Gek
Засвистел вентилятор салона, что делать???
В теме 90 сообщений
Ну вот и меня постигла сия участь на пробеге 86 тык:frantics:
В эту зиму по утрам начал поскрипывать вентилятор.
Причем поначалу очень было похоже на сверчка под приборкой. Так поскрипывал противно исключительно на кочках.
Я всё никак не мог понять что это там у меня скрипит...
Сегодня у нас было минус 23 и я услышал уже не поскрипывание а какой-то скрежет, который со прогревом перешел в эти поскрипывания.
При выключении вентилятора скрип пропадает.
Буду планировать менять летом.
6 минут назад, jon сказал:
я прошлым летом хотел сменить, а он весной стал работать как новый..
3 минуты назад, TABU сказал:
Чую у меня будет тоже самое.
Потеплеет и он перестанет поскрипывать.
3 часа назад, jon сказал:
Такая же фигня... пробег 150000...
На прошлой XC до 202000 ни скрипел.
Изменено пользователем Yura
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
8 часов назад, jon сказал:
Жень, а смазывать не пробовал, жидкой смазкой? кто-то из клубней описывал.
Он же и описывал, что не надолго помогает....
Пополню статистику, 13й год пробег 105.500 км, засвистел при -17 аккурат после включения обдува лобового, хотя до этого порядка 30 минут работал тихо. Сейчас то скрипит, то не скрипит, при выкрученном на максимум скрипа нет, на серединке появляется, на 2-3 полосках скрипа нет.  Причем заметил, что скрип появляется после прогрева салона, до этого в любом положении работает нормально.
15 часов назад, Arni79 сказал:
Если и буду возиться с этой проблемой, то уже летом.
Теплого бокса нет.
Буду менять, потому как до него долго добираться.
А раз уж доберусь, то поменяю.
4 часа назад, jon сказал:
   "Уж если я чего решил то выпью обязательно". :)
Для М. О. На Рязанке доктор Хауз узнавал, замена под ключ с новым подшипников около 10,но я покупал машину с таким сверчком при морозах, в принципе пока не менял, больше напрягает дребизжание дверей при басах музыки, сделал шумку передних дверей, вроде бы норм, но переодически начинает греметь пластик на боковинах кресел, вот этот звук напрягает сильнее
Отправлено с моего AUM-L41 через Tapatalk
