! Вчера и у меня "запел" вентилятор!:sick: Первые морозы, всего -7! Пробег 112500, машине только 6 лет, первый раз попросила денег за всё время! Теперь стоит ждать привет от ступичных подшипников, судя по форуму.:mad:
В 26.10.2018 в 22:40, Mihael сказал:
Подскажите пожалуйста, какой вентилятор заказывали, оригинал или аналог и если можно то каталожный номер. спасибо.
@seawalker, 8EW 351 040-271
Спасибо огромное! Сейчас лопачу каталоги, буду заказывать этот аналог: Hella/Behr 8EW 351 040-271, как вы посоветовали, цена приемлемая, 4350-4450 Экзист-Автодок. Скажите, вентилятор встал без проблем?
@seawalker, он 1 в 1 оригинал
Не просто 1 в 1 с оригиналом.
В оригинальной коробке VOLVO лежит именно этот вентилятор BEHR. ;)
Спасибо за подробную информацию!
Если вентилятор пока дует нормально и свистит только в холодную погоду и только на низких и/или средних оборотах, то, скорее всего виновата грязь и угольная пыль со щеток, которые набиваются в переднюю втулку. Можно попробовать на скорую руку пролить переднюю втулку WD40 или аналогом (только берите химию с нейтральным запахом, так как потом неделю будет вонять из печки!). Заслонку рециркуляции в открытое положение, снимаем дворник, снимаем с жабо резиновые уплотнители осей дворников (иначе при снятии "жабо" они отскочат и будете искать их где-нибудь под капотом), снимаем жабо. Соломинку баллончика берем подлиннее, просовываем между спицами крыльчатки по месту и брызгаем, стараясь не упустить трубочку. Вращаем крыльчатку рукой, обязательно продуваем сжатым воздухом, повторяем процедуру - и так несколько раз.
Внимание! Брызгать туда смазкой (WD40 ни черта не смазывает, но хорошо моет) не надо - угольная пыль будет налипать еще сильнее. Наша задача - помыть, а не смазать!
Результат, конечно, не гарантирован, но после двух лет писка осенью и зимой я обрел тишину в салоне:). Естетственно, совсем убитый, клинящий моторчик это не спасет!
Изменено пользователем Bulyan
Всем привет. Кто нибудь менял вентилятор печки? Сколько может стоить замена?
Смотрел как он меняется - кошмарный сон прям, лучше бы они так фары приделали:facepalm:
Изменено пользователем zak.oilers
В 15.11.2018 в 14:13, Bulyan сказал:
Подскажите пож-та, отработавшая вэдэшка с грязью, при таком способе куда стекает. И Вы пишите: - "снимаем  дворник...",  - левый или правый?
Нужно снять оба поводка
потом снять пластиковый кожух, который прикрывает механизм щеток.
Под ним увидите доступ к вентилятору
2 минуты назад, jon сказал:
А стекать куда все будет?
Это не подскажу, потому как не сторонник этого метода.
4 минуты назад, jon сказал:
Понял спасибо :)
Часть стечет в корпус печки и некоторое время будет вонять - я предупреждал.:thumbsup: но она испаряется быстро. Хорош способ или плох-но катаюсь в тишине.
@Bulyan, ваш метод имеет право на жизнь.
Время покажет его эффективность.
Мой опыт такой:
В нашем вентиляторе используется двигатель с бронзографитными подшипниками скольжения.
Из практики, промывка и смазка такого двигателя с разбором, как правило не приводит к нужному результату.
Эффект есть, но не долгий.
Поэтому я сторонник кардинальной меры: замена на новый. :)
Изменено пользователем jon
