nasgad
Замена задних тормозных колодок с электронным ручником.
В теме 113 сообщения
5 часов назад, adh сказал:
Мне например на клубном сервисе тоже не смазывали, когда задние колодки меняли
А ты уверен, что этот гараж шведавто понимают, как надо правильно колодки задние менять? Я не поленился и узнал у этой конуры, когда проезжал мимо ОД, сколько стоит установка порогов, 120рупь сходу назвали ценуа у ОД 105 и скидка по выходным. Судя по внешнему виду этого гаража, то обслуживать там нет смысла даже очень бу машину 150+, потому что они даже не смазывают направляющие, а их надо не только смазать новой смазкой, но и от старой очистить, особенно на 150+, когда этого ещё никто не делал.
@Advokatvlad. Ему опять жара в голову ударила. что и где  я  делал и какой пробег у моей машины опять ему его друг ученый-теоретик подсказал. Опять обострение у человека.
@Advokatvlad, @adh, тон сбавляйте -> в личке разбирайтесь
Правило простое: я смотрю, но не мешаю.
@AdminXC, я не грубил и по теме. Надо смазывать, а то что ему не смазали и поленились, то это не значит, что надо дезу вносить. Просто надо сменить гомногараш на нормальный сервис, тем более, что у ОД ещё и дешевле.
Тут мнения разделяются.Некоторые считают , что их не обязательно смазывать. Достаточно очистить.
Все работает как и положено. ВО всяком случае пока
@Advokatvlad - выше вроде всё верно написано. С допусками и возможным развитием ситуации. Для глубокого понимания есть инструкции по эксплуатации, обмен опытом, техдокументация. По этому считаю перекрестные нападки излишними. Спасибо всем за понимание.
В 11.07.2016в13:48, Advokatvlad сказал:
Изменено пользователем Вячеслав
Авто XC60 D5 205л.с.
Направляющие тормозных механизмов нужно тщательно очистить от грязи (спереди я просто каждый раз ставлю новые ATE по 100 руб. за шт). Мазать их ничем не нужно, а спереди (насчет задних не помню) запрещено Vida.
Изменено пользователем Bulyan
9 часов назад, Bulyan сказал:
Что-то не сходится..... :poke:
Или я не догоняю?
С направляющими, по моему опыту, именно той конструкции как наши, 2 варианта: смазка есть и её хватает и смазки нет или совсем грязная сработанная.
Последний чреват заклиниванием и последующим отдоили направляющей в скобе из-за коррозии и окислов.
Тут собственно тем кто продаёт запчасти хорошо - купят новую скобу, направляющие и резинки! Ибо вытащить отломок из слепого отверстия малореально.
В Виде писано о том, что направляющие смазывать не надо и, притом, в весьма категоричной форме. (Если я правильно понимаю, что направляющие это пальцы суппортов.)
В 18.07.2016в14:47, vacula сказал:
Здесь речь идет о задних суппортах. Там другая конструкция.
В 19.07.2016в22:21, Вячеслав сказал:
Честно говоря, я принципиальной разницы не заметил: в обоих суппортах есть пальцы, только крепятся они по разному.
Изменено пользователем vacula
6 часов назад, vacula сказал:
Все правильно, в этом то и разница, поэтому одни надо мазать, а другие нет.
За всех не отвечаю, но только  что просмотрел Виду (инструкции  по снятию и установке переднего и заднего суппортов). Там нет никакого упоминания о смазке. Это  некоторым  образом озадачивает. С другой стороны в той же Виде в техническом описании узлов и их работы, в описании тормозной системы написано: ... направляющие смазаны и вкручены в ...  В моей машине передние пальцы были сухие и без следов смазки, задние пальцы при замене колодок не доставал. По чисто тактильным ощущениям передние и задние пальцы двигаются в резиновых втулках и тут точит червь сомнения: а нужна ли там смазка?
@vacula, сталкивался я с такой системой, немножко спец смазки для РТИ все одно наносят. Это все хорошо работает пока там не началась коррозия из-за попадания наших электролитов при растескивании или по другой причине нарушении целостности что пальца, что отверстия в суппорте ( коррозия). На них что-то типарь гальванических покрытий и они тоже не вечные.
Рекомендую к прочтению
https://www.drive2.ru/l/3942961/
Сам я направляющие на передних тормозах не мажу ничем, но меняю пальцы при каждой смене колодок. Благо, неоригинал АТЕ (он же оригинал) стоит 130 руб. за штучку. В задние сам не лазил.
1 час назад, Bulyan сказал:
Ознакомился. Спасибо. Оно конечно, красиво жить не запретишь, но зачем менять пальцы, если на них нет следов коррозии и износа? Я и сам сторонник смазки, но тут уверенности пока нет, да и платить 40$ за 25г смазки не готов - пальцы поменять дешевле будет.
Какие 40 долларов?! Эта смазка давно уже продается по 190 руб. за тюбик. А пальцы меняю потому, что при замене колодок их надо хорошенько отдраить от грязи до блеска, а делать это в условиях сервиса никто толком не будет. Разве только своими ручками, но проще купить новые.
@Bulyan, ну, за что купил - за то продал (с Вашей же подачи):
"Со смазкой Субару так ничего и не получилось, так как прикупил таки я смазочку TRW PFG 110. Было много непоняток с тем что идёт под этим артикулом. Фасуется она в тюбики 25гр. Цена около 40$.":yes:
Коробка стоит 40 обамок, в коробке 10 тюбиков
