Lull
Цифровая панель приборов - ненадолго погасла!
В теме 23 сообщения
Тысячу извинений, поиском пользовался, мануал читал... но не весь :)
Вчерась на ходу ближе к ночи полностью погасла панель приборов, кроме уровня топлива и режима АКПП. Режим "Стелс" на пару сек. порадовал, но потом напугал. Потыкал кнопку входа в меню (левый рычажок, он же поворотники), сначала загорелись цифровые стрелки, а потом и все остальное.
Внимание, вопрос: это был баг или фича такая неведомая мне?
Еще магнитола не хотела читать и возвращать диск, но тоже прошло после рестарта зажиганием. Пробег 5,5 тыс., я не готов так рано :)
Это фича была, в этот момент машина была не видна для стрелок! :)
Если вопрос "было ли еще у кого так?", то у меня за 6,5 тысяч такого еще небыло. Один раз только зависла sensus connect, на кнопки не реагировала, но потом сама перегрузилась и отвисла(радио не прерывалось)
У меня было нечто подобное пару месяцев назад: после заводки авто погасла sensus connect (темный экран), но радио играло, радиостанции переключались.Пробовал рестарт зажигания, не помогло, так и доехал до работы. Позвонил дилеру и записался на ремонт, а в обед выхожу включаю зажигание: все работает. С тех пор больше не повторялось. Вот такой багг.
Сегодня тоже полностью погасла панель приборов. Впервые за 12500 км пробега. Вылечилось перезапуском двигателя, но осадочек остался.
Вчера дважды за день гасла панель приборов-первый раз зажглась сама через полминуты(не перезапускал двигатель),второй раз погасла и не зажигалась(перезапуск не помог.)Покрутил колесико яркости-зажглась.Может от тряски колесико самопроизвольно крутится вниз?Думаю,маловероятно
31 минуты назад, Beerman48 сказал:
Тоже пару раз такое происходило, лечилось колесиком
@Beerman48, @shturman80, дилера трясите! (Это не шутка)
@AndreyS, Спасибо.Последнее предложение-это,что пост не шутка или,что с этим шутить нельзя и надо срочно лететь к дилеру?У меня ТО в мае,а дилер далеко.Неисправность потерпит?
@Beerman48, обязательно настойчиво дилеру жалуйтесь. Проверьте что б заказ-наряде Ваша жалоба была написана. В наших машинах на модуль DIM (панель приборов, Driver Information Module) много чего завязано.
а нешутка - это ну во первых по безопасности, а второе - предположительно меня из-за такого гарантии лишили. Мой модуль DIM остался без индикации тоже в дороге, только уровень топлива показывал и включенную передачу. А потом ошибки какие-то нашли, ага...
@AndreyS, я так и не понял за что гарантии лишили :blink:
22 минуты назад, Advokatvlad сказал:
А вы правда с первого раза можете запомнить 10-ть телефонных номеров? :huh:
Кажется, все на форуме (кроме, совсем уж новичков) знают, за что @AndreyS лишили гарантии... ;)
41 минуты назад, Staryi сказал:
и что, новеньким знать не положено?
22 минуты назад, Леший сказал:
Дело не в том, что новичкам что-то знать не положено, а в том , что произошедшее с Андреем имело на форуме большой резонанс и знали об этом почти все. Все, кто на тот момент были зарегистрированы на форуме. Для Вас все тут. http://xc60-club.ru/xcforum/topic/4825-volvo-i-od-obvinili-menya-v-chipovanii-dvigatelya/?do=findComment&comment=180130 А так память она такая :yes:, избирательная;).
Изменено пользователем NaU
17 час назад, AndreyS сказал:
Вчера был в Обухов по отзывной, перед тем, как сдать авто эту проблему озвучил - ошибок не выявлено:mad:
@NaU, @Staryi, не-не, не подумайте, я не требую поддержки, уже поздно. Но все же есть небезосновательные подозрения на зависимость произошедшего с DIM (ну или панель как следствие еще чего-то)... По этому у меня такая неадекватная реакция на моргающий DIM.
@shturman80, у нас если лампочку освещения отключить - то ошибка будет зарегистрирована, а Вы говорите про "колесиком яркости лечилось" :(
1 час назад, AndreyS сказал:
Можно отключить и машину не заводить.
3 минуты назад, Advokatvlad сказал:
В салоне если отключить от провода - буде ошибка по "лампам освещения в салоне"
Пробег 20 т.км, чтобы полностью гасла не было ни разу. А вот чтобы уровень яркости упал, было. Но думаю это было связано с датчиком освещения. Колесико крутил, яркость менялась, но не до того уровня, как была. А потом вдруг сама ярче стала. Фиг его знает что это было, но больше не повторялось.
2 минуты назад, Chris сказал:
Это точно датчик освещенности, панель непричем... Бывает на пограничном времени суток в облаками на небе.
